Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12790 • Страница 408 из 640<  1 ... 405  406  407  408  409  410  411 ... 640  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
pupsoid писал(а):
равда закон подлости, когда привез на дачу, еще электирчество не вырубалось, так что по принципу работы ничего не скажу)
По прошествию двух недель что можете сказать о работе устройства? Какую нагрузку на него повесили (хотя бы навскидку)? Проводили испытания с произвольным отключением света? Если да, то на какое время хватило заряда?
благими намерениями выложена...
Хитрый John писал(а):
igarusman бюджет маловат. В эти деньги PCM RPT1000AP, FSP DP 1500 и вагон китайских клонов на 1500ВА. Я бы докинул и поискал более мощные брендовые ИБП типа PCM Raptor 1500 - меньше риск ухода в защиту под максимальной нагрузкой и запас на будущее. Либо б/у смарт от АРС.
По бюджету ему реально приоритет б\у норм брать, либо поджаться и увеличить сумму. А что по SVEN Power Pro+ 1500 и Power Pro 1000? До 6 к вроде, чего не добавили в рекомендацию?
Фото: 47
Ilya777 писал(а):
Или CyberPower сделали перемаркировку с 5 А·ч на 7 А·ч?
Не перемаркировка, а просто АКБ увеличенной ёмкости в том же типогабарите. Я бы поискал с более ходовым типоразмером АКБ - запарился в своё время слимы искать для PowerStack-ов.
А это тогда что
Фото: 30
Хитрый John, получается на 5 А·ч не подойдет? К примеру Ippon IP12-5 или Delta DTM 1205? По размеру вроде соответствует.
Фото: 47
Ilya777 Пойдёт, есть положительный опыт применения менее емких АКБ, но с ними ИБП неправильно определяет оставшееся время, их ожидаемо на меньше хватает, но что самое печальное - они куда быстрее дохнут. Я наоборот рекомендую по возможности ставить АКБ большей ёмкости: вместо 4.5-5 ставить 7, вместо 7-8 ставить 9 и т. д. Переплата окупается большим временем работы и сроком службы.
Фото: 30
Хитрый John, спасибо! CP1300EPFCLCD да, хороший был вариант - цена, чистым синус. Нафига такие АКБ поставили...
CP900EPFCLCD слабоватый. CP1500EPFCLCD по цене уже много. х.з что брать.
Фото: 47
Ilya777 Кроме CyberPower бренды не рассматриваете?
Фото: 30
Хитрый John, рассматриваю. CP1300EPFCLCD со скидкой 10к выходил. Может что посоветуете за эту цену?
Какой смысл? Некоторые "умники" говорят, что в ИБП только батареи изнашиваются. Ересь. Полупроводники тоже изнашиваются знатно. Конечно, если товару год-полтора, то еще можно подумать. ИМХО.
Ilya777 писал(а):
А это тогда что?
Я конечно свечку не держал, но Sven - это финская фирма с российскими корнями. Если и собирается в Китае, дак и айфоны тоже в Китае собираются.
Фото: 47
Ilya777 Из недорогих брендов есть PCM, Ippon, FSP. Посмотрите по параметрам (форма выходного тока, ёмкость и тип АКБ, наличие AVR и т. д.)
Турандот писал(а):
Какой смысл?
Я лучше б/у АРС возьму, чем нового китайца в те же деньги.
Ни разу не менял "изношенные" диоды или транзисторы, их обычно сразу отстреливает так, что только ноги остаются. Вот конденсаторы электролитические дохнут от времени, да.
Турандот писал(а):
финская фирма
Не слышал, чтобы у них был свой R&D по Ups. Их ИБП не более чем OEM/RDM, даже корпуса иногда один в один с ИБП других "псевдо"- производителей - клоны, одним словом.
Фото: 30
Хитрый John, нашел АКБ под CP1300EPFCLCD - CSB HR1227W на 7.5Ач. Теперь думаю, стоит ли брать этот ИБП?
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Пишут, теперь ставят АКБ стандартного размера: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:4983#4983
Фото: 47
Ilya777 Обзор. Он не умеет понижать завышенное напряжение, неходовые АКБ. Решайте сами.
а ты видел систему под которую ИБП выбирают? Power Pro 1000- просто по мощности не подходит, а Power Pro+ 1500 я бы тоже себе взял (второй ИБП нужен) но не могу найти его а продаже, и что то мне кажется он не будет до 6к стоить.
АРС были хороши в начале 2000-х. Действительно хороши. Можно сказать, лидеры. Но в 2006 году их купили французы. И уровень изделий сразу начал падать. У Них производства тоже далеко не в развитых странах (Китай, Филиппины, Индия). Конечно АРС еще стараются держать марку, но с олдскульными АРС их и сравнивать нечего.
А если вам подсунут "подгоревший" ИБП? У "нового китайца" хотя бы гарантия есть и на блок и на батареи...
Фото: 47
У новых моделей - может быть. Но на вторичке в основном ходят старые SUA/SU/SURT.
Дело не в том, где производят, а в схемотехнике и контроле качества. У меня за 20 лет работы были нарекания только на Индийские BK500EI - отваливались крупные SMD-детали: или паяльная паста брак или термопрофиль не выдержали. Единичные отказы SUA (примерно 2 на 100) я в расчет не беру.
Ну, тут как с любым б/у - проверка компетентным человеком или заведомо проверенный источник с гарантией манибэка.
Фото: 30
Хитрый John, ради интереса написал в поддержку, сказали в обзорах старая инфа, сейчас ставят такие.
Фото: 47
Ilya777 Ну тогда если цена устраивает и не смущает отсутствие Trim то не вижу препятствий))
Фото: 30
Хитрый John, я так понял если будет завышенное напряжение, ИБП перейдет на батарею и не понизит напряжение?
Фото: 47
Ilya777 Да.
Фото: 30
Хитрый John, в поддержке написали:
"Устройство CP1300EPFCLCD имеет встроенный автоматический регулятор напряжения, который работает как на повышение так и на понижение входного напряжения в зависимости от его параметров".
Кому верить? :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
