Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
mastorrent писал(а):
взял KIN-1500AP.
за такую цену и со ступенчатой аппроксимацией синусоиды? spanki в ваш бюджет из вашего ассортимента только Eaton 5E IEC 1500VA за 210-230$, никакой Powerman, Mustek и тем более "Свин" (SVEN) лучше не брать чтобы не пожалеть о потраченных деньгах. (имхо) хотя если боитесь что ИБП будет конфликтовать с "неистовым" APFC в вашем БП. то лучше поискать модели с чистым синусом при работе от батарей.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Купил как-то avr APC Line-R, доволен как слон. Но вот теперь переехал в часный дом и с электроснабжением косяки. Нужен такой же девайс, но уже аж на 50А, запитать через него весь дом. Что можете посоветовать? Покупать планируется в районе Новороссийска, Анапы, Краснодара
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Rexcor Вам стаб нужен на 10-12кВт? Боюсь, что это уже оффтоп для данной темы, но если кто что подскажет - я не против. Вы бы хоть бюджет озвучили и условия: число фаз, характер "косяков" - скачки/плавное изменение, завышение/занижение, от этого зависит и предпочтительный тип стаба - механический(серво)/релейный/симисторный/инверторный и т. д.
Конструкция не особо важна. Предпочтительно наличие амперметра и вольтметров на входеи выходе. Напряжение в сети проваливпется кратковременно иногда до 100 вольт, потом закидывает иногда до 300 вольт. Так чтобы резко, нет, относиьельно плавно. В Латвии пошёл бы да купил что-то от APC, Terasaki electric и подобных. В России таких нету, Ценнак, ну скажем до 20 000 рублей Прибор нужен под одну фазу, остаётся вопрос с мощностью, основной автомат на дом 50А, я так понимаю, что AVR должен быть чуть мощнее. Ну и дальше 8 автоматов по зонам. Идея поставить AVR между основным автоматом и автоматами по зонам. Правильно?
Хитрый John писал(а):
Негусто для такой мощности..
Это я от балды написал. Так как 60% девайсов в магазинах попадают в этот ценник. Есть и по 700 000 рублей. Сколько стоит качественный и беспроблемный девайс, даже не представляю.
Не, ну в эти деньги "чистопородный" китаец или перелицованный китаец под российским брендом вполне влезут. Смотрите по диапазону входного напряжения, мощности (особенно при самом нижнем рабочем напряжении, т. к. недобор напряжения у стаба компенсируется током потребления, что ограничивает мощность), ну и для релейников - числом ступеней (точностью стабилизации, т. к. там ступенчатый принцип), а для серво - скоростью стабилизации. Чтобы было от чего отталкиваться: Релейник 1, Серво 1, Серво 2,Релейник 2, Серво 3, Серво 4. То есть вы всё-таки определитесь, какое нижнее допустимое напряжение должен держать стаб и какая максимальная нагрузка при этом будет. Ну и по деньгам - цена тоже от мощности в основном зависит.
Всякии "Энергия" и "Энерготех" это на деле китайцы или что-то нормпльными людьми рассчитаное и сделаное просто в Китае? Смотрю тиристорные и симисторные варианты. Ценники в районе 50 000 - 70 000
Rexcor Энергия - Московская фирма, очень давно на рынке, лет 10 уже. Чем-то напоминает Ресанту, но ценники ниже. Энерготех из Таганрога, появилась недавно, ценники сопоставимы с китайцами, но вроде как собирают у нас (даже не знаю, хорошо это или плохо, т. к. брендовый китай тоже неплох). Тиристорные/симисторные - те же релейники, просто реле не механические, а электронные. Типа долговечней и надежней, но и дороже. Выгодны при частом изменении напряжения. Но если совсем колбасит так, что кардиограмму сердечника напоминает - вообще лучше сразу инверторный брать. Самый медленный и ненадежный - механический (серво): он рассчитан на медленные и редкие изменения, просто чтоб вытягивать постоянно заниженное или завышенное напряжение. Точность - несколько %. Релейный - схож с АВР в ИБП: быстродействие порядка 10-20мс, но частая сработка убивает ресурс реле. Полупроводниковые (электронные) - лишены этого недостатка, но дороже и имеют все остальные недостатки релейных стабов: низкую мощность на низком входном и ступенчатую регулировку, точность зависит от числа ступеней и обычно составляет 5-10%. Если вас устраивает - это лучше, чем серво или релейные. Еще есть инверторные: по-сути представляют из себя онлайн-ИБП, только без батареи. Точность - высокая, быстродействие - высокое. Цена вот только тоже высокая((
Доброго времени суток. Встал такой вопрос. В организацию для 2 компов нужен ИБП с возможностью автозавершения всех программ с сохранением данных ну или перевод в спящий режим. Компьютеры самые обычные офисные особо много не потребляют подключено будет только системники и мониторы Бюджет неопределённый, но нужно золотую середину между ценой и качеством так как это организация и экономия конечно же желательна. То есть будет 2 компьютера и желательно 1 ИБП который имел бы возможность завершать работу обоих компьютеров, операционки и программ с сохранением данных. Магазины NIX или DNS. Буду очень признателен за помощь
Зря вы так хотите. Тут товарищи не одну ночь волосы седые рвали, пытаясь нормально погасить второй комп. Локальная сеть кстати имеется? Иначе как второй комп гасить будете? Проще взять 2 бюджетных ИБП, чем один мощный, способный тащить нагрузку с достаточным запасом по времени, чтобы дать второму компу время на сохранение прог и завершение ОС.
Хитрый John, так я почему и задался тут этим вопросом так как толком и не понял есть ли ИБП чтобы норм по usb гасил 2 компьютера, а из бюджетных нормальных на один компьютер что посоветуете то взять?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: israel Фото: 0
всем доброго времени суток!.заранее извиняюсь за нубский вопрос , ибо с ибп никогда дел не имел. в последнее время дома стали происходить ощутимые скачки напряжения от которых мой комп уходит в перезагрузку(сетевые фильтры имеются) , но для меня это критично. существуют ли ибп которые могут предотвратить перегрузку компа из за скачка напряжения? если да то подойдет ли такая модель - http://powerquality.eaton.com/5E850iUSB.aspx?CX=47&GUID=532F3736-2283-4A70-8537-9F2290E301B7
Я не видел.
В шапке темы есть пункты, ответы на которые хотелось бы видеть при формулировании вопроса. hatul' По вашей ссылке не самый мощный интерактивник с АВР и ступенькой на выходе из бюджетной линейки Eaton/PowerWare. То же самое - озвучьте подробности из пунктов в шапке темы.
Хитрый John так вроде все и написал... комп из профиля(8700К@4.7 , 1080ти , блок корсар на 850в) хотел спросить если тот ибп по ссылке сможет при скачке напряжения оставить комп включенным
hatul' Не стоит - он со ступенькой, конфиг мощный, БП с APFC - если и вытянет, то только в простое. Какой бюджет и выбор? Что-то типа PCM SMART KING PRO+ SPT-1500/ SPT-2000 или Ippon Smart Winner 1500/2000 (который из двух модулей) имеется? Самые бюджетные синусники.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2013 Откуда: Moscow Фото: 0
Доброго времени суток! Интересует ИБП чисто для прошивки БИОСа на материнках, т.е. достал-зарядил-прошил-убрал пылиться. Чтоб держал комп с БП на 650W хотя бы 10 минут. Из хотелок - дисплей, который будет показывать заряд батареи, ну или хотя бы чтоб какая-либо индикация состояния заряда была, "шуко" не обязательны, но желательны, хотя 300р потратить на переходник не проблема. В принципе, неплохо бы чтобы имел более-менее простую замену аккумуляторов. В своем жилье электричество отрубает очень редко, но очень не хочется когда-нибудь на него попасть во время прошивки БИОСа. Правильно ли я понял, что мне хватит и обычного back-UPS на 1000-1100VA? Что мне вовсе не обязателен даже линейно-интерактивный? БП в профиле, с активным PFC. Ах да, бюджет - не дороже 8000р(+/- 500р), город - Москва. Пока что "взгляд упал" на Ippon Back Office 1000 Заранее спасибо!
Фоновые задачи помимо прошивальщика предполагаются? Просто 650Вт это много для одной только прошивки.
Советую на вторичке поискать б/у APC 1000i - как раз в этот бюджет и на новый комплект АКБ останется (заменить их кстати очень просто в этих моделях), в Москве предложений очень много, рекомендации по проверке б/у ИБП есть в шапке. Индикация 5-ти сегментная на морде, плюс софтово в %, любой виндой не старше 20 лет поддерживается нативно.
Хватить-то хватит, но почти все back-UPS со ступенькой на выходе, что влечет лишние проблемы совместимости с АPFC при большой нагрузке на БП. Да и по времени работы от батарей ИБП с двумя АКБ на 12Ач куда предпочтительней, чем с 2х7Ач, по "честной" мощности он тоже мощнее, а АВР будет хорошим бонусом при имеющемся, но некондиционном напряжении в сети. Про надежность даже и речи нет - десятилетиями пашут.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 104
Заменил аккумуляторы на своем CyberPower CPS-1500-EAVR LCD. Оригинальные три с половиной года работали. Износились не в ноль, но под хорошей нагрузкой уже очень быстро проседали. Поставил новые эти: CSB HRL1234W F2 (12В/9 А·ч) https://goo.gl/y6H6re Тише UPS-а я не слышал. Вентилятор включается только при работе от батарей и наверно при AVR, но это не точно, так как не сталкивался с этим. Максимум скачки были на пару секунд. Софт и драйверы не нужны. Windows 10 видит UPS сама и доступны все настройки электропитания как на ноутбуке.
А! Ну да. Пол года пользуюсь CyberPower BRICs LCD (BR1200ELCD), купил его для NAS Synology. Он тихий во всех режимах, а при работе от батарей гудение едва различимо, возможно из-за того что NAS это не серьезная нагрузка для него. Кстати NAS его видит и тоже доступны настройки электропитания и корректное завершение работы .
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
