Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Kozma Никак не определить наверняка без покупки , что дело именно в нынешней батарее? Чтобы не взять новую, а проблема окажется в плохой совместимости БП и ИБП. Или в теории они должны норм работать друг с другом?
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
Если есть возможность, подкинь автомобильный аккум и проверь, будет ли с ним нормально комп работать. Та батарея, что у тебя, весит всего 2.15 кг и слишком уж бюджетная. Вполне может быть проблема в ней.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Kozma писал(а):
Можно выпаять.
может лучше резистор впаять впослед чтобы тише пищало? совсем отпаять не будет звукового оповещения об отключении электричества... Derini может отключается в ПО Winpower?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Питер
Яков Инструкция ничего не пишет, в ПО настройка звука есть, но она к чему-то другому относится. Техподдержка вообще сказала, что не отключается. Но это странно как-то
Яков через приложение выключается, но эта настройка сбрасывается при выключении ИБП и при следующем включении звук/настройка снова включается. Если честно, длительных перебоев не было и звук при перебоях даже не слышал При этом, эта настройка, как написано в статье именно связана с перебоями в сети, но не реагирует на звук включения. Вариант выпаять мне нравится меньше всего, гарантии каюк тогда... (
вот оно что...
на ИБП есть какие нибудь пломбы? или можно вскрыть? если удастся вскрыть чтоб не было заметно, то можно и выпаять, а в случае необходимости сдачи по гарантии впаять заново. можно же аккуратно сделать что никакой приемщик в СЦ не поймет что вскрывали или что то там выпаивали.
а можно не выпаивать "зуммер", а просто вывести из строя. можно "зуммер" проткнуть иглой в отверстие, сломает пластинку(мембрану) и он сразу станет немым.
Щелочек релюхи и негромкий гул транса при переходе на батарею сложно не заметить. При этом свет в комнате можт потухнуть или еще что-то перестанет работать из того, что от сети запитано.
согласен, но иногда бывает что комп включен, а сам занят чем то другим, и в другой комнате. конечно отключение в ПО при определенном разряде батарей решает проблему. но у многих даже ПО к ИБП не установлено... хотя в настройках электропитания можно включить "выключение ПК" при низком заряде батарей
при условии что ИПБ подключен по USB.
Подскажите какой ИПБ лучше выбрать в пределах 80т.р.
Основные требования: 1. Online(топология двойного преобразования) 2. Нормальное ПО(агент) под ОС Linux / Windows 3. Возможность установки SNMP карты 4. Желательно не менее 3000 VA 5. Установка в 19" стойку
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
МужЫки, а что выбрать, если время автономной работы вообще не важно - важна только защита от скачков напряжения, от грозы и очень желательно наличие защиты LAN. А то был случай - молния шарахнула рядом с домом - в результате минус роутер и минус сетевуха на материнке. Может есть хорошие стабилизаторы напряжения с защитой сети?
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
