Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12790 • Страница 405 из 640<  1 ... 402  403  404  405  406  407  408 ... 640  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 47
Да, только батареи проверьте после заряда отключением сетевого питания на некритичной нагрузке.
Подскажите, какой ИБП взять под такой конфиг?
проц amd threadriper 1950x
мать asus zenith extreme
память G.SKILL TridentZ RGB Series 64GB (4 x 16GB) DDR4 3200
видюха ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core 11GB GDDR5X (через полгода планируется поставить вторую 1080ti)
ssd samsung 960 pro 512gb
блок питания corsair hx1200i
На авито нашел пару вариантов APC Back-UPS 1200 Pro за 8к или ippon Smart Power Pro 2000 за 6к, стоит ли взять что-то из этого?
Бюджет 10к.
Фото: 47
Вопрос, на сколько он реально будет нагружен, особенно если
Если он будет выдавать даже не все свои 1200Вт, а хотя бы Ватт 800-850, плюс его КПД пусть даже будет 90%, то не хватит ни первого, ни второго - на пределе они долго не протянут. В ваш бюджет SUA2200i б/у влезает?
Спасибо за совет, попробую поискать SUA2200i б/у
Доброго!
Традиционно - помогите с выбором ИБП.
1) Нужен ИБП (в подарок) для защиты iMAC. Напряжение в сети стабильное, не пропадает, но разводка старая, алюминиевая и всего один советский автомат для защиты стоит.
Т.е. ИБП больше для защиты нужен. Бюджет до 10К.
Все что нашел это такие данные, но у товарища 8GB и 1Tb диск 2.5:
iMac (21.5-inch, 2017)
21.5-inch display, 2.3GHz Intel Dual-Core i5, 16GB 2400MHz DDR4 SDRAM, 256GB Solid State Drive
Power Consumption Thermal Output
Idle CPU Max Idle CPU Max
33W 74W 113 BTU/h 253 BTU/h
Почитав форум, остановился на модели Powercom SPT-1000.
Хотелось бы услышать еще советов !
2) Нужен ИБП для NAS wd my cloud ex2 ultra. БП 12В 3А.
Новая квартира, защита по напряжению на входе квартиры стоит. Просто раз месяц ночью отключается напряжение на квартиру.
Хватит ли обычного back-ups или лучше smart-ups.
3) PS что то не нашел инфы про ИБП Легранд, кто по ним что знает ?
Фото: 47
Совет: смотрите совместимость с ОС. ИБП без обратной связи с ПК куда менее полезен и удобен.
На какое время отключается? Вытянет по мощности любой, вопрос в длительности блэкаута, от нее зависит нужная емкость АКБ.
Я пользовался их электроавтоматикой, нареканий не было. Сколько я знаю - этот бренд занимается в основном тем, что поглощает менее крупные компании и производит их продукцию уже под своей маркой. Сдается, что ИБП Legrand есть не что иное, как перебрендированные Numeric UPS (Индия), которую они поглотили, а те очень сильно напоминают PCM.
В данном варианте ИБП нужен больше как защита от проседаний или скачков напряжения и что бы не перезагрузился в ненужный момент. Т.е. обратная связь особо не нужна.
нужен качественный ИБП на всякий случай.
Пытался прикинуть и выходило, что пропадало электричество максимум до 20 минут - может отключали, а может защита по напряжению срабатывала... Интересует для обычного внешнего блока питания домашнего НАСа
хватит ли возможностей и защиты back-ups или лучше smart-ups брать. 500va должно хватить на полчаса при такой мощности БП 12в 3а ?
Спасибо. Просто Легранд всегда качеством отличался. И понятно, что не они сами стали производить ИБП... вот и стало интересно может Легранд под 2 пункт приобрести ?
Фото: 47
Читайте последние страницы темы. Всё уже обсуждалось не один раз.
Там скорее всего обычный импульсный БП без корректора, пойдет любой тип ИБП.
Время работы на батареях определяется никак не максимальной выходной мощностью ИБП. Оно зависит от суммарной емкости и напряжения АКБ, мощности нагрузки и КПД самого ИБП. При этом даже самый слабый типа APC Back-UPS 325 вытянет нагрузку в 50Вт в течение часа со штатной АКБ на 7Ач 12В.
Решайте сами: Статистика по UPS должна же как-то пополняться))
Фото: 8
Добрый день. Подскажите ИБП под систему:
• Intel Core i7-7820X Skylake
• GIGABYTE X299 AORUS Gaming 7 pro
• SSD Samsung MZ-V6E1T0BW (1 ТБ) 2 ШТ.
• Western Digital WD Black 6 TB (WD6002FZWX) 2 ШТ.
• Sea Sonic Electronics PRIME Titanium 850W
• GeForce GTX 1080
• Corsair CMR64GX4M4C3466C16 64 ГБ
Нужна обязательно защита от скачков напряжения + чтобы 3-5 минут держало при отсутствии электричества.
Бюджет 20к руб
Ryzen 9 5950X | Asus ROG Strix X570-E Gaming | NZXT (kraken) X53 | MSI 4090 Gaming X Trio | Fractal Ion+ 860p | Coolermaster Cosmos II
Последний раз редактировалось Skolopendra 26.01.2018 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Пк тянет в среднем, 430 w судя по калькулятору, плюс конечно же монитор еще будет подключаться, хотелось бы узнать что можно сейчас себе купить не дороже 6,5к р, что бы если свет пропадет можно было комп выключить успеть, ну т.е минуты 3 как я понимаю должно хватить, хочу взять с запасом на будущее.
Фото: 23
AsRock x299 Taichi XE
Intel i9 7900x
3 Tb + 240 Gb ssd
MSI GTX 1080Ti Gaming X 11264MB
ATX 750W Seasonic X750 Gold - SS-750KM3
2560х1440 27' Asus PG279Q
2560х1440 27' BenQ GW2765HT
Edifier R2800
Что можно подобрать под это, чтоб от перепадов защитили и удержало пк минуты на 2-3?
APC Smart-UPS 1500VA https://market.yandex.ru/product/8280266 пойдет для этого?
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Foxitron, негусто по бюджету. Можно и АРС взять за такие деньги, но самый простой. Нужны всякие примочки типа защит от КЗ, выравнивания напряжения, ЖК-дисплеев с индикаторами заряда и т.п.?
Пойдет, хороший надежный ИБП. Да и по более 2-3 минут держать будет, за счет достаточно емкой батареи (2 х 17 Ач). График есть на сайте производителя http://www.apc.com/shop/ru/ru/products/APC-Smart-UPS-1500-230-/P-SMT1500I
что за он? и что в него можно будет монитор подключить?
Avr - да, ЖКИ дисплей не особо мне нужен, читал про холодный старт, если он будет, будет вообще хорошо, потому как уже сталкивался с тем что срочно надо пару доков слить а отсутствие эл-ва это сделать не позволяет.
привет) купил я раптор поверком и знакомый загорелся тоже
но хочет синус и бюджет :)
в магазинах нашел 3 варианта:
CyberPower CP900EPFCLCD
Eaton 5SC 750i
Powercom Smart King Pro+ SPT-1000
все подходят по мощности (компьютер, роутер и т.д.)
но что из них лучше купить?
Фото: 47
Skolopendra Пожалуста, указывайте хотя бы магазины (разрешаю прямыми ссылками), где планируете брать, а еще лучше список уже "отобранных кандидатов"! А то я вам щас насоветую всяких Symmetr-ов с Victron-ами и Invertomatic-ами, которые вы днем с огнем не найдете...
Хотя Symmetr-у за 20к я бы взял))
В ваш бюджет для вашего конфига приемлемые ИБП начинаются от 8 т. р. и их очень много, выбор зависит от предпочтений и дополнительных "хотелок". Можно обсудить прямо в теме, конкретизируем модель при правильной формулировки вопроса о выборе из шапки темы.
Foxitron Смотрите ИБП от 750ВА с чистым синусом на выходе или 1000ВА с аппроксимацией (ступенькой), рекомендую с таким бюджетом под такой конфиг APC SUA750 б/у - надежный и неприхотливый. Если "на вырост" - поищите SUA1000i или SUA1500i, если влезает в бюджет. Не забудьте о возможной необходимости закупки новых АКБ - возможны доп. расходы, особенно для последнего будут дороже, но и более надежные и ёмкие.
Вся минимально необходимая инфа пр покупке б/у есть в шапке под спойлером "Как проверить б/у ИБП".
Bl00dRedDragon Хороший аппарат, присоединяюсь к Schumacher: тоже рекомендую.
Foxitron писал(а):
...и что в него можно будет монитор подключить
Большинство мониторов имеют вход питания IEC320, как и выход большинства ИБП, нужен просто шнур "папа-мама" (удлинитель питания). Если ИБП - с "обычными" розетками "schuko 14", то просто используете штатный кабель питания. Если розеток не хватает - спасет разветвитель с нужным типом вилки и розеток.
Почти у всех APC он есть, даже у дешевой и простенькой Back-UPS серии, иногда даже недокументированный. Могу подсказать по некоторым моделям, которые сам эксплуатировал, точно есть или нет. При покупке в магазине это тоже легко проверить: предзаряда АКБ обычно хватает на несколько запусков в холостом режиме даже при длительном хранении.
omnitrio Лично я из этих трех взял бы последний: Powercom Smart King Pro+ SPT-1000.
Доброго времени. Скоро открытие шот бара у товарища и в подсобное помещение ставим стационарник, к нему нужна ИБП-ха, смотрим более бюджетные варианты, до 1к мощности. Подскажите варианты, пожалуйста, может в пользовании у кого есть что-то со схожими параметрами.
Фото: 47
kpirogov2 Ваше сообщение перенес сюда Выбор блока питания (часть 4) #15342848, здесь выбирают источники бесперебойного питания.
Поправлю-ка я название темы.
Хитрый John а можно уточнить, почему?)
сейчас быстренько почитал, пишут, что AVR у киберповера работаеь только если в сеьи пониженное наппяжение, если в сети повышенно, то AVR не работает (1 ступень)
у двух других как? и принципиально ли это?
Фото: 47
Он мощнее и надежней. Ну и более ремонтопригодный))
Ну всё правильно: есть два режима корректировки - Trim и Boost. В первом режиме дополнительная обмотка подключается противофазно, во втором синфазно. Это требует наличия двух реле с переключающими контактами. Вариант с одноступенчатым AVR (вверх или вниз - не важно) требует только одно реле с переключающим контактом, следовательно - дешевле. У CyberPower CP900EPFCLCD есть ступень только на повышение. У Eaton 5SC 750i, судя по пределам входного - одна ступень вверх и одна вниз, у Powercom Smart King Pro+ SPT-1000 аналогично, инфа из спеков с оффсайта (самая популярная схема, на мой взгляд - если уж вообще заморачиваться на доп. обмотку, то воткнуть 2 реле вместо 1 не так затратно на общем фоне).
Сейчас этот форум просматривают: Tor_2000 и гости: 3
