Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12820 • Страница 419 из 641<  1 ... 416  417  418  419  420  421  422 ... 641  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
OrinRus писал(а):
с чистым синусом
На счет чистого синуса можно просто обзоры поискать, с осцилограммой ;)
OrinRus писал(а):
Также нашел еще такой вариант Powerman Smart Sine 2000.
Вы думаете бывает бесплатный сыр? :-)
Значит все-таки предпочтение в выборе стоит отдать spt-2000 от powercom?
OrinRus писал(а):
Портиться ли сам ибп при длительном бездействии?
Сам ИБП - не более чем любая другая электроника.
Батареи - да, но не сильно:
Цитирую Хитрый John:
Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS). #15595816
(время хранения) не критично, если его хранили в теплом складе. Без циклов нагрузки заряженные батареи теряют при хранении всего несколько процентов в год - это такой же износ как 5-7 полных циклов из 200-300, которые они держат до существенного падения емкости.
Если планируется длительное бездействие, батареи, вероятно, лучше зарядить в ИБП до 100% и отключить. В некоторых моделях APC для этого есть спец. коннектор.
Подскажите, нужен ИБП со встроенным стабилизатором напряжения, чтобы тянул хотя бы входное 160 (ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ) и выдавал при этом от 170 вольт. И только потом переключался на батарею. Время работы от аккума не очень важно. Желательно не очень дорого.
если хочеш кого-то разорить...
ПОДАРИ ЕМУ КОМПЬЮТЕР
Submoderator
Фото: 29
pas, http://pcm.ru/catalog/item/1572 - у этих заявлено минимальное входное напряжение 160 В; так это или нет на самом деле - не знаю.
Вельд
Да по поиску именно на них и смотрю... Вроде как самый бюджетный вариант. Мне большая мощность не нужна максимум 300 ватт, так что можно брать самый младший?
Присмотрел еще один интересный аппарат CyberPower PR1500ELCD, вроде как аналог SMT1500I только мощнее, только вот ценник почти в два раза больше чем за SPT-2000, стоит переплата того или нет? Радуют в нем батареи на 17 ач ну и вроде вентиль адекватно работает.
Фото: 15
судя по обзору не самый плохой вариант.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Парни , посоветуйте ИБП пожалуйста , для ПК
Особых требований нет , главное чтобы тихий был , не перегревался
Пк по мощности у меня 200 ватт , примерно . Мне же хватит ИБП на 500-600 вт ?
Я уже сам кое чего искал , мне вот такую модель предложили , че думаете?
Вообщем , буду признателен за любые советы
з.ы. - по бюджету желательно бы в косарей 6-7 вписаться
Фото: 15
suslorrss за такую сумму лучше поищите Б/У APC Smart-UPS 750VA (SUA750I), замените аккумуляторы, и "будет вам счастье".
Подскажите исходя из данного видео https://www.youtube.com/watch?v=cqnpp54hODY , данный громкий гул у CyberPower PR1500ELCD это больше похоже на единичный случай брака или это его нормальная работа? Просто получается такой домой то и не возможно поставить, оглохнуть можно если это не брак. В другой паре отзывов про него наоборот пишут, что ибп тихий. Не хотелось бы ошибиться с выбором, так как планировал заказывать из Москвы, и с возвратом будет тяжеловато.
Хитрый John писал(а):
линейно-интерактивный ИБП
А можете, пожалуйста, посоветовать линейно-интерактивный ИБП, ватт так на 850?
Фото: 47
keizo 405 или 406 страница темы.
Граждане, кто пользуется или кто знает наверняка?
Хочу взять Powercom KIN-1500AP. БП SeaSonic Focus Plus 650 Platinum 650W (SSR-650PX). Максимальная пиковая нагрузка по железу у меня - около 350Вт. Вытянет этот ИБП с учётом APFC и AC 100-250v у данного БП в указанной пиковой нагрузке?
Intel i7 7700, Gainward 1660 Ti (442.74), Gigabyte GA-B250-HD3, озу 16gb, Chieftec 650W, Samsung 961BF 19, Win 7 Ultimate x64 + Win 10 LTSC 1809 х64
Фото: 47
mastorrent Зачем вам стоечный ИБП? Вытянет.
Стоечный это Powercom Kin-1500ap RM. А этот без RM, башенный
Фото: 47
mastorrent Ага, спутал. Он в любом случае из старой серии, предназначенной в основном для телекоммуникационного оборудования, у него даже USB нет. Бюджет какой?
Бюджет до 10 штук. В принципе, это наиболее добротное решение на свой диапазон. Системотехника там лучше чем у серии BNT, про RPT и не говорю. Касаемо других производителей, APC я знаю скурвился последние 5-7 лет. Всё кетай голимый, и APС, и Powercom, и Ippon. Приходится выбирать, что поприличней хотя бы номинально.
Купил вчера KIN-1500AP под свой БП SSR-650PX.
Всё вытягивает в моём случае. Только странно, что вообще не заметна работа AVR. До этого RPT-1500AP был, так он постоянно что-то там выравнивал, щёлкал и кулер начинал работать. А этот не щёлкает, индикация не показывает понижения или повышения. Странно.
У ещё меня такой вопрос. А можно для ИБП KIN-1500 с портом RS232 использовать переходник-конвертер RS232-USB, например с чипом FTDI FT232RL? Будет связывать комп и ИБП?
Сейчас этот форум просматривают: ShubaDuba и гости: 8
