Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 438 из 642<  1 ... 435  436  437  438  439  440  441 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 3
WalterWhite писал(а):
Есть ли какие-то резервные ибп до 3000-3500, которые не будут вырубаться при низкой нагрузке? Или все сейчас с идиотской green power?
Можно и линейно-интерактивный, просто смысла особого в нем не вижу, т.к. у меня стабилизатор на весь дом.
Поднял бюджет до 4000 если в online trade смотреть.
Вроде, этот неплохой и в бюджет вписывается. Чуть дороже 3000 выйдет:
https://www.nix.ru/autocatalog/apc/UPS- ... 19928.html
А green power в большинстве случаев отключается. Надо только инструкцию внимательно прочитать.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Фото: 6
Kozma мне кажется, или там ценник под 200к рублей? :?:
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Фото: 3
Но в $ же чуть больше 3000. Валюта не была озвучена.
Kozma
Что за протоукровыкрутасы? Этим вам лучше в зоне .ua заниматься. Человек же дал понять что онлайн-трейде будет брать, значит валюта очевидна.
Фото: 6
Kozma шутка не очень :facepalm:
Фото: 3
Если честно, то прочитав про "Есть ли какие-то резервные ибп до 3000-3500" подумал, что речь идет о ваттах. А раз надо УПС на такую мощность, то 4000 - явно не гривны и не рубли. Потом уже смутные сомнения возникли. Просто, разные люди на просторах интернета встречаются. Некоторые весь дом на УПС садят. Так сразу и не поймешь, о чем речь.
Вот, например, если человек пишет, что хочет машину до 100 тысяч взять. Вот о чем это? Можно же и жигули убитые в рублях взять и новую тачку в баксах из сервиса. А можно и в разы дороже в тех же баксах. :shock:
Фото: 6
Kozma мощность в этом бюджете для меня будет достаточной, т.к. я не систему из подписи собираюсь вешать на него, а другую (2 в профиле). Там потребление в двойном стресс-тесте наверное 200вт будет, а в реальных нагрузках скорее всего около 150. Поэтому мощность искомого упса я не оговаривал, т.к. они в любом случае от 350вт будут.
Доброго времени суток. Продублирую вопрос, который задавал в дугой теме (там ответа не дождался) Подскажите, пожалуйста, хватит ли Powercom RPT-800AP для Dell U2312HM (30 Ватт) и ПК: БП Chieftec cft-600-14cs (600 Ватт), мат. плата MSI 790GX-G65, проц. Phenom II x4 955 BE, GeForce GTX 1050ti, Kingston DDR3-1333 2x2Гб. Раньше брал несколько ибп на 1000ВА и, вроде бы, проблем не было (пока жил аккумулятор) пару минут на выключение было. Но сейчас с покупкой аналога возникли трудности (скудный ассортимент), вот и решил уточнить подойдет ли этот или аналогичный на 800-850 ВА.
Заранее спасибо за ответ(ы).
Знаю про сложности совместимости бп с afpc и ибп, но не до конца понял на какой параметр нужно опираться, рассчитывая мощность: на ВА или мощность ибп в ваттах?
Предупреждение
Фото: 155
Подскажите, пожалуйста, почему ибп через 30-40 минут под полной нагрузкой начинает пищать? Ситуация: переехал в новую квартиру(новый дом, в эксплуатации с 2013)подключил всё оборудование(сис.блок, монитор), решил покатать в Баттлу и началось...через ~30минут ибп начал пищать(интервал писка 0.5 секунды), до того работал исправно на другой квартире с этим-же "железом", подумалось, что перегрузка от доп подключённой светодиодной ленты(новый стол с ней в комплекте), думаю...ну ладно, отключу ее...не подействовало, также через 30-40 минут начался писк...отключил монитор, но не тут-то было, снова писк через примерно равный промежуток времени...возникают вопросы, почему при перегрузке(допустим) начинает пищать не сразу, 2ое...почему на предыдущем месте работы не было подобной проблемы? Неужели при перевозке мог повредиться? Ничего не трисётся внутри(на то, что что-то отвалилось не похоже), есть, конечно, нюанс, в виде 247-248 вольт из розетки(на старой квартире было ~220)...к слову, модель ибп Ippon Smart Power Pro II Euro 1200, в чём может быть причина подобного поведения, был вынужден отключить и подключиться к розетке напрямую...очень обеспокоен...придётся покупать новый(более мощный) или это гарантийный случай? :cry: Знатоки просветите...Спасибо!
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Все еще надеюсь на ответ.
Знает ли кто UPS, в котором напряжение заряда можно настраивать?
Вижу например у APC хорошо расковырян протокол, но похоже там при калибровке только оценка емкости настраивается и всякие лимиты, а заряд аккумов - зашит жестко в схеме заряда.
Конечная цель - заменить свинцовый аккум на литиевый, с BMS конечно.
ИБП куплен (powercom RPT-1000AP). Вопрос: как правильно заряжать его (включенным или нет) (в том числе 1й раз) и какой прогой мониторить (и стоит ли)? Просто слышал мнения, что подобные проги грузят излишне систему и т.д..
Всем привет! Есть комп рязань 2600, гтх 1060, питальник на 850в + монитор. Вопрос знатокам: какой самый дешевый ИБП можно взять? При этом: что бы с фильтрацией помех и всякими приятными для БП плюшечками. Типа этого https://tinyurl.com/y2d4z587 только с разетками, что бы монитор воткнуть.
Важно что бы при отключении электричества комп прожил минуты 3.
Фото: 15
с евророзетками такой же ИБП, модель CyberPower UTC850E. если честно, я бы лучше поискал APC Smart-UPS 750VA (SUA750I) на "вторичном рынке", заменил бы аккумы и радовался!
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Последний раз редактировалось Яков 03.08.2019 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Так только батареи 2к получаются. А я <2500 хотел. Есть кто то, кто таким APC банчит менее чем за 3к(авиты, юлы смотрел)?
Фото: 15
Kir1337 писал(а):
я <2500 хотел
тогда CyberPower UTC850E, хотя его может быть не достаточно для Ryzen 5 2600+GTX 1060, надо посчитать по ваттам 95+120+ 30-40Вт(HDD/SSD) +30Вт кулеры + 50Вт ("внутренние нужды" системы") = 310-320Вт, и к этому нужно прибавить еще 30% т.к. ИБП со ступенчатой аппроксимацией синусоиды. итого 420Вт, у CyberPower UTC850E максимальная 425 Вт, то есть они будет работать, но на пределе своих возможностей... здесь как говориться "лучше перебдеть - чем недобдеть." добавьте до 4к и возьмите CyberPower UT1050E, а то вдруг вскоре задумаете поменять видеокарту на помощнее, и ИБП не будет хватать, неприятное чувство когда в самом разгаре игры комп вырубается, у меня такое было, 1-й мой ИБП CyberPower BS450E, мощностью всего 270Вт, в инете посидеть, фильм посмотреть хватало, но в играх часто срабатывала защита от перегрузки и комп вырубался..
APC SUA 750i дешевле 3к вряд-ли найдете, + аккумы 2к, итого 5, а то и 6к...
Печально конечно. А за ответ спасибо
Вопрос к практическим знатокам: какой UPS из вариантов по ссылке выбрать?
Собрал файл с таблицей UPS 3000VA: https://yadi.sk/i/OJhrTbNyw3iBVw
Цены растут слева направо (ссылки на дешевые ценники внизу)
Инфу собирал в инете у производителей / продавцов / обзорщиков
Критические для меня вещи:
- PSU 1600W, пусковой ток возможно в 1.4 раза больше, поэтому UPS должен переносить кратковременную перегрузку
- Online потому что время перехода на аккумуляторы = 0, они дружат с APFS PSU
- Высокий КПД что бы не разориться на электроэнергию
- Высокая надежность
- Отсутствие шума при обычной работе (все пишут, что <50dBA, но непонятно - при обычной или при работе на аккумуляторах)
- Ну и конечно - подешевле (модель левее в таблице)
Комп собирается для 3D рендеринга на GPU, во время процесса при отключении электроэнергии UPS должен дать ему время уснуть (3-6 минут) и отключиться.
Сам я с такими мощными моделями UPS дел не имел, прошу помощи у содружества.
Фото: 49
господа, между Powerman Smart Sine 2000 и Powercom Smart King Pro+ SPT-2000 что выбрать? по первому толком отзывов маловато, прельщает тем что розетки евро, настораживает вентилятор, то пшут шумный и почти все время работает. по второму отзывы вообще противоречивые судя по яндексу большая часть проплаченые. :( или другие какие рассмотреть за разумные деньги, чтобы было около 1500-2000ВА, чистая синусоида, приятным бонусом евророзетки будут, приоритет тишина в работе от сети, от батарей пофиг на шум - завершить работу и усе, функция стабилизатора приветствуется, хотя есть отдельный стаб свен 2000авр, но его тогда можно будет в другое место пристроить.
Фото: 15
так 1500 или все таки 2000VA нужно? это еще и заметная разница в цене. какая мощность в ваттах действительно необходима?
Powerman Smart Sine 2000 прельщает тем что розетки евро
у него ступенчатая аппроксимация... и евророзетки это ерунда, купите пару переходников или удлинителей с вилкой для ИБП. я просто взял кабели для ИБП, и вместо разъема Female "приделал" обычные одинарные пружинные розетки, вроде таких.
