Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12821 • Страница 417 из 642<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Всем привет. Наконец-то приобрел ибп от APC SMC1500I, модель хоть нормальная, не прогадал я? Я так понял нужно перед эксплуатацией подключить аккумуляторы так как они отключены? Для прошивки девайса к нему не должно ничего быть подключено, просто включаем его в сеть, а через usb шьем? Перед использованием нужно зарядить батареи, а уже потом подключать потребители к нему?
Фото: 47
Да, АКБ подключить, заряжать не обязательно: если сеть в первые так часов 5 не пропадет - и так зарядятся.
OrinRus
Не факт, что ваш SMC1500I нуждается в прошивке. Прошивальщик проверит это сам.
Ссылки на прошивальщик и мануал по прошивке.
http://www.apc.com/us/en/faqs/content/?id=FA281865
Собственно мануал:
https://schneider-electric.app.box.com/ ... 4g22g4c6es
Перед прошивкой нужно остановить все ПО для работы с ИБП. Я устанавливал powerchute и перед прошивкой останавливал его сервис(службу).
На одном из ИБП процесс сбойнул, но прошивальщик это обнаружил и сам сделал resending. Не пугайтесь, просто ждите.
Хитрый John писал(а):
ИБП не рекомендуется включать через стабилизатор, лучше просто ИБП с АВР. Стабилизаторы к ИБП тем более, особенно если стабилизатор релейный, а ИБП со ступенькой.
А почему не рекомендуется их вместе включать?
Фото: 47
Потому что если ИБП подключить после стаба, он может воспринимать переключения стаба как искажения входного напряжения и переходить на АКБ. А хороший инверторный стаб, который не искажает выход, сам по себе стоит как неплохой ИБП.
Подскажите если выбирать из CyberPower CP1500EPFCLCD и APC SMC1500i , какому стоит отдать предпочтение, учитывая что АПС будет дешевле, при этом оба новые? Я правильно понимаю, что АПС при работе от сети достаточно тихий?
Если у него нет вентилятора, то, наверное, да. Его младший брат SMC1000i практически неслышен даже при работе от батарей.
Вентиль у него есть, но только один отзыв нашел, пишут, что вроде его не слышно. По самому выбору какой все-таки лучше? Или брать что дешевле? Портиться ли сам ибп при длительном бездействии?
Добрый день, нужен ИБП просто дать корректно завершить работу и дать поработать какое-то время,потому что свет пропадает иногда на минуту
Электричество пропадает иногда,бывает 2 раза в неделю на пару минут,а бывает в день 2-3 раза,на 15-20 мин
Управлять ПК и защищать телефонную линию не нужно,нужно только корректно завершить работу ПК и дать проработать 5-10 мин
Что нужно защитить на эти пять минут:
Asrock ab350 pro4,Ryzen 3 1200 (3.7Ghz),Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming 4GB,Crucial 8GB DDR4 PC4-17000 [CT8G4DFS8213] (2933), SSD Samsung 850, HDD Toshiba P300 , ЗК audigy RX , БП corsair CX-500
Монитор Philips 220S (220S2)
Акустика edifier RT1800iii
Живу в Беларуси, покупать буду в местных интернет магазинах
Бюджет 80-100 у.е
А есть смысл брать хороший стаб, чтобы на выходе было всегда 220 без искажений, и ИБП? Хотелось бы чтобы напрежние было стабильным и чтобы если свет вырубят, успеть сохраниться...
Фото: 47
keizo Красным шрифтом написать, что-ли... Стаб нужен для выравнивания постоянно завышенного или заниженного напряжения, от резких изменений он спасает плохо, если только это не дорогой инверторный с двойным преобразованием. Но от выхода за пределы или отсутствия напряжения даже он не спасет. Никак. Оффлайн ИБП наоборот, спасет только от пропадания, при постоянно заниженном или завышенном он будет постоянно переходить на АКБ и быстро ее высосет. Разумный компромисс - линейно-интерактивный ИБП, который и от пропадания спасет, и заниженное или завышенное выровняет без использования АКБ. Брать и стаб, и ИБП только для ПК смысла нет от слова совсем.
Здравствуйте. Для подключения к ибп обычных евро шнуров нужен специальный удлинитель, так вот какой лучше взять? Нужен ведь без всяких наворотов так как все уже встроено в ибп?
Фото: 47
OrinRus Да, просто удлинитель, точнее - разветвитель питания. Не сетевой фильтр, а именно простой "тройник"-пустышка.
Проконсультируйте пожалуйста с выбором!
Моя система 7700к 1.6v 5500 , 1080 2100mhz , Corsair rm650x , монитор lg 28 4K . Смотрел потребление системы в нагрузке : без монитора потребляет где-то 360-380 максимум! Нужен качественный ибп с чистой синусоидой желательно, главное чтобы подружился с бп! Время автономной работы не играет роли впринципи : главное защитить комплектующие от нагрузок и скачков в сети, часто свет мегает в доме , бп журчать начинает)
powercom spt-700 смотрел на него ! По мощности вроде должен хватить с монитором ?) у него чистая синусоида? Смотрел на икс ком Шопена , так как там можно использовать бонусы спасибо)) есть парочка т, потратил бы на дело!
Custom Water / Asus Z270 ApexIX mod/ 9900kf/ 16gb TForce 4400Mhz Cl 17 / EVGA 1080ti / SF Gold+ 850
ИМХО, мощность тютелька в тютельку, могут быть проблемы с переходом на батареи ( перегрузка инвертера во время переходных процессов из-за APFC ). Чистая синусоида при работе от батарей. Лучше взять с запасом по мощности. Имею систему сопоставимую по прожорливости с Вашей, совсем недавно пришлось взять такой https://voltmart.su/products/ni186801 , чтобы гарантированно без форс-мажоров, и то, пока заказ шёл, сомневался в достаточной мощности. В итоге, пока, всё гуд, а там поглядим.
Asus Prime X-370pro /bios 3803mod/, AMD Ryzen5 1600X, CM Hyper 612 rev.2 , RAM Samsung OEM 4x4g CB0-CRCD0 DDR4-2400@3066 MHz
Статус: В сети
Фото: 15
у меня появилась небольшая проблема, дело в том что ПК+монитор+маршрутизатор Mikrotik SXT Lite5 (SXT 5nDr2) подключены через APC Smart (SUA1000I), заказал еще и ТВ Philips 43PFS5302/12, и необходимо обеспечить бесперебойное питание для ТВ и маршрутизатора.когда ПК отключен, но "гонять" ради этого SUA1000I не хочется, во 1-х собственное энергопотребление у ИБП не маленькое, во 2-х все таки он шумный, слышно как гудит транс, на фоне работающего ПК конечно не слышно, а вот когда работает только телевизор с небольшим уровнем громкости то гул ИБП немного слышно...
в связи с чем можно сказать "бредовая" идея, докупить 2-й ИБП, но относительно бесшумный, к примеру APC Back-UPS ES 525, но меня "напугали" что возможно у ТВ Philips 43PFS5302 источник питания с Active PFC, и работать в паре с APC Back ES 525 не будет, или будет но не корректно...
если кто "в теме" данного вопроса, подскажите пожалуйста!
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 47
Из опыта: BK500 вытягивает 50" LED (примерно 200Вт), но не вытягивает 50" плазму. BK650 эту плазму тянет впритык, но на ярких сценах (за 350Вт) пару раз начинал истерить. Если именно резервирование питания не нужно (не телецентр же), то достаточно реле напряжения.
Статус: В сети
Фото: 15
это ко мне вопрос? если да, то как раз резервное питание и нужно для Mikrotik SXT Lite5 и для ТВ т.к. будет использоваться еще и в качестве монитора для поиграть.
Фото: 47
Яков Я уже говорил, что для таких слабых девайсов питание проще получать напрямую от АКБ, а не через 220в БП. Тогда и ИБП шуметь не будет, его зарядника хватит и для подзаряда АКБ, и для питания мелких девайсов. Но это колхозить надо, так что смотри сам. А для телика резервирование ни к чему, достаточно защиты от перенапряжения.
Статус: В сети
Фото: 15
ясно, просто у меня инет через Mikrotik SXT Lite5, для SMART в ТВ необходим, то есть включен будет еще и с ТВ одновременно, хоть у ТВ и заявлено потребление всего 34Вт, но по моему "филипс" лукавят, что-то невероятно мало для 43"...
"колхоз" меня не пугает, тем более там ничего особо сложного нет.
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 8
