Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
всем здравствуйте! такое дело, к APC Smart (SUA1000I) подключен системник, монитор, ресивер Denon 1707, медиаплеер и терминал Huawei HG 850q. но по вечерам нужен только медиаплеер и монитор, иногда ресивер, просто отключить системник не вариант, "гонять" SUA1000I ради 100-150Вт нагрузки нет смысла, и трансформатор в нем гудит ощутимо... думаю может для монитора, ресивера, терминала и медиаплеера взять отдельный ИБП? APC Back-UPS ES 525 подойдет? ступенька на выходе, не будет ли проблем с подключенными девайсами?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Хитрый John писал(а):
Если импульсники - им без разницы
у медиаплеера, и терминала похоже импульсные. а вот у монитора БП внешний, наверняка импульсный, в ресивере скорее всего аналоговый, там трансформатор не маленький.
А зачем ресиверу ИБП?
музыка здесь не причем, ресивер жалко - живу в частном доме, у нас часто завышенное напряжение в сети, до 260V, в основном 250-255... и в соседях "неистовые сварщики" с аппаратами кустарного изготовления, как начинают варить так иногда аж вставки в трансформаторной будке вышибает, APC-ка хоть как то спасает от скачков напряжения. может какой то сетевой фильтр для ресивера прикупить? но для монитора и медиаплеера все равно желательно отдельный ИБП. потому как монитор в качестве телевизора, прошу не смеяться, 24" конечно мало, но ТВ ставить совершенно некуда...а вечером при просмотре фильмов гудение трансформатора в ИБП слышно, да и расход энергии лишний, монитор+приставка цифрового ТВ ( 24+8Вт) меньше чем у SUA1000I на собственные нужды.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Яков Я уже говорил - повторюсь: для быстродейсвующей защиты - реле напряжения. Для вытягивания длительной маломеняющейся некондиции - стаб. ИБП нужен для непрерывного питания, когда фатально даже краткосрочное пропадание.
согласен, только реле просто отрубает питание, вот стабилизатор наверное больше подойдет. а как "уживется" SUA1000I со стабом APC Line-R LS1500-RS? если возможно последовательное подключение то в каком очередности?
вот основная необходимость во втором ИБП. "переключились" на защиту и стабилизацию, а о ИБП упустили.
Стабилизатор, как и очень "медленный" ИБП, может не успеть увернуться. Они разные задачи решают.
Яков писал(а):
а о ИБП упустили.
Так смысл резервировать питание для нагрузки, которая в этом не нуждается: зачем медиаплееру резервирование? Монитор понятно - нужен, чтобы завершить корректно работу с сохранением данных. А плееру зачем?
в том и дело, монитор используется еще и в качестве ТВ, и "гонять" SUA1000I когда ПК выключен, ради нагрузки в 30-40Вт для просмотра фильмов не хочется, слышен гул трансформатора, медиаплеер и приставка цифрового ТВ это уже "прицепом",
возьми отдельный Back-UPS для моника и терминала
так о том и спрашивал изначально, APC Back-UPS ES 525 подойдет? просто хотел еще и медиаплеер/приставку ТВ и ресивер подключить, но раз ресивер к ИБП со ступенькой не желательно то пусть останется подключенным к SUA1000I. у меня лежит без дела CyberPower Brics 450E, периодически его подзаряжаю чтобы аккум поддерживать "в тонусе". может его подключить? терминал тоже пока нет смысла к отдельному ИБП подключать, IPTV и Smart-TV не пользуюсь, чисто вечером посмотреть новости и какой нибудь сериальчик на НТВ.
Последний раз редактировалось Яков 04.04.2019 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Я и ответил, что для импульсных БП - подойдет. А мощные трансы при работе от АКБ будут гудеть и греться. Маломощные работают (из-за высокого сопротивления обмоток хватает дросселирования за счет собственной индуктивности), но всё-равно есть риск спалить.
Всем привет! вчера от очередного скачка напряжения умер 6ти летний fsp vesta 2000 (тупо вырубился, дисплей горит без обозначений)
теперь ищу замену, присмотрелся к Eaton 9SX 1500i (вроде как новая версия eaton 9130 1500), к нему будут подключены профильный комп (бп fsp aurum 1200), 2 моника (первый 110Вт, второй - 34 Вт), роутер, ps4 и плазма с потреблением 240Вт
понятно, что профильный комп свой бп не нагружает полностью, поэтому все остальное на тот же ИБП будет подключено.
кто может сказть хорошего и плохого о данных ибп ?
Kozma писал(а):
вынести UPS в другую комнату и кинуть от него удлинитель в свою?
надо подумать, может проще не выдумывать со вторым ИБП, а просто подключить монитор через перекрестный переключатель, то есть 2-а входа - и ИБП и с сети 220, и один выход, переключать и все.
Добрый день. Посоветуйте недорогой ИБП для самодельного "сервера" на десктопной плате. ОС - сервер 2012 R2, требование - использовать нативную поддержку (Smart Battery) ИБП самой ОС. Длительное время работы от батарей не сильно критично, достаточно просто graceful shutdown.
drk Мой конфиг. SUA750i - нативно видится 2012-ым. Емкости батарей хватает для завершения задач, по мощности предел ватт в 500, можно и выше, но будет орать про перегрузку.
Сейчас этот форум просматривают: Опричник и гости: 23
