Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12785 • Страница 397 из 640<  1 ... 394  395  396  397  398  399  400 ... 640  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 7
Всем привет!
Покупаю новый комп с монитором, хотелось всё железо обезопасить, да и зима близится, а вместе с ней ежедневное плановое выключение света на два часа.
Калькулятор насчитал мощность 280w + ещё будет подключатся роутер.
Какой можно взять ибп на 2ч работы, с бюджетом чем меньше, тем лучше ?
Asus TUF B450-Pro Gaming, Ryzen 5 3600, Gigabyte 1070 WF, Crucial 16GBx2 BLS2K16G4D32AESC, Corsair RM 750X, Samsung 850 EVO 256GB,
Фото: 9
bio_forge Вы прикидывали, какой ёмкости должена быть АКБ, для обеспечения такой автономности?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 7
Igor-Igor Нет, я их никогда в глаза не видел :)
Это реально вообще?
ибп на 2ч работы
Аккумуляторы 65-80 Ач парочку тройку и инвертор 12В-220В на полкиловатта который не отвалится при 11 Вольтах.
Зарядное устройства желательно электронное на все три чтобы хватило, или три зарядки индивидуальных на каждый.
Плюс сделать рубильнички на переключение режимов и вольтметры.
Это реально недешево. Провода обязательно толстые, клеммы все дела.
Если колхозить через ИБП, то обязательно потроха достать и обдувать, радиатор-мод обязательно.
Зарядка все равно каждой батареи индивидуально. При блэкауте подключать внешние аккумы, родные отключать.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Это будет дешевле чем покупка ИБП на 2ч.
7800X3D/7900XTX/85"
На 2 часа работы? Серьезно? Да за те деньги во сколько обойдётся такой ИБП, можно пойти в магазин и купить ноутбук, который протянет в разы дольше без всякого колхоза и о чудо, на нём тоже можно будет работать. Далее, купить внешний жесткий диск и всю работу хранить на нём. Чтобы не было с переносом данных на ноут. ИБП в таком случае можно купить самый дешевый, из расчёта выключения ПК за 5 мин + самому пк это не повредит, внезапное отключение света само по себе вредно.
Что можно сказать о Powercom Raptor RPT-1500AP? По качеству компонентов сильно уступает например Imperial IMD-1200AP?
Фото: 9
Sanxel Для каких целей и задач требуется?
Igor-Igor
Добрый день. Нужен ИБП в пределах 10т.р, для домашнего ПК:
БП 450Вт Fractal Design Edison M c APFC
Процессор A10-7890K 4.5Гц, видеоадаптер встроенный
ОЗУ 2x8Гб DDR3 1866Мгц
3 вентилятора 120мм
HDD 1Тб и 2Тб 7200об/мин
мониторы: 19' и 27"(вместе на 60Вт примерно)
роутер Zyxel Keenetic Omni
Время работы нужно 10 минут минимум и наличие AVR. Остановился на таких вариантах:
Powercom Raptor RPT-1500AP или RPT-2000AP. Из обзоров следует что в RPT-2000AP железо мощнее чем в RPT-1025AP, поэтому склоняюсь к RPT-2000AP, несмотря на излишнюю мощность. Вентилятор включается от 50% мощности.
Еще рассматривю вот эти модели:
Powercom Imperial IMD-1200AP
Powercom Imperial IMD-1025AP У этих Powercom нет винтилятора и больше собственное потребление в простое чем у более новых Raptor, как я понял из обзоров.
CyberPower UT1500EI
CyberPower CP900EPFCLCD
Фото: 9
Sanxel
Лучше поискать типа такого, только не за эту цену: https://www.avito.ru/tula/orgtehnika_i_ ... _496361870
Igor-Igor Спасибо, не планировал брать б/у, но посмотрю.
Фото: 9
Смарт в состоянии б/у в разы более целесообразная покупка, чем любой вышеперечисленный новый...
Фото: 7
SVG4K Спасибо
Worms Серьёзно :) У нас каждый день будут выключать днём на 2ч, и вечером на 1ч. Ноутбук уже есть, планировал продать его, но наверное придётся в эти часы им и пользоваться...
Нашёл у себя старый Mercury Classic 600 со сдохшей батареей, как он по современным меркам ?
Фото: 9
bio_forge писал(а):
Mercury Classic 600
Обычный.
Добрый день!
Выбираю ИБП для домашнего компьютера. В игры не играю, но работаю в фотошоп. Поэтому нужно хотя бы просто успеть все сохранить, если вырубится электричество.
Потребляемая мощность компа, думаю, около 300-350Вт + монитор dell 27' (dell u2713h) + пару внешних HDD 2.5.
Почитал тему, судя по другим ответам мне бы идеально подошли б.у. SUA750I или SUA1000I. Проблема в том, что у нас в Минске их выбор невелик - http://baraholka.onliner.by/search.php?q=APC+Smart+UPS . Один вариант продается через комиссионный магазин, что меня настораживает. Еще нашелся SUA1500I, но, на сколько я понял, он будет погромче из-за вентилятора, а для дома хотелось бы что-то потише.
Может есть еще что-то на что стоит обратить внимание? Бюджет хотелось бы до 180$ либо что-то близкое к этой цифре.
Фото: 15
этот SUA1000I ?
скорее всего ничего "криминального" в этом нет, просто требует тщательной проверки на работоспособность, и договоренности о возврате/гарантии хотя бы на некоторое время. и за цену почти 200$ если только с новыми аккумуляторами.
помимо этого аккумуляторы к нему заметно дороже.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
этот SUA1000I ?
Он самый. Продавец молчит, сомневаюсь, что вариант с новыми аккумуляторами
Может есть какие-то альтернативы кроме этих моделей?
Фото: 15
trainday за цену до 200$ ничего другого достойного внимания увы не найти... только SUA750I/SUA1000I.
Продавец молчит
он что - глухонемой?
может есть возможность привезти из другого города? например из Слуцка (105км. от Минска)
Последний раз редактировалось Яков 29.08.2017 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
trainday
А этот?
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=20258464
Фото: 15
Igor-Igor я про него и спрашиваю
Фото: 67
Всем привет. Ищется модель ибп в бюджете до 15к
Конфиг в профиле.
Дом 62 г.в., заземления нету соответственно. Т.е. так, чтобы ИБП не ругался на отсутствие земли (читал бывает такое).
Проблема в гуляющем напряжении, иногда бывают перебои на минуту максимум. Чтобы их сгладить так сказать, комп не перезагружался чтобы.
Цели автономной работы как таковой нет.
Как я понял надо интерактивный, с быстрым откликом (не заметным на глаз).
Как проверять я прочитал в FAQ. Другой вопрос на что именно смотреть при покупке б/у apc smart, есть у него какие-то особенности, пломбы в определенных местах, как понять что он не ремонтированный и т.д.
И чем его реально можно нагрузить. Не тащить же с собой комп на проверку) Хотя была б машина
ну и как я понял можно к нему сетевой фильтр с вилкой специальной купить. И повесить например еще колонки, телефон, роутер. Количество навешанного не влияет же, а мощность?
Ну и покупая б/у я хз как он поведет себя конкретно с моим БП...это gold+ apfc естественно есть
.......взять в магазине, посмотреть и сдать в положенный срок 14 дней выйдет? он не является одним из тех приборов (типа телефона сотового) что возврату не подлежат?
Вот про эту модель что можете сказать - APC by Schneider Electric Back-UPS 1100VA with AVR, Schuko Outlets for Russia, 230V
4.5
? Она идет вроде как интерактивная. Всё таки новая вещь, на гарантии сами понимаете.
Под систему вроде должно хватить, в двойные стресс-тесты не играю.
я уже тут целую простыню написал но вот еще нашел, по характеристикам вообще огонь Powercom MACAN MAS-1000
или это уже из серии "для работы" ака шумный пылесос.
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
вариант убить бесперебойником пека реален вообще? чейта таких страшилок в инете начитался и про Шнайдер и про поверком))) ну у поверкома гарантия побольше)
hurr-durr
