Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2008 Откуда: www
Хитрый John там в отзывах народ фотки выкладывал, есть и Филиппины, в общем всё запутанно. Я картинки в гугле смог найти только с китаем, тайванем, филиппинами и вьетнамом, таиланда не нашел, надеюсь не местный одесский завод их выпускает на малой арнаутской)
Хитрый John сами акб еще не получил, но в транспортной компании на странице доставки они намерили им вес 4.8 кг и это вместе с тарой. Что то маловато вроде, на оф сайте написано ~2.5кг должна весить одна. Стоит ли сразу отказаться от получения и взять в другом месте или 2.4кг уже вполне может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
DesertMt На 7,2 CSB последние приходили от 2.2кг начиная. Вот чьи - не помню, но не Тайвань точно. Я каждый год эту тему вспоминаю, что свинец "учатся" всё легче и легче делать, плюс еще и бодяжат его.(( Так что 2.4кг это нормально для современной 7,2Ач, китайцы некоторые вообще даже меньше 2кг их шлепают.
DesertMt Жесть)) Я 2 года на 9Ач не получал новых, всё с одной партии везут 15-го года выпуска. Вскрыть бы глянуть, так нет под руками дохлых таких. Берите, что тут сделаешь, лучше из проверенных всё-равно нет, о большей части китайского "шрота" из списка я вообще в первый раз слышу.
Проблема такая: часто мигает свет, падает напряжение, а то и вообще все обрубается на минуту. Мне нужен бесперебойник со стабилизатором, чтобы в такой ситуации все быстренько выключить. Стабилизатор же под скачущее туда-сюда напряжение. Оно чаще низкое, чем высокое, но иногда, особенно по утрам, прыгает выше 220. А так, обычно в районе 180-200.
Не знаю, честно. В плане предпочтений. Вообще в вопросе не ориентируюсь. И магазины не знаю. Да и бюджет. Сколько они стоят? 5, 10? Такие цифры осилю. Закажу из интернета скорее всего. И есть вариант с dns в соседнем городе.
Ратовски За 5 хорошие только б/у, из нового - только китайский шрот или очень уж бюджетные модели. Вам лучше брать 1000ВА, чтобы не было проблем. Определитесь с ценой сперва, вот для изучения отзывов и характеристик примерный список. Если без претензий к качеству и надежности ("лишь бы был") - ориентируйтесь на цену да и всё.
Ратовски писал(а):
разве этого не мало?
Надо считать. Может быть БП на 1200Вт, а потреблять 100, а может БП быть на 650Вт, а потреблять 800 (полная нагрузка + потери на КПД БП).
Ратовски писал(а):
Как насчет вот такого
От предыдущего он отличается одной лишней парой ключей инвертора и АКБ 2х9 вместо 2х7 - а так это одна и та же платформа, плюс сам SVEN ИПБ вообще не производит, это OEM или RDM производство - тот же Китай, их даже по внешнему виду не отличить, если на шильдик не смотреть.
В outervision потыкался, не уверен, что все правильно выставил, вот такой результат:
1212
Вот верхняя часть расчетов:
1212
Хорошо, список давался просто прицениться. Я понял, что 10к занести на это дело придется точно. Теперь дайте вариант, который бы устроил вас. За 4и дня работы, комп вырубался уже три раза. Стоит стабилизатор на 1500, но он спасает только от напряжения. После второго случая отключения света половину ядер цп винда не видела. Мне горит уже типа, нет времени разбираться что китайской, какие шильдики и что такое АКБ.
Ратовски Ну у вас предел 550Вт, плюс КПД БП в 80% условно - 700Вт чистой. С поправкой на фактор мощности APFC имеем 1000ВА при синусе и 1200Вт при ступеньке, причем это предельный режим. Исходя из этого рекомендую смотреть на 1500+ синусные и 2000+ "ступеньковые" ИБП (синус-"ступенька" - форма выходного сигнала) - это рекомендуемые параметры, в пределе потянет и 1000-1500ВА синус/ступенька соответственно, но я бы не советовал при частом включении инвертора ИБП гонять его на-полную.
Здравствуйте. Столкнувшись с "гулянием" сети решила наконец купить ибп. (лампы мигают по нескольку раз за секунду,комп ребутается, кажется это и называется скачки напряжения...) Почитав спцификации,решила,что к моему конфигу: i5 4570 asus b85 m kingston 2х 4 1600+ 1х8 1600 Gigabit 1066 mini бп 600 w Монитор LG 22MP58 22" Вполне подойдет вот этот: https://www.dns-shop.ru/product/89ad25e ... teristics/ или вот это: https://www.eldorado.ru/cat/detail/71252979/ и оба даже с небольшим запасом под возможный апгрейд проца. Так то Свен мне нравится больше,единственное что смущает-время переключения на батарею указано 10 мс,это не маловато будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Lli у SVEN относительно неплохие только сетевые удлинители, вся остальная электротехническая продукция "откровенный китайский хлам"... не вздумайте его покупать! (имхо)
или вообще можно ибп "помельче" выбрать,на 1000 ва?
как раз с мощностью вы правильно определились, для вашего "железа" 1000VA в самый раз, даже с приличным запасом по мощности, зависит от суммы которую Вы готовы потратить на ИБП(?) я бы предложил Powercom Smart King Pro 1000, пусть немного дороже, но зато "чистая синусоида" при работе от батарей, что исключает возможные проблемы совместимости с БП с функцией Active PFC. и не требует бОльшего запаса по мощности. из дешевых вариантов "со ступенькой на выходе" можно посмотреть Powercom IMD 1025AP или еще попроще CyberPower BU-1000.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Доброго времени суток! Есть такая проблема. Глючит ноутбук Alienware 15 R2 при подключении через блок питания и играх. Начинает подъедать батарею и от этого всякие лимиты Intel и NVIDIA начинат делать выпендриваться. Такое только дома, На пароходе,где качественная проводка и стабильно напряжение в сети 234-235V всё отлично. Дома в разетке 220-222V. Купил новый БП для ноутбука но сильно лучше не стало. Проблема в большинстве береговых сетей. В идеале On-Line UPS, но хотелось бы негромоздкое устройство, которое будет весить 5-7 кг. И можно в багаж положить. Может вовсе не UPS нужен, а что-то типа APC Line R?
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
