Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
всем здрасте, работаю на рынке, и подогнали мне ибп свен про1000... цена вышла смешная, потому что не знаю откуда он вообще 0_о... для чего аппарат знаю, так как с мужиками говорил о том что хочу себе прикупить, походу из-за этого я и стал клиентом. по факту вот думаю может оставить себе его, так как покупать и тратиться не нужно... кто сталкивался с ним? п.с. может тут и шла речь раньше о таком, но не хочу листать и искать, за что извиняюсь.. спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2008 Откуда: Москва Фото: 30
Начали делать кап. ремонт в доме. Постоянно вырубают электричество где-то на секунду, бывают перепады. Система профильная Ryzen 7 1700, GTX770, Corsair AX760, сетевой фильтр APC PF8VNT3-RS Подскажите, что лучше взять? Powercom Raptor RPT-1500AP Powercom Raptor RPT-1025AP APC Back-UPS BX950UI APC Back-UPS BX800CI-RS Пока присмотрелся к RPT-1500AP или BX800CI-RS
pupsoid, ну так если знаете зачем вам этот ИБП, вам и определять подходит ли он вам. Под какую конкретно технику искали? Если по мощности влазит и досталось почти за бесценок (кстати, он в принципе стоит недорого), то чего тут думать? Он же у вас уже на руках, можете всё прекрасно дома рассмотреть. Я почитал обзор на него http://www.dailycomm.ru/m/41915/, вроде штука надёжная. Так что остаётся лишь порадоваться за вас)
подскажите, внутри чем отличаются? (батареи одинаковые, судя по сайту)
POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1000 POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1500
разницы в цене почти нет, лишняя мощь тоже без надобности
Бери там где меньше батарей, чтобы в эксплуатации обходился дешевле. Если кол-во батарей в обоих вариантах одинаково, то тогда конечно лучше взять более мощную модель.
Frog_4, ну так он мне походит, все по мощности идеально, даже с запасом.. я на дачу хотел покупать, но уже этот повезу. Дача находится в районе, где почему-то, очень часто перебои с электричеством, и было много моментов когда обрубалось, так вот и задумался чтобы купить, а то система крякнет... Обзор действительно хороший, который полностью описывает качество этого ибп... тогда оставлю думаю
pupsoid, конечно, брать! У меня на даче постоянно перебои с сетью. То сваркой кто-то занимается, то просто отключат на ремонт. Так что это хорошая идея, если на даче вообще есть вообще что в него воткнуть. Какую технику думаете подключать?
Сам недавно свена такого взял, пока в принципе доволен, особых претензий нет, сильно не жужжит, с скачками напряжения справляется, от пропадания электричества пару раз реально выручал, ПО нормальное и понятное, в общем для бюджетного варианта, техника вполне хорошая.
Frog_4, из всего что я туда воткнул это системник и моник, да и все... это единственная техника которая в основном включена, за бытовую не переживаю... у компа бп всего на 500вт, так что ибп хватит с головой... правда закон подлости, когда привез на дачу, еще электирчество не вырубалось, так что по принципу работы ничего не скажу)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Спорно. Одна лишняя батарея на 7-9Ач - 1,5 т. р раз в 3-4 года. Зато при большей емкости меньше нагрузка на АКБ при той же мощности нагрузки, а при большем напряжении АКБ - меньше нагрузка на инвертор.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2015 Откуда: Химки
Сколько же много инфы... Ужас какой-то. Читал-читал шапку и последние страницы, толку маловато.
Собрал мощную систему себе, думаю нужен ли ИБП? Наверное, нужен. От выключений электричества и перепадов напряжения лучше иметь такую штуковину, чтобы детали не погорели.
Так вот система у меня в профиле есть, бп новый беру Cooler Master V650 gold, apfc,куча всяких защит у него + большой монитор, 27 дюймов. Все.
1200 ВА надо минимум? Цель - чтоб ниче не сгорало и была возможность завершить работу в течение 5-10 минут.
Знаю инфы мало и я нуб, не кайф помогать даже... Если поможете чем, буду очень рад и благодарен
Хитрый John писал(а):
igarusman 3, 4, 5 пункты шапки уточните.
Мой бп cooler master v650, apfc. 80+gold. На счет сети ничего не узнаю, от всех проблем хочу Магазины московские, мегабит, топкомпьютер ну и вообще пофиг, я найду . Мне лишь бы название какое-нить, +/- обзор какой-нибудь... Спасибо.
SVG4K Нет такой, там зависимость от многих факторов: на сколько нагружен ИБП в момент перехода на АКБ, насколько сильный бросок тока будет через APFC в момент искажения формы входного напряжения и т. д. Условно рекомендуется запас от 50 до 100% по ВА. igarusman бюджет?
igarusman бюджет маловат. В эти деньги PCM RPT1000AP, FSP DP 1500 и вагон китайских клонов на 1500ВА. Я бы докинул и поискал более мощные брендовые ИБП типа PCM Raptor 1500 - меньше риск ухода в защиту под максимальной нагрузкой и запас на будущее. Либо б/у смарт от АРС.
Народ, может кто ответит? Потянет ли профильную систему? CyberPower CP900EPFCLCD 900VA/540W
Или минимум CP1300EPFCLCD 1300VA/780W нужен? У него аккумуляторы под замену реально купить? У CP900EPFCLCD обычный аккумулятор.
CP1300EPFCLCD стоят два B.B. Battery CPS7-12 - 7 А·ч 90 х 100 х 70 мм (Ш х В х Г). Таких аккумуляторов нигде нет, максимум на 5,4 А·ч Или CyberPower сделали перемаркировку с 5 А·ч на 7 А·ч?
