Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 429 из 642<  1 ... 426  427  428  429  430  431  432 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Всем доброго времени суток! Ребят объясните непонимающему. Имею ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200. На дисплее показывает входное и выходное напряжения. И они всегда равны(232/232, 225/225 и тд). Вроде бы как выходное напряжение должно выравниваться и быть 220? Или я чего то не догоняю?
Фото: 47
mishanya_pim Во первых, с такими вопросами лучше в тему по вопросам эксплуатации ИБП, во вторых - да, вы неправильно понимаете, это не онлайн, чтобы всегда вытягивать, в допуске примерно +-10% он пропускает как есть.
Большое спасибо!
Добрый день, товарищи.
Посоветуйте, пожалуйста, подходящий ИБП:
1. Самое главное - завершить работу запущенных приложений, в идеале - переждать несколькоминутное отключение электричества во время работы.
2. Блок питания https://seasonic.com/focus-plus-platinum на 750 Вт.
Процессор i7 без разгона, 2 жестких диска, SSD, видеокарта NVIDIA 1070, 3 внешних вентилятора, CD-привод.
В данный момент к розетке подключено Реле напряжения РН-101М, в него включен сетевой фильтр SVEN Optima Pro. Возможно ли ИБП подключить между реле напряжения и сетевым фильтром?
3. Качество линий субъективно хорошее. Напряжение летом может проседать до 190В, а в остальное время держится в диапазоне 210-230В. Раз в несколько дней может выбить автомат, или электрики проводят ремонт на подстанциях.
4. Розетки(-ку) хотелось бы обычные, чтобы можно было подключить в него свой сетевой фильтр с включенными в него роутером и колонками.
5. Любой магазин с доставкой по РФ, предлагаемый яндекс-маркетом (например, онлайн-трейд, никс, ситилинк).
6. 15К.
Фото: 47
Да, потому что это не сетевой фильтр, а разветвитель с варистором и термопрерывателем. Исходя из 1 и 2 - нужно ориентироваться не только на мощность, но и на емкость батарей.
4 - проще купить вилку типа АС-101/K2416/IEC 60320 (IEC 320) и приделать к имеющемуся удлинителю.
В ваш бюджет, например, влезают ступенчатые CyberPower VALUE2200EILCD, Powercom IMD 2000AP, и синусный Powerman Smart Sine 2000. У всех 2х9Ач, инвертор на 24В, больше - уже дороже. Или искать на вторичке б/у АРС 1500-2200, еще и на комплект АКБ новых останется. Вариант будет лучше как по емкости АКБ, так и по реальной мощности.
Хитрый John я думал, мне резервного ИБП достаточно для работы, ведь почти всегда напряжение в сети хорошее.
Фото: 47
Andrey_SV Из резервных под вашу мощность продается китайский шрот только. Оно вам надо?
Хитрый John Чем плох этот БП? https://market.yandex.ru/product--rezer ... n/14226562
Фото: 47
Andrey_SV Тем, что он всего 550Вт. А сдохнет при попытке перейти на АКБ с вашим БП, имеющим APFC - еще раньше. Если вас цена приведенных мной моделей не устраивает - смотрите Powercom Raptor RPT-2000AP. А еще лучше - листаните тему на 20-30 страниц назад, и пробегитесь по похожим запросам, ну и ФАК почитайте.
Хитрый John я бы не хотел, чтобы БП портил мою синусоиду в электросети - она у меня вроде нормальная. Мне по сути он нужен только на время кратковременных разрывов.
Фото: 47
Какое отношение это имеет к ИБП? Сдается, вы немного не понимаете сути и путаете терминологию.
Ну тогда ищите резервный ИБП, который бы вытянул ваш БП под нагрузкой. Я таких не знаю.
Хитрый John я на никсе нашел статью со схемой: там видно, что линейно-интерактивный постоянно подключен к сети и пропускает через себя ток http://prntscr.com/lrxusx. Мне показалось, что это снижает КПД при работе от сети и может искажать идущий от нее ток.
Фото: 47
Andrey_SV Ключевое тут - "мне показалось". При заряженных АКБ и работе от сети разница в собственном потреблении у оффлайна и интерактива - десяток Вт.
Тс, что это за поток сознания, пожалей куратора темы. Как по твоему должен быть подключён ИБП к сети? Переменно? :lol:
И то что ты привёл - не схема, а огрызок. Но линейные действительно больше жрут от сети, из-за автотранса, который теряет энергию в виде тепла.
Про помехи идущие в сеть, это вообще зашквар, так как X-Y конденсаторы, дроссели, стоят как в БП так и в нормальных ИБП.
Фото: 47
И то при условии, что схема проключена через АВР, а не через реле байпаса. А т. к.
то с чего бы этому АВР просто так напрягаться?
Если я правильно понимаю, резервный ИБП при работе от сети просто не задействуется, а линейно-интерактивный вносит свои искажения в ток.
Нет, я некорректно выразился) Я имел в виду влияние ИБП на проходящий ток при работе от сети.
Я имел в виду идущий от сети ток, а не от ИБП.
Фото: 47
Andrey_SV Мда. По-ходу, надо начинать с азов. Ток - это само явление. Основные его параметры - напряжение и сила тока (но на практике в разговорной речи для простоты током называют именно силу тока: "Выключатель ВАБ-43-4000/30-Л-У4 (линейный) рассчитан на номинальный ток 4000 А и номинальное напряжение 3 кВ", а напряжением - сам ток как явление: "Опять напряжение пропало!"), ну и частота (можно повыпендриваться и помимо частоты привести еще род тока и уровень пульсаций, но не критично). Так вот теперь главное: ни на один из этих параметров офлайновый (резервный) или интерактивный ИБП в режиме "от сети" не влияет! Никак! Что на входе - то и на выходе. В случае наличия сетевого питания, но выхода его по напряжению за определенные пределы - у интерактивного ИБП задействуется АВР (Automatic Voltage Regulator - AVR), который тоже практически никак не влияет на силу тока и частоту/форму, корректируя только напряжение. При отсутствии входного питания или его сильном отклонении по напряжению или частоте уже задействуется АКБ. У резервного нет АВР, и АКБ он задействует раньше, тогда как интерактивный может корректировать напряжение в определенных пределах без использования АКБ. И вот как раз только при работе от АКБ появляются нюансы - на выходе у ИБП будет либо меандр (ступенька), либо модифицированная синусоида (многоуровневая ступенька), либо синусоидальная форма (чистый синус). Только тут появляются ваши "искажения в ток". Всё это неоднократно упоминалось как в последних постах темы, так и в ФАК. Но вам, видимо, просто лень читать.
Хитрый John Спасибо большое за разъяснения! Вы не могли бы, резюмировав, назвать недостатки линейно-интерактивных БП перед резервными? Более низкий КПД, повышенный уровень шума, цена?
P.S. как называются переходники с обычных вилок на специальные разъемы для ИБП? Хочу такую купить и свой фильтр через него подключить к ИБП.
Фото: 47
Остальное надуманно.
Вы про такой? Так и называется - IEC 320 C14 to CEE 7/4.
Извиняюсь за повтор, но подскажите мне по моему вопросу.
AndBy писал(а):
Здравствуйте! Родственница попросила помочь с поиском ИБП, в квартире или в доме проблемы с электричеством и не хочет чтобы мало что случилось с компьютером новым пока решатся вопросы с этим самым электричеством.
1. ИБП будет нужен для защиты в принципе обычного ПК ориентированного для работы с фото, плюс монитор, если можно колонки, кабельный модем. Главное назначение предохранить от резкого выключения ПК.
2. Оборудование:
Процессор - AMD Ryzen 5 2600
Мат. плата - MSI B450M PRO-VDH
Память - Patriot Viper 2x8GB DDR4 PC4-25600
Кулер - Cooler Master Hyper H412R
Видеокарта - GigaByte GeForce GT 1030 [GV-N1030SL-2GL]
SSD - 240 Gb Kingston A1000 240GB
HDD - WD Blue 2TB
Корпус - Thermaltake Versa H18
Вентилятор - be quiet! Pure Wings 2 140mm
Блок питания - Cooler Master MasterWatt 550 MPX-5501-AMAAB
3. Завышенное напряжение или нет, сказать не могу, но она говорила участились перебои с электричеством, с чем нужно разбираться.
4. По этому пункту я даже не знаю. Она точно не будет заниматься никаким мониторингом. По возможности только, чтобы был не очень шумный или что там у них, я честно не очень в этой теме.
5. Мы из Беларуси, поэтому думаю лучше смотреть по Onliner.
6. Я так бегло посмотрел цены. Может рублей до 250-300? Или может даже с запасом. Я даже не знаю честно.
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 7
