Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12820 • Страница 404 из 641<  1 ... 401  402  403  404  405  406  407 ... 641  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Хитрый John большое Вам спасибо за разъяснения, а то в ибп я как свинья сами знаете где
я сейчас читаю про RPT серию, предложенную Вами и наткнулся на опцию гринмод
подскажите, как ее отключить?
Фото: 47
omnitrio писал(а):
опцию гринмод подскажите, как ее отключить?
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
3.1 Включение в режиме “Green Mode” при работе от электросети
После подключения к электросети нажмите кнопку включения и удерживайте ее около 5 секунд
до двойного звукового сигнала и включения ИБП. После этого подключите защищаемое
оборудование (например, компьютер и монитор) к розеткам на задней панели ИБП. Для
сбережения электроэнергии будет активирован режим “Green mode” – автоматическое
отключение при отсутствии потребления мощности подключенным оборудованием (или низком
уровне потребления) в режиме работы от электросети или от аккумулятора (примерно через 4
минуты по умолчанию). Для отключения режима Green Mode выключите ИБП и повторно
включите, удерживая кнопку включения около 5 секунд до тройного звукового сигнала.
ВНИМАНИЕ: Если активирован режим “Green mode” ИБП может автоматически
отключиться при работе от электросети при полностью заряженном аккумуляторе и
отсутствии потребления электроэнергии подключенным оборудованием в течение двух
часов. Для включения ИБП нажмите кнопку включения еще раз.
В случае отсутствия потребления мощности подключенным оборудованием в режиме
работы от аккумулятора при активированном режиме “Green mode” ИБП выключается
автоматически. При восстановлении питания от электросети он снова включится.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подключайте к ИБП лазерные принтеры, плоттеры и бытовые
нагревательные приборы. Они периодически потребляют значительно большую мощность,
чем максимальная мощность ИБП, поэтому возможна перегрузка ИБП или даже выход его
из строя.
3.2 Включение без режима “Green Mode” при работе от электросети
После подключения к электросети нажмите кнопку включения и удерживайте ее менее 3 секунд
для включения ИБП. После этого подключите защищаемое оборудование (например, компьютер
и монитор) к розеткам на задней панели ИБП. При подключении оборудования с низкой
потребляемой мощностью рекомендуется включать ИБП без активации режима “Green Mode” во
избежание самопроизвольного отключения.
ВНИМАНИЕ: Если Вы хотите включить ИБП в режиме Green Mode, выключите его и
повторно включите, удерживая кнопку около 5 секунд до двойного звукового сигнала.
3.3 Включение в режиме “Green Mode” при отсутствии электросети
Для включения ИБП при отсутствии питания от электросети с включенным режимом “Green
Mode” нажмите кнопку включения и удерживайте ее около 5 секунд до двойного звукового
сигнала. Для отключения режима Green Mode выключите ИБП и повторно включите, удерживая
3.4 Включение без режима “Green Mode” при отсутствии электросети
Для включения ИБП при отсутствии питания от электросети с отключенным режимом “Green
Mode” нажмите кнопку включения и удерживайте ее менее 3 секунд.
Хитрый John и последний вопрос
я просил помочь подобрать ибп выдерживаемой мощности на 400-500 ват
Вы подсказали к покупке 1500 раптор, у которого заявленная мощность 600 ватт и батареи 7.2 ампер
есть еще модель 1025 на 500 ватт и с батареями 7.0 ампер
есть какой-то подвох с 1025?
Фото: 47
omnitrio Я конечно понимаю, что краткость - сестра таланта, но всё-же поразвернутей немного вопросы формулируйте, или хотя бы индексы у ИБП указывайте))
1500 раптор, если речь о Powercom Raptor RPT-1500AP, имеет АКБ 2х7,2Ач, как и POWERCOM Imperial IMP-1025AP/1200AP/1500AP. Мощность у него 900Вт, у POWERCOM Imperial IMP-1025AP/1200AP/1500AP соответственно 615/720/900Вт. В этом плане они равны.
Вот тут обзор младшего в линейке Powercom Raptor RPT-1025AP, но суть та же, только транс мощнее, ключи покрепче и АКБ чуть емче.
Хитрый John ))))
я больше хотел узнать в чем сильное отличие Powercom Raptor RPT-1500AP от Powercom Raptor RPT-1025AP
мне вроде и 1025 должно хватить?
Фото: 47
Да нет там отличий, разные трансы AVR по мощности, разные ключи инверторов по току, АКБ по сути одинаковые. Не советую жаться впритык по мощности - нужен запас даже если нет проблем с APFC. Вы вот в горы пойдете, какую веревку купите: 1. равную собственному весу, 2. чуть с запасом, 3. раза в два прочнее? Так и тут.
Хитрый John Вы очень хороший собеседник - спокойный и убедительный, спасибо большое Вам <3
Подскажите, как можно быстро проверить большое количество бесперебойников на предмет "держания" батареи?
спасибо
Фото: 47
qwertyk Быстро подключить известную по мощности тестовую нагрузку, быстро включить, медленно дождаться полного заряда АКБ, быстро отключить сеть и быстро засечь время до отрубания. Или вынуть АКБ и проверить нагрузочной вилкой.
Привет, подскажите ИБП для защиты телевизора Samsung UE40MU6470U (мощность 130W) и компьютера (до 250W). Главное стабилизация напряжения без перехода на батарею, ну и возможность корректно выключить компьютер при пропадании электричества.
по выходным часто бывают просадки до 180V, скачки до 160V, а порой и до ~145V. поэтому желательно чтобы нижний диапазон был от 140
Бюджет около 5000-6000
магазины днс/регард
Пока присмотрел 3 модели. Какую из них посоветуете? или может что-нибудь еще.
Crown CMU-SP800
APC Back-UPS 800VA [BX800LI]
APC BX700UI
Статус: В сети
Фото: 15
Battlet0ad
выбранные вами ИБП явно слабые по мощности, 130+250=380, нужен еще запас по мощности, то есть нужен ИБП как минимум на 450-500Вт с чистым синусом, и на 600-700Вт со "ступенькой", именно Ватт, а не VA(Вольт-Ампер) в такой бюджет лучше поискать Б/У APC Smart-UPS 750 (SUA750I).
чем умнее ИИ, тем глупее человек
omnitrio писал(а):
синусный Powercom Infinity INF-1100 и ступеньковый Powercom Raptor RPT-2000AP, они вытянут примерно одинаковый профиль с APFC.
Спасибо большое за ответы ) Остановлюсь, наверное на Powercom Raptor RPT-2000AP ). И подскажите пожалуйста последний вопрос: Мощость у этого ИБП (Powercom Raptor RPT-2000AP ) - 1200 Вт, этот ИБП можно включать в обычную розетку, или для таких ИБП придётся тянуть новую проводку? 1200 Вт, это то, что "выдаст" этот ИБП, а значит потребляемая мощность из сети будет ещё больше, чем 1200 Вт. И ток зарядки - 15 А. Или может есть ресурс, где про это всё можно почитать - каким сечением кабель нужен для того, или иного ИБП, и т.д. Заранее спасибо )
Фото: 47
Да, но его еще надо нагрузить на 1200Вт. И КПД у них высокий: если АКБ заряжена, они жрут примерно 5-10% + 5-50Вт на дозаряд АКБ в зависимости от ее ёмкости и состояния.
Как и для любой другой нагрузки 230В до 10кВт: удельное сечение кабеля должно быть не менее 0,6кв. мм на 1 кВт для меди и 1кв. мм - для алюминия. Это с запасом, но без учета нюансов "открытая/скрытая" проводка, многожил/одножил, тип изоляции, кабель изготовлен по ГОСТ-у или по ТУ, длина линии ну и т. п. С ростом мощности минимальное удельное сечение увеличивается. Конкретные таблицы необходимого сечения для разных токов, марок и материала кабеля знает Google.
Фото: 17
что взять для конфига в профиле ценой около 100$?
Пока присмотрел EnerGenie Pro 1200 VA LCD ,главное чтоб работал с бп нормально
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
добрый вечер.
под этот конфиг подыскиваем UPS с возможностью выключения и включения сервера
для организации, хотелось бы понадежней с бюджетом +-25к, СПб
Корпус Zalman Z1 NEO
Sea Sonic Electronics S12II-620 Bronze 620W
ASUS P10S-X
Intel Xeon E3-1220V5 Skylake
Deepcool THETA 31 PWM
Kingston DDR4 8Gb 2400MHz pc-19200 ECC, REG (KVR24R17S8/8)
Samsung MZ-7KE256BW
Western Digital WD Black 2 TB (WD2003FZEX)
монитора не будет, в будущем будет подключаться еще один комп на h110+g4620+ssd+2 hdd
что можете сказать про данную модель?
APC by Schneider Electric Smart-UPS C 1000VA LCD
Здравствуйте!
Помогите выбрать ИБП (с евророзетками), магазин DNS Ростов на Дону
Конфиг:
Проц - Ryzen 7 1700@3,8@1,375v
Мать - Asrock X370 Fatality Gaming X
Память - Kingston HyperX Predator 3200@2933@1,385v 2x8Gb
ВК - Asus ROG Strix GTX1070 (без разгона)
HDD - 2xSegate Barracuda 1TB
SSD - Samsung 840 EVO 250Gb
Охлад - DeepCool Capitan 120EX + 2 вентиля: 1x200mm, 1x140mm
БП - Chiftec 850Вт 80+Bronze (Модель не помню)
Монитор Samsung 27"
ИБП нужен в первую очередь для прошивки BIOS
Цена в пределах 10к (лучше подешевле :-) :-) )
Спасибо!
i7-10700F/MSI Z490 Gamung Edge Wi-Fi/Team Group T-Force Night Hawk RGB (Samsung B-Die) 2x8 Gb 4000 МГц /ASUS ROG Strix RX Vega 56
Фото: 47
Monk0306, Ray9 Последние страницы 3 ИБП похожих бюджетов обсуждали, посмотрите.
neohomer Смотря что вас интересует. SMС1000I это упрощенная версия от SMT1000I, из отличий нет возможности регулировки выходного напряжения (230В всегда, у Т можно выставить 220/230/240 - иногда полезно, если входное напряжение постоянно выше или ниже нормы - меньше использует AVR), ниже активная мощность нагрузки (600Вт против 670 у Т), меньше диапазон входных напряжений, нет смарт-слота для карты управления, меньше емкость АКБ (2х9Ач против 2х12Ач), меньшее время работы, нет управления группой розеток, защита от всплесков и помех чуть хуже. По мне так чистый SOHO, для сервера SMT1000I в связке с картой мониторинга больше подходит, хотя сервер серверу рознь, я же не знаю, что там у вас...
подскажите, SMT1000I - это APC by Schneider Electric Smart-UPS 1000VA LCD 230V, путаюсь в их номенклатурах..
можно прямую ссылку на SMT1000I в магазине СПБ (онлайн трейд, юлмарт, ситилинк)
сколько по времени он протянет мой конфиг при отключении электричества?
что даст APC Smart-UPS SMT1500I по сравнении с SMT1000I
Фото: 47
neohomer Я вам дал ссылку на производителя. Вот Ситилинк. Сколько протянет - зависит от нагрузки и состояния батарей, вот график времени его работы от батарей при различной мощности.
Одна платформа. SMT1500I мощнее (900Вт против 670), более емкие АКБ (2х17Ач против 2х12Ач), следовательно дольше держит аналогичную нагрузку. Вот его график разряда, можете сравнить. Ну и цена раза в полтора больше.
Яков писал(а):
Battlet0ad "для защиты телевизора Samsung UE40MU6470U (мощность 130W) и компьютера (до 250W)" выбранные вами ИБП явно слабые по мощности, 130+250=380, нужен еще запас по мощности, то есть нужен ИБП как минимум на 450-500Вт с чистым синусом, и на 600-700Вт со "ступенькой", именно Ватт, а не VA(Вольт-Ампер) в такой бюджет лучше поискать Б/У APC Smart-UPS 750 (SUA750I).
Нашел у знакомого 2х годовой Ippon Smart Power Pro 1000. Подойдет такой?
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 9
