Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12795 • Страница 415 из 640<  1 ... 412  413  414  415  416  417  418 ... 640  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Здравствуйте. Нужна помощь в подборе ИБП. Частный сектор, иногда может пропасть свет на несколько секунд, также примерно раз в месяц-два бывает очень нестабильное напряжение(лампочка моргает :D ).
Следовательно цели - при кратковременном отсутствии электричества позволить корректно продолжить работу системы либо же без спешки выключить. Ну и конечно же хотелось бы иметь фильтрацию озвученной выше проблемы.
Блок питания - XFX XTR 650W, пиковая нагрузка выше 400Вт врядли когда-либо будет при повседневной эксплуатации.
Бюджет - очень хотелось бы ниже 300$, ассортимент - любой доступный на hotline.ua
И еще очень хотелось бы что бы он не шумел в простое совсем, в нагрузке безразлично.
До этого был какой-то маломощный eaton, который покупался лет 7-8 назад долларов за 100 + бп fsp 400w, с задачами справлялся, но во второй части его жизни появился небольшой постоянный гул, да и аккумуляторы давно исчерпали себя, как и весь тот пк уже ушедший в историю.
upd. был Eaton NV 800H.
Последний раз редактировалось Acrux 04.06.2018 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Cocoa писал(а):
Есть ли смысл оживлять старый морально устаревший ИБП APC BK500MC (500VA), покупая новый аккумулятор?
Пользуюсь аналогично моделью (попроще, без интерфейсов подключения ПК).
http://www.apc.com/shop/ru/ru/products/ ... P-BK500-RS
После замены батареи работает без проблем.
Хитрый John писал(а):
а еще он гудит и трясется при работе от АКБ
Да, есть такое.
Ну и собственное потребление у него очень мало
А каково оно в среднем для ИБП мощностью до 1-1,5kVA в состоянии АКБ полностью заряжены, нагрузка на выходе отсутствует?
Фото: 47
По разному. При включенном ИБП проц, табло и интерфейсы - основные потребители. Я для 750-ки брал 20Вт за мощность ХХ, когда потребление для актов писал. Примерно так и выходило по счетчикам, даже меньше (то есть по факту еще меньше потребляли, чем 20Вт каждый). При выключенном, но подключенном к сети - остается только ток ХХ транса, падение на стабе зарядника и ток буферного подзаряда. Тут уже будет зависеть больше от состояния АКБ и параметров транса (чем мощнее - тем больше ток ХХ). Проще бытовым Ваттметром измерить конкретную модель в интересующем вас режиме с вашими АКБ, чем пытаться угадать.
Я измерял для BK500-RS. Получил прибл. 15 ВТ. Для 1000-ка не успел, пришлось Ваттметтр отдать.
Из того что присмотрел:
Legrand Keor SPX 1500ВА
Powercom BNT-1500AP
а также более дешевые варианты:
POWERCOM Raptor RPT-1500AP
FSP DPV 1500
Mustek PowerMust 1500 LCD Line Int
Два последние такое чувство что клоны.
Что скажете, насколько это нормальные варианты? Есть ли смысл рассматривать более мощные(2000ВА) версии данных моделей?
Всем доброго времени суток. Прошу помочь определиться. Выбрал такой упс https://voltmart.su/products/ni186801 . Система указана в подписи. Максимальная нагрузка около 400 ватт(железки разогнаны). "Вытянет" ли девайс переход на работу от батарей? 3Cott 1200va через выпрямитель с кондёрами работал, но новый бп через эту "приблуду" работать не хочет вообще (защита по перенапряжению), пришлось её из цепи убрать. При переходе на батареи упс пищит о перегрузе и отключается.
Asus Prime X-370pro /bios 3803mod/, AMD Ryzen5 1600X, CM Hyper 612 rev.2 , RAM Samsung OEM 4x4g CB0-CRCD0 DDR4-2400@3066 MHz
А 1500 ВА тогда зачем? Я думаю, тут и 1000 хватит с запасом, а то и 850. БП этот (XFX) конечно с автовольтажом APFC, но ... 2000ВА то уж точно ни к чему. Или хочется, чтобы долго работало от батареи?
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Sobakevich А откуда там 400 Вт в этой системе? Одна GTX 970 это от силы 200 в разгоне(у нее штатно 145-150), ну и проц сколько, ну больше 100 не будет, ну пусть 120 со всей требухой(память, мать и т. п.). Ну никак не больше 350. Или 400 это с монитором и прочим?
На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
dadoc Да не принципиально, но как я понял, стоит x2 брать, следовательно 400/0.9 = 444 + монитор, как раз 1500ва\900вт кажутся оптимальными. Или это не так важно и лучше во что-то более продвинутое и менее мощное вложиться?
На данный момент сделал вывод что модели из нижней части все-таки уровнем ниже(или нет?), из первых двух - за стоимость аналогичную Powercom BNT-1500AP продается Imperial IMD-1500AP - он кажется наиболее предпочтительным. Legrand Keor SPX 1500ВА - непонятно что такое вообще, информации 0. И еще, полагаю, точно стоит отказаться от моделей с вентиляторами? Вот только во многих моделях непонятно есть ли они внутри вообще.
dadoc Да-да, плюс монитор, сорок ватт. Очень уж этот Chieftec gpm-650c своим APFC садит ups в момент перехода на батарею. Да и времени чтоб был запасец минут на десять. Бывают периодически отключения на 3-5 минут. Поэтому и мощность такая.
Sobakevich А может просто этот 3Cott не 1200 ВА, а 600-800 ВА на самом деле(ну мало ли чего там напишут)? И состояние батареи кстати у вас какое - новая? Я не верю в такую совсем уж дикую просадку от APFC, если ИБП и батарея нормальные. APFC же у всех более-менее приличных БП уже давно есть, без него разве что совсем дешевые поделки на 200-400 Вт бывают. Хотя, может конечно и случается просадка от APFC в 2 (и более) раза(относительно реально потребляемой мощности), но примеров таких с доказательствами(что причина именно APFC) пока не попалось.
dadoc плохо знаем форум, две три соседние ветки.
помогите в выборе ИБП
комп не игровой (хотя раньше был таким), видеокарта GeForce GT 440, проц i5-3330, монитор lg e2241, бп 600вт https://imgur.com/a/Y1bxcv6
что нибудь в районе 100$ реально? чтобы лет на 5 хватило батареи
задача тривиальная- чтобы при отключении тока сохранить данные и выключить, в идеале чтобы ибп мог сам выключить комп, плюс защита от скачков напряжения
Фото: 47
habrhabr В эти деньги уже приводили ИБП в ветке. Смотрите 1000-ки и выше от PowerCom, Ippon, FSP, CyberPower: Powercom Raptor RPT-1000AP, Ippon Back Basic 1050 Euro, CyberPower VALUE1000EI-B. Ну и желательно брать с мэнибэком, чтобы при проблемах совместимости с БП, имеющем Active PFC, можно было вернуть/поменять. Лет на 5 АКБ может не хватить - свинца на планете всё меньше, его всё больше разводят кальцием. Года на 2-3 должно хватить, дальше - как повезет с производителем АКБ и сценарием использования.
Хитрый John спасибо за ответ
список ибп впечатляет, если вкратце то брать любой из них? в среднем они все похожи?
Фото: 47
ztaz Перенес сюда: Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS #15620383
habrhabr До 6кр максимум, что можно получить из "не-голимого китая", это 1000ВА/600Вт интерактивник со ступенькой на выходе, двухступенчатым АВР, портом УСБ и минимумом лампочек и кнопок. Можно при желании посравнивать емкость и число АКБ, почитать отзывы, поразглядывать дизайн корпуса и софта. Если вы жестко ограничены бюджетом, смотрите по верхнему порогу приемлемой цены, максимальной мощности и наличию УСБ и АВР в тех магазинах, в которых будете брать (опять же - очень желательна возможность мэнибэка/обмена в случае несовместимости ИБП с APFC-БП ввиду малого запаса по мощности).
Хитрый John а сколько тогда будет стоить более-менее приличный ибп без наворотов?
Фото: 47
habrhabr Приличный будет вдвое дороже. Для меня лично "приличный" - это брендовый синусный интерактивник (то есть с АВР) на нужную мощность с учетом запаса хотя бы в 30%. Для 600Вт, например, Powercom Smart King Pro+ SPT-1500, или Ippon Smart Winner 1500. Вы бы почитали хотя бы последние страниц 5-7 темы, обсуждалось не раз для разных цен и мощностей. Если не хотите переплачивать за синус (для ПК-применения кроме меньших проблем с APFC пользы именно от синуса, на мой взгляд, практически нет от слова "совсем"), то можно взять и ступенчатые, но уже большей мощности (для запаса в 50%), причем даже дешевле (несинусный 2000ВА как правило дешевле синусного 1500ВА). Например, Powercom Raptor RPT-2000AP, Powercom IMP-2000AP, Ippon Smart Power PRO 2000. Возможно, что хватит и 1500ВА этих моделей со ступенькой, но надо проверять с конкретным БП, нагруженным на ваш конфиг (опять же - читайте в этой теме и в статистике по ссылке в шапке темы). Из наворотов там только табло может быть, остальное - необходимый функционал)) Настоящими наворотами я считаю управление и сигнализацию через web, режим тренировки и/или калибровки АКБ, режим "Green Mode", управляемые группы розеток и т. п., но всего этого, как правило, нет в подавляющем большинстве SOHO-ИБП нижнего сегмента.
Хитрый John на моем рынке Ippon практически отсутствует (я с украины)
насчет увеличения бюджета -я конечно могу добавить это не проблема, но не уверен что мне нужен функционал за 200$, счас рассматриваю модели Powercom RPT-1500AP и Powercom RPT-2000AP (Powercom Raptor RPT-1000AP слабовато выглядит)
насчет проверки на конкретный бп- нужно искать такой же бп в отчетах и смотреть отзыв?
для чего вобще нужна проверка? не хватит потребляемой мощности?
Фото: 47
Да одинаковый там функционал. Мощность транса и инвертора только разная, даже АКБ иногда тоже одинаковые в моделях на 1500 и 2000ВА. Почитайте вот это и далее. Да, проверка или возможность мэнибэка при БП с APFC нужны, когда мощность ИБП может оказаться недостаточной и при максимально возможной реальной нагрузке ее может не хватить для беспроблемного перехода на АКБ. Ну или брать заведомо с запасом, 50% для ступеньки и 30% для синуса. Хотя и это иногда не панацея.
у меня по ценам получается Powercom Smart King Pro+ SPT-1500 минимум 226$ и то стремный магазин, а в приличном уже 276 (хотя за 200$ я может быть и купил этот)
если смотреть Powercom RPT-2000AP то 150$
