Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Andrey!, есть. Роwеrmаn, вроде. Но я его не рекомендую брать - имхо, там "китайские" VА (и W). Считаешь, что можно защитить дорогое железо дешевым ИБП? А такой момент, что дешевый ИБП может погореть сам и комп с акустикой с собой прихватить, ты учел?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
Во-первых, я не думаю, что ИБП от того же Роwеrmаn настолько низкого качества, что непременно "сгорит". Во-вторых, что либо за собой он навряд ли утянет, да и во всей современной технике есть предохранители Ну а если уж совсем на чистоту, отдавать почти 200$ за агрегат, который от силы сможет питать ПК 15-20минут, на мой взгляд, просто дико. Если и платить такие деньги, то как минимум, за пару часов непрерывной работы. Будь добр, порекомендуй модельки из "второго эшелона" способные выдавать 1100VA за разумные деньги.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: г.Ставрополь
Купил Iрроn Васk Рrо 800VА, но там только розетки под комп, монитор и подобные девайсы, можно ли как-нибудь подключить модем с обычной вилкой?
Можно; прочти внимательно эту и предыдущую страницы темы. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 25.01.2008 0:05
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Конечно, вам решать, но я думаю, что Powercom обладает наилучшим соотношением цена/качество. Из дешевых ИБП - Mustek, Powerman, SVEN... Конечно, никто не утверждает, что они сами сгорят/спалят вашу технику. Однако посмотрите тесты ИБП Mustek и SVEN, почитайте рассказ человека, который дорабатывал Smart от Powerman (см. тему про доработку ИБП)
Ну и что? Основная задача предохранителя - не защита устройства от сети, а сети от устройства (т.е. если ток, потребляемый устройством, превысит определенный уровень, предохранитель разорвет цепь, не допустив таких вещей, как пожар и т. д.)
ИБП, способные пару часов питать комп, стоят гораздо дороже.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Питер
Вельд vo1 Ребят, подскажите чем отличаются IMP-825AP и IMD-825AP? Какой лучше (если лучше)? Не возникнет ли проблем приработе с таким блоком питания http://www.thermaltake.com/product/Power/PurePower/w0143/w0143.asp.
У БП Active PFC и universal AC input 115~230V automatically scans and detects the correct voltage for different country.
Спасибо.
_________________ Коструктивисты они у нас оттого коструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать...
Последний раз редактировалось Tchistiakov 25.01.2008 18:15, всего редактировалось 1 раз.
vo1 писал(а):
Так это вроде стабилизаторы, а не ИБП.
Прошу прощения, не заметил
Отыскал ещё одну модельку по заманчивой цене - PowerCom WAR-1000A (2100р), что хорошего о ней можете сказать? Добавлено спустя 1 час, 25 минут, 46 секунд Подкиньте линк, на список или прайс ИБП с указанием VA, буду очень признателен.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: МО Реутов
Взял себе IMD-525AP рад по уши.
Отпишитесь в тему "Статистика по UPS", ссылка на нее в первом посте. Отредактировано куратором: vo1. Дата: 25.01.2008 20:34
_________________ TT Armor Jr • Core 2 Duo 6750 2.66@3.7 Ghz • ASUS P5K • 4096 DDRII OCZ GOLD 800 • ASUS 8800GT...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2006 Откуда: Укр, Днепр
Здравствуйте.
У меня многим известный блок питания GPS-400AA-101A. Есть два претендента для ИБП к нему (выбраны по инфе из форума, и что самое главное - оба доступны у нас в магазинах):
1. Powerware 5110 1000VA (200 у.е.)
2. Powercom BNT 1200VA (144 у.е.)
Вопрос очевидный) - что лучше взять? С каким проблем будет меньше? Уточню: вопрос не в цене... Но будет ли более дорогой первый действительно лучшим и технически и в эксплуатации?
А то на форуме pcm.ru часто жалуются на ПО UPSMON для второго. Для первого LanSafe, но вот отзывов найти не могу.
Ing-Syst Под профильный компьютер вполне должно хватить. Данная модель входит в список архивных http://www.pcm.ru/products/catalog/king/ borodaa UPS IPPON Smart Power Pro 1000. Должно хватить и UPS 800AP Powercom БП выбираем в другой ветке.
