Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55011 • Страница 5 из 2751<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 2751  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2232156 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2232156 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2231942 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Master2007 Enermax ETA550AWT-M оказался не таким уж и тихим, хотя щас неплохо загружен Phenom и GTX 660, под нагрузкой ощутимо так шумит.
Может Хасфейл без видюхи он нормально будет тянуть, без шума.
Проверил свою систему на встроенке достаточно тихо.
MISTER-PAINKILLER
Боюсь, что более тихого доступного 550-ваттника глубиной 140 мм все равно бы не нашли. Chieftec CTG-550C под максимальной нагрузкой тоже раскручивается.
А Вы уверены, что это именно БП, а не вентилятор СО видеокарты или кулер процессора?
Master2007 писал(а):
Mr.Poisk
Обычно в таких случаях ответ: OCZ ZS550W или Chieftec CTG-550C.
Но вообще хотелось бы знать конфиг (хотя бы: какой процессор и какое видео). Может быть, там по 12В совсем другие требования будут.
Конфиг:
i5-3570
видео еще нету, будет где-то типа HD7790-7950, GTX660-770.
Mr.Poisk
Для 3570 без К при любом указанном видео OCZ ZS550W или Chieftec CTG-550C хватит с запасом, из недорогих эти варианты будут наилучшими.
Если хотите более продвинутый - то Zalman ZM550-XG.
Вариант для сайлентфриков без земноводного - Chieftec GPS-500C, полный пассив.
Master2007 ну то что это бп был это точно, я специально останавливал все вентиляторы. В целом нормальный блок я уже намучился их менять, кстати взял очень выгодно за 3520р новый магазин открылся в городе.
Ну и ещё есть писк, например включил сетевой фильтр и слышен ощутимый писк от блока, но в работе его нет.
Сейчас снял разгон с проца, врубил энергосберегающие технологие вот вроде норм и с видюхой без нагрузки.
Народ, собираю систему: i7 4770k, Giga Z87, 1 ssd (256gb), 2 HDD (6tb), 16gb DDR, корпус - Fractal R4, Видео приобрету только через неделю или 1.5, пока нацелен на HD7970GE.
Все комплектующие пока аккуратно лежат в коробках и ждут своего часа сборки, с ними блок питания Corsair CX750, но в последние пару дней прочитал множество негативных отзывов о данном блоке и это напрягает... В данный момент есть возможность легко заменить или сдать его получив назад деньги, основные требования к блоку - надежность, долговечность и конечно тишина. Что посоветуете хорошего из 750 ватных экземпляров представленных в прайсе компании Никс (мск), (половину железок брал там и половину в регарде) на край можно и в Регарде. Бюджет на блок питания: 100-150$
http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=power_supplies_all
P.S. Проц и видео в дальнейшем будут разогнаны, но не по хардкору :)
AnthonyTom У меня был такой же блок только модульный писк из него исходил невозможный. Я собрал обрадовался как всё классно и аккуратно, но вот писк из закрытого корпуса слышен был хороший. Вот хз может тебе больше повезёт.
И ещё совет модульные блоки питания рулят)
MISTER-PAINKILLER
Еще один негативный отзыв в копилку) Вот в том то и дело что я пока могу его заменить без вопросов, поэтому и спрашиваю совета у людей разбирающихся в блоках питания :) Бюджет и систему указал в предыдущем сообщении.
AnthonyTom писал(а):
MISTER-PAINKILLER
Я бы на Вашем месте купил http://www.regard.ru/catalog/tovar43426.htm
сам такой буду брать на следующей неделе
AnthonyTom
Вообще, i7-4770K в разгоне + HD7970GE с запасом вытянет OCZ ZS650W или Chieftec CTG-650C. Для Fractal R4 лучше первый - он не модульный, но там длинные провода. http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 23453.html
А если готовы серьезно вложиться в БП, то, кроме рекомендованного выше Zalman ZM750-XG (хотя Вам и 650-ваттника хватило бы), есть такой интересный вариант:
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 61413.html
Это полупассивный Super Flower, 80+ Gold.
Подскажите у кого стоит такой же блок ATX 1200W Corsair AX1200i Platinum. Вопрос вот в чем-температура блока 51,8 карлсон не включается это нормально или нет и вообще при какой температуре он должен включиться? Температуру смотрю в Corsair Link. При включение системы карлсон включается.
Последний раз редактировалось Pankrat68 05.07.2013 9:46, всего редактировалось 1 раз.
Pankrat68
У него пассив до ~550 Вт нагрузки: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/34481
Pankrat68
Нет про пассив я знаю но на данный момент у меня нагрузка 220-240 Вт. Хорошо ему такие температуры не вредны?
Pankrat68
Если посмотреть тесты различных БП на easycom.com.ua - температуры компонентов БП достигают в максимальной нагрузке 80 градусов с хвостом. А конденсаторы в AX1200i и подобных рассчитаны на 105 градусов.
Master2007 и Andjeika
Спасибо за ответы, я так понял что обе модели Silencer MK III 750w и Zalman ZM750 хороши и выбор среди них это уже дело вкуса? Никаких подводных камней у них нет? Вроде низкочастотных писков или громких щелчков (при переходе с пассивного режима в активный) как у некоторых моделей Corsair.
P.S. Master2007, Блок питания предпочитаю взять с запасом, перебор в такой ситуации однозначно лучше чем недобор, кто его знает что я еще запихаю в корпус к новому году :)
AnthonyTom
Запас - не безобидная вещь, об этом написано здесь: Выбор блока питания (часть 3) Архив #10446176
У ZMx50-XG это не проявляется - вентилятор везде один, для Silencer MK III - 750W еще не та мощность, где это грозит (вот на киловатте уже может и дать лишний шум).
Zalman - не полупассивные БП (соответственно точки выхода из пассива нет), но в простое оборотов не так много - ~400. Вероятность писка на платформах Enhance и Super Flower не выше, чем на FSP, CWT и других общеупотребимых платформах.
Про выход из пассива на Silencer MK III ничего сказать не могу.
Обзоры:
Zalman ZM750-XG - http://www.easycom.com.ua/power/zalman_ ... g/?lang=ru
Silencer MK III 750W - http://www.techpowerup.com/reviews/PC_P ... _MK3_750W/ и http://translate.googleusercontent.com/ ... Q#pagehead
Тесты Silencer'а: http://www.easycom.com.ua/power/pc_powe ... w/?lang=ru, http://www.techpowerup.com/reviews/PC_P ... 50W/6.html.
Zalman'a: http://www.easycom.com.ua/power/zalman_zm750-xg/. P.S. Опередили :)
В принципе, блоки равноценны. Разве что, если нужна супертишина в простое (это если практически пассивный конфиг с 0-2 вертушками на гидродинамических подшипниках и скоростью <=500rpm), то Silencer будет предпочтительней.
Master2007, повезло с покупкой: http://market.yandex.ru/search.xml?text ... redirect=2 - продавцы опомнились, и блок теперь стоит 5500р :)
Pankrat68
Спасибо за ответ и за ссылку. Может еще объясните в чем проблема. После установки блока питания и Corsair Link у меня AI Suite 2 (мать Asus Rampage IV Extreme на Intel X79 LGA2011) начала выдавать странные предупреждения типа Vcore 0.008 V или напряжение по 12 В линии всего 5 или 6 вольт ну тому подобное по всем линиям, а температура матери вообще -60. До Этого стоял Thermaltake проблем не было.
Pankrat68
Про это ничего не могу сказать, это спросите здесь: Золото Корсаров, обсуждаем БП Corsair линейки AX (+ FAQ на первой странице)
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Teelle
У нас по-прежнему можно за 4 т.р. купить: http://www.flycomp.ru/index.php?ukey=pr ... tID=183116 - наличие на складе: да.
ВладОС писал(а):
Chieftec CTG-550C за глаза будет
Спасибо за совет,но не будет ли 650 модель тише при равной нагрузке, судя по тестам?
#77#77
