Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
r1sh писал(а):
А 2х9ач будет держать около 10 минут?
Меньше. 10 минут 500Вт держат 2х12Ач. У вас точно 500Вт нагрузка? Это много даже для большого количества аппаратуры... В ваш бюджет вообще можно купить только б/у ИБП нужной мощности с принудительным охлаждением инвертора (или организовать его) и на остальное - внешних АКБ к нему. Заводские готовые решения будут примерно 10кр за сам ИБП типа SVEN RT-1000 и им подобных, и АКБ на 1000Втч (~200Ач) - 7кр и выше за обычный обслуживаемый свинцово-кислотный (его нужно будет выносить в отдельное проветриваемое помещение) или 30кр и выше за необслуживаемый AGM или гелевый. Плюс вам еще ведь и Rack-исполнение надо - ИБП в телекоммуникационном шкафу будет стоять, под стандартный 19" монтажный профиль?
Чтобы вы понимали, как выглядят стоечные ИБП:
1. Старый IMV 3000 (Invertomatic Victron Company), теперь General Electric. Суммарное напряжение батарей 108В. С тремя дополнительными блоками АКБ суммарная емкость превышает 1200Ач. (9x7,2Ач в головном модуле и 3 доп. блока по 54х7,2Ач в каждом, в сумме 171 АКБ - их замена просто "праздник", до сих пор с дрожью вспоминаю). Держал 300Вт сутки. Неподъемный: #77#77 2. APC SURT1000XLI c доп. блоком, теперь Schneider Electric. Более современный аппарат, с одним доп. блоком держит 500Вт в течение 80 минут, с двумя - 2,5 часа. Суммарное напряжение АКБ 48В. Изначально стояло 4х9АКБ в самом ИБП и по 8х9Ач в каждом доп. блоке. Суммарная емкость с двумя доп. блоками была 180Ач. Но после пары замен АКБ на такие же по 9Ач перешел на 7,2Ач (дешевле), плюс второй блок убрал, т. к. современное железо жрет всё меньше, а АКБ стоят всё дороже, стало всего 86Ач: #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2007 Откуда: Spb
Оверквотинг
у нас будет один PoE коммутатор 48 портов, пиковая нагрузка 380Вт + cisco asa 5505 у неё бп на 80вт + 2х12Вт Unifi AP AC PoE инжекторы. Изначально будет 5-6 телефонов, но всего 48 рабочих мест и возможно еще расширение на 10-15 человек....
Да, ставить будем в 10-12U коммутационный шкаф, но обычно без PoE мы ставим APC backups обычные на дно шкафа и вполне неплохо стоит))
_________________ Война - фигня, главное - манёвры (с)
Там и 200Вт не будет. Удаленное управление/мониторинг ИБП через сеть не планируется? Если нет - то любой интерактивный ИБП с максимальной суммарной емкостью АКБ, влезающий в ваш бюджет. Я бы вообще вместо нового китайского ширпотреба в этом ценовом диапазоне поискал бы лучше на вторичке б/у APC SU1500i - 500Вт тянет 10 минут, 200 Вт - 45 минут, плюс есть возможность установки Network Management Card. Если найдете SU2200i и если он влезет в шкаф - еще лучше: 500Вт он тянет час, 200Вт - 3 часа. Но удвоенный комплект АКБ - больше затраты при покупке/замене. У первого 2х17Ач, у второго - 4х17Ач. З. Ы. Башенный ИБП на полке/дне шкафа - моветон.
ну так это изначально, нужно же спроектировать на максимальное расширение, чтобы 2 раза ибп не покупать...
благодарю за наводку на б\у, я пообщаюсь с руководством, у нас просто сейчас открывается 5 офисов одновременно в регионах, вряд ли руководство согласится брать б\у и отправлять в регион без гарантии
может быть есть вариант взять ибп до 10-15тыс рублей + внешний акб на много Ач?
согласен, но получается у нас бывают офисы где работает 50 человек, где мы ставим IP телефонию, несколько Wi-Fi AP, а бывает где 5-10 человек, где ставим просто 24 порта HP 1910 и одну Wi-Fi AP. С таким мизерным энергопотреблением ставить дорогой стоечный ИБП просто кощунство)) да и вряд ли получится обьяснить руководству зачем покупать такой дорогой ИБП)))
я так подумал, впринципе 10-20 минут вполне хватит для работы от батарей, потому что, если просто маргнёт свет - ибп отработает, но если отключится на долго, то 10-20 минут сотрудникам вполне хватит для завершения работы. Тем более что полюбому найдётся какое нить звено в сетевой цепи, у которого ИБП не держит и интернета не будет как ни крути)))
Я вам выше постом привел пример ИБП без внутренних батарей, рассчитанный на подключение внешнего АКБ:
Проблема будет в том, что дешевые АКБ это обычно обслуживаемые свинцово-кислотные, при зарядке в процессе электролиза воды будет выделяться водород. Их нельзя ставить не то что в шкаф, а в помещение с постоянным нахождением людей вообще, плюс придется следить за плотностью и уровнем электролита. А защищенные необслуживаемые АКБ стоят дорого. По цене у вас остается всего 5-7 тысяч на АКБ, то есть денег хватит примерно на 40Ач, что-то типа CSB GPL 12400. В те же деньги можно взять готовый ИБП с внутренними АКБ, но емкость АКБ будет раза в полтора-два меньше. Что лучше - смотрите сами, тем более раз вы не в одиночку решение принимаете.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2016 Фото: 0
Всем привет. Подскажите, apc bf500-gr в пару к Corsair RM650i можно ставить? Никаких пагубных последствий для железа такое сочетание ни принесет? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Slav9n зависит от реальной нагрузки по мощности, каждый раз когда нагрузка выше 325Вт, ИБП будет просто отключатся, сработает защита от перегрузки, для системника это равносильно внезапному отключению электричества, в таком случае нужен ИБП явно мощнее.
Яков Т.е. этот ибп даже пары минут не будет держать 500 Вт (потребление планируемого конфига в двойном стресс тесте)? Спрашиваю просто потому, что продают б\у по приемлемой цене.
до 500Вт и не дойдет, просто отключится при нагрузке выше 325-350Вт... у меня был CyberPower Brics 450E (270Вт), в интере можно было посидеть, аудио/видео "покрутить", но в большинстве игр ИБП просто вырубался, само-собой отключался и системник ( i5-2300+GTX660Ti).
это понятно, цена заманчивая и хочется ИБП, но APC BF500-GR для "офисных машинок" с потреблением не более 300Вт... к примеру APC Smart-UPS 750VA будет держать 500Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2014 Фото: 9
Доброго дня. Просветите пожалуйста, в чём разница между APC Back-UPS 650VA [BX650CI-RS] и APC Back-Up CS 650VA [BK650EI]. Почему при, на первый взгляд лучших характеристиках, чёрная модель стоит дешевле на 30%, хотя у неё есть стабилизатор напряжения, а у белой модели нет. Уже несколько дней пытаюсь найти объяснение, но не выходит.
Aramor Разные АКБ, разное время работы, разный ток и время заряда АКБ, поддержка RS-232 у второго, более серьезная защита по входу, поддержка большего числа стандартов и протоколов.
Хитрый John Спасибо. А не перебивает ли наличие стабилизатора напряжения все эти преимущества? Если мне время работы не особенно интересно, нужно лишь, чтобы при пропадании электроэнергии нас успел завершить работу. а это около полминуты. Больше важна защита от скачков напряжения, которая, как я думаю, и должна осуществляться стабилизатором напряжения, которой у второй модели нет. Или я не прав?
Зависит от капризности нагрузки: в принципе, что 140-300, что 160-286В - достаточно широкие входные пределы, тем более что у NAS скорее всего вообще автовольтаж 100-240В. Быстродействие по защите у них одинаковое, но у BK650EI она более энергоемкая - чуть больший импульс гасит без последствий. И стаб не гасит скачки напряжения, как вы думаете - он вытягивает длительно завышенное или заниженное напряжение, не используя АКБ, вот и всё. Если у вас нет проблемы постоянно завышенного или заниженного напряжения - толку от AVR нет никакого.
Сейчас этот форум просматривают: ursus, Вельд и гости: 20
