Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2016 Откуда: Махачкала
Igor-Igor Можно как нибудь узнать сколько в определённом ИБП миллиампер? чтоб понять насколько долго будет работать от аккумулятора, в характеристиках на Яндекс Маркете не пишут или я не нашёл.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Atashka56 На сайте производителя или на других ресурсах смотрите типовое время работы, которое можно аппроксимировать, ну или хотя бы емкость или мощность АКБ, далее в зависимости от типа ИБП (топологии) накидываете постоянное потребление на собственные нужды - остальное в нагрузку с учетом КПД инвертора. Нормальные вендоры даже графики работы по времени на разную нагрузку размещают.
Приветствую! Настало время и мне засветиться в этой теме со своими ведрами) Дайте плиз наводку какой ИБП купить по раеалиям 2017го года, ибо сам в этом не разбираюсь, а чтение отзывов на сайтах магазинов только усугубляет дело.
1. Основная задача - вырубание света дома, чтобы было мин 5 как минимум чтобы успеть посохраняться и выключить комп 2. Система: - i5 4670K - Asus z97-deluxe - видео Asus Gefroce GTX 580 1500Мб - память 4х8Гб Kingston HyperX Beast - БП Cooler Master V850 Modular 850W - 6 винтов (2 ссд + WD500 + WD Red 3тБ + WD Red 4тБ + WD Green 4тБ) - 2 монитора
3. Сейчас вся эта петрушка засунута в сетевой фильтр MOST HV6 Black, 6 розеток + туда засунуты телевизор, бп от роутера, приставка провайдера. В связи с этим вопрос - нужно ли это добро (тв, роутер и приставку) тоже туда засовывать? Основная задача - это комп, поэтому если цена за большее кол-во розеток и мощность реально так увеличиться, то тогда не нужны эти доп розетки
4. По розеткам: комп + 2 монитора (хотя один можно сказать не главный, поэтому его можно не учитывать), т.е. 1 монитор + в ближайшее время планирую прикупить сетевое хранилище. Итого: 3 розетки наверное как минимум?
5. Собственно главные вопросы: какую мощность ИБП смотреть для этого компа, ну и пару-тройку каких моделей посоветуете? Главное надежность, чтобы не пришлось на следующий день нести сдавать, или через полгода все сломалось. Понятно, что сейчас не угадаешь, те же АПС, насколько понял, качество не всегда стабильное.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось crashdiet 05.08.2017 14:44, всего редактировалось 1 раз.
crashdiet Тему чуть прочитайте, обычная рекомендация - б/у APC Smart 1000
Какую тему? Все 396 страниц?) Начало я прочитал - но объяснения про синусоиды, меандры с паузами и смарты, мне к сожалению ничего не дают, только потерю времени. Я пытаюсь это понять, но к сожалению не могу))) APC Smart 1000 - некислое решение)) т.е. что-то бюджетное для обычного домашнего компа вы не рекомендуете? ну типа: https://www.ulmart.ru/goods/4258734 https://www.ulmart.ru/goods/3620421
из вашего ответа я наверное пока определился с мощностью - т.е. надо смотреть от 1000ВА)
APC Smart 1000 - некислое решение)) Ну уж явно дешевле, чем Back по Вашей ссылке...
Ну я имел ввиду если новый в магазине. Б/у на авито посмотрел 8000 у частников, это если с батареей. Или нужно брать без батареи? Тогда как его проверить? Сколько стоит батарея? В принципе, я даже готов прислушаться к вашему совету, ибо сам в этом не разбираюсь. Тогда не могли бы вы в двух словах объяснить, как его проверить на месте? Просто включить и отключить электричество? Мб вопросы продавцу какие-то задать предварительно, прежде чем ехать смотреть? Заранее благодарю
Вот, порыскал на авито, пока не понимаю, почему новый 25 стоит, а б/у продают чуть ли не в 5 раз дешевле, даже с батаряеми.:
1. "Работает отлично. Батареи заменены. Стоит без дела. Любые проверки. P.S. Стоимость 3500 с рабочими батареями." 3500 2. "состояние отличное, покупался под аппарат УЗИ, полный комплект" - 5000 руб., по фото вид вроде нормально, не затасканый 3. "Б/У. Новый покупали за 25. Время работы при полной нагрузке 6.1 мин......." - 5000 руб. по фото вроде тоже нормальный.
Так в чем подвох? У них скоро надо будет менять батарею?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
crashdiet Вопрос больше риторический... Если исходить из критерия "цена" - тот, что будет дешевле, при лучшем состоянии аккумуляторов. Если требуется время автономной работы - то в варианте с 1500VA оно ощутимо выше.
Какие варианты Вы подобрали?
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Доброго дня. Впервые в жизни решил попробовать ибп для дома (для PC) Шапку внимательно прочитал + другие источники. Для себя решил, что лучше возьму ибп без вентиляторов и холодного старта, зато тихий… Бюджет от 19.xxx до 23.000 В итоге решил взять CyberPower OR1000ELCDRM1U http://www.dns-shop.ru/product/8d71b21a ... teristics/
Вопрос: — Кто-нибудь может что сказать насчёт него? Он не слабый? Хватит ли мощности? Помогите пожалуйста.
Igor-Igor Ну, в нашем городе Томске/магазине только эта фирма может предложить что-то солидное, судя по цене, если честно. (Из другого города заказывать не вариант) А насчёт время работы, да как Вам сказать, устроит в целом и минут 5-6. Да мне главное игрушку успеть сохранить, документ/софт, флешку корректно извлечь, ну и сохранить железо-монитор от вредных скачков, импульсов, как-то так. Б/y принципиально не рассматривается, только новый товар.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
равносильно "лучше буду ездить на новой Ладе, чем на подержанном Мерседесе"...купить исправный Б/У APC Smart гораздо выгоднее чем новый ИБП "маде ин чайник".
уверены что сможете найти место для серверного ("стоечного") ИБП? в домашних условиях более удобны "башенные" ИБП.(имхо)
Оба безвентиляторные, первый функциональней, второй чуть мощней, оба с синусом при батарейном режиме что благоприятней для переходного процесса при сопоставимых с CyberPower OR1000ELCDRM1U мощностях под вашу конфу.
