Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Доброго времени. Скоро открытие шот бара у товарища и в подсобное помещение ставим стационарник, к нему нужна ИБП-ха, смотрим более бюджетные варианты, до 1к мощности. Подскажите варианты, пожалуйста, может в пользовании у кого есть что-то со схожими параметрами.
шот бар всегда хорошо))) в таком случае помочь нужно))) можете просмотреть предыдущие варианты, которые тут предлагали, там чел тоже просил что то до 1000... а так проще на маркете пробить.. и подобрать что-то из бюджетного
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Брест Фото: 26
конфиг будет 7800х @ 2*1080ti бп 760 платина seasonic
планирую брать SUA1000i, но есть возможность взять SUA1500i как я понимаю 1500 уже с активным охлаждением и будет шумный для дома? у SUA1000i 670вт максимум, постоянная нагрузка у меня этот порог не перейдёт, а вот при тестах будет скорее всего выше он выключится при превышении 670вт?
либо по цене SUA1500i с новыми бюджетными акумами, можно взять SMT1500i с б/у оригинальными подношеными
читал про холодный старт, если он будет, будет вообще хорошо, потому как уже сталкивался с тем что срочно надо пару доков слить а отсутствие эл-ва это сделать не позволяет.
Как вариант: sven pro 1000 (Функция «холодный старт» при питании от батарей, функция «автостарт» при подключении/восстановлении питания от сети, тип нагрузки – компьютер, монитор, функция сетевого фильтра, тепловая защита трансформатора).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Grigori Вам бы сперва в тему выбора БП зайти: 7800х - сток до 140Вт, при разгоне может превысить и 200Вт. 1080ti - до 250Вт. А вы их две планируете, плюс остальное железо. БП явно будет на пределе.
я про это в курсе, и такая нагрузка будет только в тестах, и этот бп с этой нагрузкой справится (по тестам, он ушёл в защиту на 1060вт) а 24/7 будет нагрузка в районе 450-500вт но спасибо за предостережение
Нет. Там навороченно всё с защитами: есть превышение на %, и превышение по времени. Отрубится сразу при 130%, при меньших зависит от времени перегрузки - если ее снять, то не отрубится, но при превышении 100% будет орать и моргать, от длительности перегрузки зависеть начинает вроде со 110%, сейчас уже и не помню, (еще на серии SU такое видел, SUA более поздняя), как и время, но там немного, секунд 30.
Дело в том, что рекомендуя ИБП, я смотрю на тип и качество БП и нагрузку. Если вы будете грузить его больше номинала, то и ИБП нужен с запасом, иначе гадать будете, из-за БП у вас всё потухло или ИБП постарался. Для нагрузки до 1000Вт нагрузки ищите или APC SUA1500i на вторичке, но он будет впритык, хотя и вытащит, или смотрите из новых от 2000ВА и выше, но по ним статистики немного: мой профильный "китаец2000" вытягивает 1200Вт честными, но при этом высаживает АКБ влет (недостаточная ёмкость для нормального завершения работы) и быстро убивает их агрессивным профилем заряда. То есть там еще и размеры увеличенные из-за большего числа АКБ. Ippon Winner 2000/3000 посмотрите, но у них наркоманская эргономика в виде выносного блока розеток, который крепится на внешний отсек с АКБ, слабоватый транс и ломкий пластик. По электронике аппараты в целом неплохие, но по цене явно уступают б/у АРС)).
Хитрый John спасибо за информацию, пиковая нагрузка будет только тесты погонять но думаю лучше ибп брать с запасом, осталось определиться SUA1500i или SMT1500i
По "хотелкам" из шапки: 1. Назначение: Необходимо дать поработать некоторое время (5 минут или больше будет достаточно. Чем больше, тем лучше, естественно, но в рамках бюджета); исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - очень требуется, т.к. в помещении, где стоит комп, проблемы довольно частые со скачками напряжения. Нужен качественный стабилизатор. 2. Sea Sonic Electronics PRIME Titanium 850W. Также к ИБП будет подключен монитор, стандартный FullHD с IPS матрицей и скорее всего роутер (до 20 ватт потребление). 3. Электроснабжение пропадает редко, обычно кратковременно. Бывает пропадает надолго (для этого случая и нужны 5 минут хотя бы). 4. См. выше, конкретные модели пока не подбирались 5. Желательно 4 розетки с питанием от АКБ (комп + монитор + роутер + запас).
Спасибо!
_________________ Ryzen 9 5950X | Asus ROG Strix X570-E Gaming | NZXT (kraken) X53 | MSI 4090 Gaming X Trio | Fractal Ion+ 860p | Coolermaster Cosmos II
Первый на вторичке есть и дешевле, второй наверное на вторичке не так дешев, а новый - дорого. Я бы первый взял - не доверяю я современным проектантам-маркетологам: куда ни ткни - везде глобальное удешевление. Skolopendra Ладно, так же по пунктам: 1. Нужен AVR, то есть смотрим интерактивники с двумя ступенями. 2. Хороший БП. Исходя из переписки с Grigori нагрузить его тоже можно по-полной, то есть предел 1000Вт (нагрузка в 600-700, КПД БП плюс запас на броски тока). 3. Китайский шрот с 2-3 АКБ на 7-8-9Ач отпадает, при такой мощности только честные 300-400ВАч. 4. Легко решается покупкой сетевого разветвителя питания с вилкой IEC320 на любое количество нужных розеток типа https://www.regard.ru/catalog/tovar237479.htm Из новых в ваш бюджет влезут PowerMan Online 2000/3000 Plus (штатно евророзетки, но только 3), PowerCom Smart King Pro+ SPT-2000, ИБП PowerCom Imperial IMP-2000/3000AP, с натяжкой Eaton 5S 1500i (по мощности может быть мал запас) и CyberPower CP1500EPFCLCD - тоже по мощности, и у него АВР только на повышение, то есть при повышенном от лишней траты батарей не спасет, только при заниженном, из плюсов - штатно 6 евророзеток. Или искать на вторичке.
Всем привет! Спасибо авторам статьи за проделанную работу (статья действительно интересная), но возможно я продублирую некоторые моменты, описанные в данной статье и задам следующий вопрос: На какой марке остановить свой выбор из представленных: Schneider Electric, Ippon, Eaton, Delta Electronics, Powercom, CyberPower, Resanta, APC. Выбираю под БП Chieftec SFX-500GD-C, тип предпочтительный (on-line), т. к. бывает скачет напряжение от 160 и до 240, хотя номинальное 220. + учесть степень быстроты изнашиваемости батарей ИБП и желательная программная поддержка с уведомлениями на Win10
GamerGS Как-то сумбурно и непонятно)) Что за статья-то, может, я тоже почитаю? Schneider Electric и APC - одно и то же: первая поглотила вторую. На какой марке остановить выбор: сравните цены на АРС-Schneider Electric и Eaton с ценами на Ippon, Powercom и CyberPower сходных типов и мощностей. Если вас устраивает цена первых и вы готовы платить - ваше право, но первые будут дороже. Вторые будут дешевле, но не всегда лучше по потребительским качествам, а вот с надежностью бывают оплошности. Про Delta Electronics и Resanta вообще ничего не скажу: первые не щупал, хотя лет 10 назад они всплывали тут в обсуждении, вторые считаю скорее утилитарными ИБП для технических нужд, чем как ИБП для ПК.
Зачем? Хватит линейно-интерактивного. Он-лайны вообще применяют там, где оборудование чувствительно не только к амплитуде и форме сетевого напряжения, но и к частотным искажениям. А у вас БП на входе всё весело выпрямит и всё: хоть синус, хоть ступеньку, хоть пилу с обратным зубом. То, что скачет напряжение по амплитуде - нужен AVR, при таком сильном занижении желательно 2 ступени вниз, а не одну, но таких очень мало.
230. Говорю как электромеханик Трансэнерго)) С виндами дружат все, у кого есть чем дружить - ищите с USB и всё. Ответ дал, благодарности по прейскуранту высылайте почтой до востребования.
Первые просто нереально как дороги и например лично у меня нету столько денег, да и я чисто морально не готов столько переплатить за бесперебойник чисто из-за имени производителя. Да и притом я не особо согласен с тем, что у тех же Ippon, Powercom, SVEN и CyberPower есть какие-то оплошности с надёжностью, надёжность это понятие относительное и с ней огрехи могут быть как у дешёвых девайсов, так и у дорогих, от этого никто не застрахован
Согласен. Относительно вероятности отказа одного ИБП дома и нескольких сотен ИБП различных фирм на работе надежность домашнего вообще 50/50 - либо сдохнет, либо нет, при отказе покупаете другой и всё, а вот на работе и за 1/100 могут... Кхм, не будем о грустном. "При АРС было лучше". (с) Механики ИВЦ после ремонта Иппонов. Теперь вы своей статистикой делитесь))
Добрый день! Прошу помощи в выборе ИБП. 1. Назначение ИБП: минут 5-10 для завершения задач при отключении ЭЭ, стабилизация. 2. Защищаемое оборудование: На данный момент под защиту:
БП CM Silent Pro M2 620 (RS620-SPM2E3-EU, но потребляет пока около 40%, в будущем будет апргейд и будет потребление больше)
Монитор ViewSonic VA2226w-3 (в потреблении 38 Вт)
Роутер TL-WDR4300
Так же в будущем планирую сменить БП на Corsair RM550X/RM650X (а они с полу APFC и конфликтуют с некоторыми ИБП) 3. Качество электроснабжения: периодически бывают скачки напряжения (стабильно раз в неделю),отключения 10-30 мин (довольно редко) 4. Магазин: Технопоит 5. Хотелки: не б/у, 3+ стандартных вилки 6. Бюджет: желательно уложиться в пределах 10к, если это возможно
Что касается других хотелок - возникает много вопросов, например: возможность управления ПК - для чего данная функция? Лет 10 назад был ИБП, который выполнял, на мой взгляд единственно важные функцию - стабилизировал напряжение и сохранял нервы во время отключения ЭЭ.
И еще такой глупый вопрос: есть ли смысл подключать ИБП через сетевой фильтр или можно сразу напрямую?
При отключении ЭЭ и расходе АКБ до определенного предела ИБП даст команду на выключение ПК. Также с ПК можно посмотреть состояние ИБП.
Лучше - сразу напрямую: меньше косяков из-за кривых фильтров в сетевом "фильтре", простите за тавтологию. По бюджету - смоторите младшие SKP IMP от PSM, Smart Pro от Ippon, ну и что в бюджет влазит и по другим хотелкам подходит. Ну и тему листаните страниц 5-10 - подобные бюджеты и требования уже звучали, Технопоинт - тот же ДНС.
Спасибо. Я присмотрел Powercom IMP 825AP (думаю поискать в другом магазе 1025, в днсе нет)/ Powercom Raptor RPT-1025AP, но у меня вопрос: каким образом подключаются к нему монитор и питание от роутера и нормально ли эти ИБП уживутся с APFC?
Если на самом мониторе/выносном БП нормальный разъем IEC320 С13, то берется удлинитель питания (в народе "папа-мама") и цепляется прямо на ИБП:
Если какой-то изврат типа IEC 320 C7 (он же "восьмерка" или "бинокль") или С5 ( он же "клевер" или " микки-маус"), то проще купить удлинитель с вилкой IEC 320 С14 и нужным числом розеток. С роутером аналогично, но скорее всего там обычный выносной блочок под розетку без земли.
Если будет запас по мощности, то никаких проблем быть не должно. Поэтому лучше поискать 1025 - разница небольшая по цене.
Уважаемые,посоветуйте пожалуйста UPS для такой системы: GA Н87N WI FI,процессор I5 4670, б/п SST-ST45SF, видео gtx 1060 3gb, монитор 24"
В последнее время участились отключения электричества поэтому главным образом мне достаточно от UPS корректно закрыть программы. А, и поскольку все это дело стоит в спальне,то очень важно минимальное звуковое сопровождение
То что я вижу у нас есть (согласно приемлимой стимости):
Advice PRV850 Advice Excellent EX-850 UPS USB + Program Advice PRV650 Advice PRS650
Eaton 5E 850i USB + Program
Ippon BACKPOWER PRO 850 IPPON Winner 800VA IPPON Winner 1500VA UPS USB
FSP UPS 1000VA USB FP Series FSP UPS Smart 1000 VA USB RJ45
