Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 437 из 642<  1 ... 434  435  436  437  438  439  440 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Хитрый John писал(а):
Мой опыт
Очень убедительно, спасибо. Похоже и правда идея не самая удачная была.
Доброго времени суток
Подбираю ИБП для дома для следующей конфигурации: 1 комп БП 1000Вт, 1 комп БП 800Вт, 1 монитор (компы стоят рядом и подключены к одному монитору). Просто, чтобы дал корректно завершить работу (то есть минут 5 времени продержал) ну и возможные скачки тока сглаживал или защищал от них. Рассчитал, что нужен ИБП мощностью 1800 Вт минимум, хотя по идее даже больше. Нашел такой ИБП у Ippon (ИБП с двойным преобразованием Ippon Innova G2 2000) - у него как раз была мощность 1800Вт (все равно БП в компах редко работают на полную мощность). Но он оказался онлайн - да в таких вопросах особо не разбирался. Оказалось, что онлайн ИБП постоянно шумят вентилятором, и достаточно ощутимо - в тихой комнате стоит небольшой гул, который постепенно начинает давить на мозг. На работе стоит IPPON Smart Power Pro II 1200 - абсолютно бесшумный - вентилятор включается только во время зарядки, но мощность 720Вт к сожалению.
Есть ли такие ИБП на 1800 и более Вт, но чтобы без вот этого онлайна - бесшумные были? Ну или тогда брать 2 ИБП для двух компьютеров? Ну и чтобы стоил до 30000 включительно.
Фото: 47
Vishez Вы как планируете завершать работу обоих компов по команде ИБП?
Эм, я просто планирую выключить их самостоятельно, поскольку когда я не у компов - они выключены в принципе. Нужно всего лишь минут 5, чтобы ИБП держал эти два компа, пока я их выключу правильно.
Фото: 47
Тогда любой подходящий по мощности. Можно даже неуправляемый и без АВР, то есть серии Back (резервный).
Если хотите именно 1800Вт, то резервных таких мало, смотрите интерактивники: тот же Powercom IMP-3000AP или Powercom Smart King Pro+ SPT-3000, у Ippon была линейка с отдельным корпусом для АКБ, типа Ippon Smart Winner 3000 (который из двух секций).
А эти интерактивники типа Powercom IMP-3000AP и Powercom Smart King Pro+ SPT-3000 - они бесшумные? Не шумят постоянно вентиляторами как онлайновые?
Просто читаю о них "Т.к. UPS мощный, то без активного охлаждения никуда. Управление умное, вентилятор включается только под большой нагрузкой и при работе от батарей." Так же "Шумит как паровоз: греется, и кулер пытается всё это охладить, но причина нагрева непонятна, поскольку нагрузка невелика (~25 Ватт). Для тех, кому тишина важна, не подходит однозначно"
Я ищу именно тихий, чтобы не шумел.
Vishez
Тоже мне проблема, покупается вентилятор noctua, bequiet, noiseblocker соответствующего размера, подбирается резистора по питанию и вуаля, тишина гробовая при любой нагрузке любого ибп.
Worms писал(а):
Vishez
Вау, это круто. Вот только во-первых, я не разбираюсь в подборке резисторов для ИБП и тем более их перепаивании. А во-вторых, вы в курсе, что это лишает гарантии?
Фото: 10
Спустя 4 с небольшим года походу приказали долго жить батарейки в APC Smart UPS 700 98 года :D .
Стояли Delta. Подскажите на какие стоит менять?
Почитал, вроде CSB ещё ничего, а дешевые вообще не стоит брать, т.к. отрабатывают год-полтора.
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Фото: 47
VIt@ly Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS). #15991390
Какой ибп лучше взять для домашнего пк с мощностью бп 850вт apfc и двумя жк мониторами? Для корректного завершения работы вручную. Дом старый, газовый, поэтому есть пожелания по стабилизации напряжения. Также есть вопрос о сетевом фильтре — имеет ли смысл отдельно какой-либо приобретать или есть удачный вариант среди ибп в качестве ибп/стабилизации/фильтрации?
По качеству сети не могу сказать точно, но нечасто от включения/выключения компрессора советского холодильника слышно помехи в наушниках, наподобие щелчка. Сейчас все подключено через "сетевой фильтр" за 200р.
Любой онлайн-магазин, где доставка почтой России есть, либо днс (точка в городе).
Фото: 10
Хитрый John
Видел это сообщение, спасибо, думал может еще какие рекомендации есть :beer:
Заказал CSB HR1234W пару штук, буду надеяться что отработают не меньше дельты :ok:
Хитрый John Добрый день.
Возникла необходимость замены батарей в SUA1000.
Выбор административно ограничен:
FIAMM FG21202 и Kiper GP-12120
Выбор явно не лучший, обе батареи явно General Purpose но FIAMM по крайней мере на 500г тяжелее.
Если же обе батареи категорически не рекомендуются, посоветуйте варианты, если можно - с разумным соотношением цена\стоимость
https://catalog.onliner.by/ups_battery?upsb_voltage%5B0%5D=12v&upsb_voltage%5Boperation%5D=union&upsb_capacity%5Bfrom%5D=12&upsb_contact%5B0%5D=f2&upsb_contact%5Boperation%5D=union
Заранее благодарен.
Здравствуйте.
1. Подскажите пожалуйста недорогой ИПБ для завершение работы при временном отключение электричества.
2. Блок питания Chieftec Force 550W [CPS-550S] https://www.dns-shop.ru/product/8c5dcca ... -cps-550s/
3. Насчет качества не знаю, но бывают изредка кратковременные отключения.
4. Тут пожалуй полное непонимание. Использую в сетевом 3 розетки примерно.
5. http://www.dns-shop.ru что нибудь бюджетное.
6. Тут пока хотя бы пример, на какой минимум мне надо из ипб расчитывать.
Здравствуйте. Конфигурация компьютера вот такая https://yadi.sk/i/VjJwmbMQS-Blyw
Бесперебойник нужен для защиты и возможности выключить пк при отсутствии света.
Со светом беда напряжение варьируется от 227 до 254 (чаще оно 240 и выше)
Хотелось бы бесперебойник именно с дырками под вилки которых нужно минимум 4 с батарейной защитой и 2 просто с защитой.
Закупаюсь обычно в ситилинке, но и ДНС подойдет или еще что-то.
Посоветуйте что нибудь.
Эта система прекрасно работала на https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ps/568866/ 2 года без нареканий. Потом его пришлось заменить и я взял такой же. Но он на второй день эксплуатации он выключился с сигналом перегрузка в режиме питания от батареи, но в этот режим он не переходил. Я подумал, что это брак и сдал его. На замену взял https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ps/632582/ и на этот раз зашел софтину посмотреть что там есть. Под нагрузкой в играх обнаружил вот такую картину https://yadi.sk/i/PqFPsjwxDwNA6Q нагрузка на 93%. Я представлял себе бесперебойник как сетевой фильтр с нормальной защитой, который просто имеет аккумулятор для завершения работы. От чего он грузится при работе от сети? Выходит рас на новом ИБП нагрузка 93% то и он не подходит? Как в характеристиках пишут нагрузку которую он держит и как определить какая была бы достаточна мне? Недавно купленный ippon сдавать?
Добрый день.
Подскажите,пожалуйста, с выбором ИБП для роутера и NAS.
Проблема - периодически происходит отключение электричества на 1 секунду. Если в этот момент включена лампа или люстра, то свет мерцает, тускнеет и затем на 1 секунду все приборы отключаются. И сразу же некоторые устройства сами включаются (комп или роутер, например). От времени суток не зависит. Как это называется "по-научному", не могу сказать. Просадка напряжения?
Цель - не дать выключиться роутеру и NAS в такой ситуации + питание от ИБП в случае полного отключения электричества.
Блоки питания у обоих устройств AC/DC (с большой вилкой) на 19V 2.37A и 12V 3A. На 99% к ИБП будут подключены только эти 2 устройства. Можно ли подключить по такой схеме: ИБП, например, PowerCom IMD-525AP → спец. удлинитель для ИБП → устройства? Не повлияет ли тип блока питания AC/DC на работу и срок службы ИБП (батарей)? В интернете информация противоречивая по этому вопросу. Не хотелось бы смотреть в сторону спец. систем ИБП для видеонаблюдения и подобного спец. оборудования.
Фото: 4
antec при тех же условия взял себе отдельный доп.ибп CyberPower UTC650E. Преимущество - дёшево и наличие AVR. Данная модель с 2 евророзетками.
Гугл или Яндекс знаешь?
Там по середине поисковую строку видел?
Умеешь пользоваться?
Всем привет. Помогите с выбором ИБП. Нужен для того, чтобы выключить компьютер и защитить от скачков напряжения.
Конфигурация:
Amd threadriper 1950x
Msi meg x399 creation
G.SKILL 64GB (4 x 16GB)
MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio
1 ssd, 2 hdd
EVGA SuperNOVA 850 G+, 850W
Фото: 3
Не так давно вырубили вечером "свет", и у меня во время игры погас монитор, а ИБП начал сильно гудеть, горела какая-то лампочка на панели ИБП, впотьмах не разобрал,
возможно перегруз, вырубил машину кнопкой. Батареи свежие, ИБП на 500 Вт. Конфиг изменился ВК + монитор, но не проверено при нагрузке с ИБП (забыл).
Взял у товарисча, токовые клещи, подключил только машину и монитор, измерил при нагрузке, получилось 450 Вт.
Здесь https://outervision.com/power-supply-calculator, мне выдало 671 Вт, - макс. теоретическая нагрузка наверно.
Подключил ИБП на 670 Вт. всё отлично, в нагрузке при питании от батарей ничего не вырубает. Рассчитывал на 450 Вт + 30-40% примерно,
что бы времени хватило на безопасное завершение работы ПК.
В графике производителя текущего ИБП, время работы от батарей при нагрузке 600 Вт - 7 мин.
Фанат здравого смысла
Фото: 6
Есть ли какие-то резервные ибп до 3000-3500, которые не будут вырубаться при низкой нагрузке? Или все сейчас с идиотской green power?
Можно и линейно-интерактивный, просто смысла особого в нем не вижу, т.к. у меня стабилизатор на весь дом.
Поднял бюджет до 4000 если в online trade смотреть. И желательно еще, чтобы был софт для пк, чтобы можно было автоматическое выключение поставить при переходе на батарею.
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
