Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12828 • Страница 426 из 642<  1 ... 423  424  425  426  427  428  429 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 47
Keynol писал(а):
А как вообше ИБП отключает технику по УСБ, я так и не понял...
Через драйвер. Которого в NAS может не быть. Не, возможно я лишней жути нагоняю: вы узнайте в саппорте Synology, а вдруг там действительно уже всё давно вшито и прикручено, только шнурок воткнуть осталось... Если хоть какая-то поддержка есть - должен быть и QVL.
Хитрый John писал(а):
Берите б/у АРС 7-10 летней давности. Не шучу.
Хотел взять SUA750, но побоялся- многие пишут, о повышенном нагреве, даже без нагрузки.
А 1000 уже жирно сильно для НАСа :)
Keynol, Хитрый John о я тоже к Synology планирую подключать ИБП.
Вот ссылка на список совместимых UPS compatibility.
И на форум, тема Compatible UPS.
Vlasys разобрались как по усб ИБП сообщит Синолоджи отключаться ?
Доброго!
Прошу совета.
Перегрузка APC ES 700 (405W).
    - комп (БП 550W)
    - LCD монитор 23"
    - пара сетевых устройств на 20 W.
Пока пытался исправить проблему, у меня появились две 9Ah12V (APC RBC17) батареи, которые уже не сдать назад в магазин. Да.
Ищу UPS:
    1. Назначение. Защита от кратковременных отключений света(несколько сек, иногда меньше сек)
    2. Потребление. 700W: комп (БП 550W, APFC, 80 plus Bronze), LCD монитор 23", пара сетевых устройств на 20 W.
    3. Качество электроснабжения: на секунды пропадает электричество.
    4. Дополнительные "хотелки": батареи 9Ah12V. Бесшумный (от сети)!
    5. Магазины: Вот тут
    6. Бюджет: 200€.
Вот этот
CyberPower Value1500EILCD (900W) за 200€
вроде бы ок, и даже с синусоидой подобием синусоиды.
Брать? Или есть подешевле и получше? :)
Последний раз редактировалось troll 12.11.2018 13:21, всего редактировалось 3 раз(а).
SweeTooth Нормальный аппарат. Емкость батарей только маловата для такой мощности: даже если там по 34Втч АКБ, а их 3 штуки, то мощность нагрузки в 500-700Вт вытянет от силы минут 5-7. Зато 3 АКБ, напряжение на входе инвертора 36В. Не 48В, конечно, но и не 24, как у младших моделей. Ну и рассчитывайте раз в 3-4 года менять по 3 АКБ (~5 т. р.)
Благодарю за ответ. 5 минут вполне хватит для выключения аппарата. Единственное, что напрягает - блок с apfc. Надеюсь, что этого ибп будет достаточно.
Фото: 47
У меня их несколько - ни один не греется так, как грелся китайский DNS-2000 Pure Power (аналог East Power 1200 и еще кучи клонов на 2000ВА/1200Вт). Да и не нужен для NAS SUA750 - ни мощность такая не востребована, ни синус. Ему любого бюджетного интерактива с АВР и ступенькой за глаза.
Вот и решение вопроса)) Судя по списку, как раз этот legasy USBHID-UPS протокол и работает. То есть все современные вменяемые ИБП с USB HID поддерживаются, в отличие от китайских поделок, где USB - лишь интерфейс, а сам протокол - UART, и какие в этом RS-232 команды используются - одному китайцу известно, который софт писал...
Нативная поддержка там, как у всех нормальных людей, как оказалось, зря я жути нагонял (у меня не просто NAS был, а IP-регистратор QNAP TS-431XeU или типа такого). Берите из списка камрада Vlasys понравившийся из совместимых.
troll Если нравится - берите: АВР есть, по мощности и АКБ подходит, хотя он не с синусом, с синусом CP1500EPFCLCD - PFC это синусные (совместимы с APFC). Или ищите ИБП сходной мощности с двумя АКБ на 7-9Ач (они одинаковые по типоразмеру). Бюджет еще не озвучили. Для нагрузки в 700Вт нужен ИБП от 1200ВА и выше, причем с 2х7/2х9Ач. У APC (из б/у) такие только SUA750, по мощности не подойдет, скорее всего, хоть и синус. Остальные сильно дорого или другие АКБ. У PCM это модельки 1200AP/ IMD-1500AP/ IMD-2000AP с ЖК-мордами, 1200AP/ IMP-1500AP/ IMP-2000AP - со светодиодными мордами, вообще аскетичные бюджетники RPT-1500AP/ RPT-2000AP (эти линейки со ступеньками), SPT-1500/ SPT-2000 - синусники. Онлайники дорого и незачем. У Ippon - Smart Power Pro II 1200/ Smart Power Pro II 1600/ Smart Power Pro II 2200 - ступенька, (есть серия с IEC-розетками, есть серия с Евро-розетками - кстати, тоже не указали), Smart Winner 1000 - синус.
Там по мощности инвертора запас двухкратный. Вангую, он у вас и на 40% нагружен не будет.
Обновил запрос. И магазин добавил: PCM и Ippon нету. Надо увеличивать бюджет?
CyberPower Value1500EILCD не будет ли шуметь? Мне бы простое устройство наподобие APC SE 700..
IEC/Schuko - не важно (цена адаптера 3 евро).
Фото: 47
Он с вентилятором. Насколько шумный - не могу сказать. Но ваши АКБ к нему подойдут, года через 3-4. Вы их хранить все эти годы собираетесь?))
Там всего 4 оффлайника, и все китайцы под польским брендом. Я бы лучше из CyberPower выбирал тогда.
А, чОрД! :) Срок хранения свинцово-кислотных - 2 года. Я не знал.
Спасибо Хитрый John.
Фото: 47
Не, они и 5 лет пролежат, и не сильно просядут по емкости, особенно если в прохладном месте, но не ниже +10С, да еще если хотя бы раз в полгода-год их подзаряжать... Просто смысл?
Благодарю за помощь. Буду тогда брать этот ибп.
Две оригинальные батареи (RBC17) общей суммой 94€. Исли надо подзаряжать (менять в моём случае) раз в пол года в течении 4-х лет: это 8 раз по 5 минут = 40 минут. Много ли найдётся людей зарабатывающих 94€ за 40 минут? Это скупердяйство? :)
Добрый день господа , а не поможете с выбором именно стабилизатора напряжения , а не ибп, понимаю что не та тема просто в нужной тишина уже неделю. Чисто для пк, моник, да колонки, где то на 1500Вт сам приглядел вот такой но мало что в них понимаю https://www.citilink.ru/catalog/compute ... rs/304917/
i9-9900ks , Frozen Prism 360, ASUS Maximus XI Hero,G.Skill Trident Z RGB F4-3600c17D-32GTZ, GeForce RTX 4080.
1000w dark power pro 11.
Фото: 47
Ну за 5 минут вы их только поставить/снять успеете, заряжаться они будут несколько часов, т. к. по мере заряда АКБ ток заряда падает.
Garael Не нужен для ПК стабилизатор. Совсем: при заниженном напряжении импульсные БП с автовольтажом 100-240В прекрасно себя чувствуют при проседаниях входного напряжения до этих самых 100В, просто реагируя на снижение уровня напряжения повышением потребляемого тока, некоторые экземпляры даже от 50В работают, но это уже экстрим. А для защиты от всплесков лучше использовать быстродействующее реле напряжения, установленное на входе в квартиру/дом. Стабилизатор нужен, когда напряжение длительно не в норме (занижено или завышено), и при этом это занижение или завышение пагубно отражается на потребителях. ПК, моник да колонки - явно не тот случай. По стабу - обычный релейный (судя по диапазону и точности) стаб, ступень вниз и ступень вверх. Тот же АВР отдельно от ИБП, вид сбоку.
ок . понятно у меня где то в районе 220-240 постоянно напруга скачет. если стаб не нужен что тогда лучше взять от резких скачков гроза или еще что? сетевик?
Фото: 47
Garael Это уже оффтоп в данной теме, ну да ладно: сетевик от грозы не увернется, если только это не убер-девайс, способный поглотить и рассеять МегаДжоули энергии (статья на хабре - советую ознакомиться).
Я указал уже, что лучше:
Я использую РН-113, меня всем устраивает (пост с фото). Недостаток - стоит денег(( Для вашего случая подойдет РН-101М или ему подобные РН-116 с механической настройкой или РН-122 с кнопочной. Есть РН-117 с предустановленным неизменяемым диапазоном 165-265В и задержкой повторного включения в 5с. Пищу для размышлений я вам дал, ознакамливайтесь.
[quote="Хитрый John"][/quote]
да спасибо большое)
Хитрый John , не лучше ли APC BACK-UPS 1400VA 700W чем CYBER POWER UPS VALUE1500EILCD 900W в контексте шумности?
Спасибо.
Фото: 47
troll Так мощность ниже, в ваши хотелки 700Вт впритык, хоть и APC. Если по мощности влезает - берите, там тоже две АКБ по 7-9Ач.
Спасибо.
дк в апс нет вентиля - ответ однозначен - там где есть вентили - они почти всегда шумные до жжести...
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
