В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Также есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью. 4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы. 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания Калькулятор от Extreme OuterVision Калькулятор от be.Quiet P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока. Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике. Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны. Особенности: ➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока. ➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение. ➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления. Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока. Особенности: ➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge. ➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge. ➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов. 🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
mTwick писал(а):
А 750w недостаточно будет?
Зависит от того, какой Vgpu у Ваших ВК. Если до 1.15В и Вы не планируете разгон ВК с его повышением - то 750 Вт на DC-DC преобразователях должно хватать. Вот, например, реальные измерения (4670K будет потреблять меньше из-за отсутствия HT, Vgpu использованных R9-290 около 1.1В): Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) #12661408 Если у них Vgpu = 1.2В и выше, лучше 850 Вт на DC-DC.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Master2007 Спасибо большое) Что ж теперь будем,думать,но видимо придется взять антек,мною приведенный, т.к. цена совсем небольшая. Те блоки,что вы привели - есть смысл рассматривать,если бы они стояли так же немного,как этот антек,покупка не в магазине,поэтому выбора особо нет,есть кулер мастер сайлент про на 850 вт - но уже цена больше почти в 2 раза. В общем выбираем по бюджету.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сейчас стоит FPS 500 PNR, конфа следующая Х5460 120W 3.16GHz(буду менять скорее всего на Е5450 и пытаться немного разогнать), Asus GTS 450 GF106 тоже кушает не мало(буду пытаться выжать +10-20%), MSi MS 7360 P-35 neo(rev 1.0), 3 винчестера 1\3\1 ТБ+DVD-rw, x4 планки RAM 1+1+2+2Gb Мне кажется что мой БП(как и мать) может не справится с поставленными задачами. Можете порекомендовать какой-то БП в среднем ценовом диапазоне? кроме как выбросить всё это на свалку?=)
TDP 106 Вт. По сравнению с 300-ваттными топовыми картами - ничто. Соответственно я не вижу потребления более 300 Вт по 12В в двойном стресс-тесте даже при Ваших разгонах. ATX-500PNR выдает до 408 Вт по 12В.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2011 Откуда: Россия
Доброе утро ! Посоветуйте что приобрести ?
Thermaltake Toughpower XT 1275W 80+ Gold THERMALTAKE Toughpower Grand PS-TPG-1200FPCGEU 80 PLUS GOLD Chieftec GPM-1250C 80PLUS Gold 3Cott-1260EPS ETG ESP-1200-14G-P FSP ATX AU-1200M AEROCOOL VP-1200 80 PLUS BRONZE FSP Aurum Pro AU-1200M 80 PLUS GOLD HIPER K1300g
Или посоветуйте что ни будь другое ? постараюсь найти. Нужен не менее 1200ВТ, работать будет 24/7 почти на полной нагрузке на ферме, запитаны будут 3 карты R9 290x К сожалению на сегодняшний день это все что есть у нас в городе. Заранее благодарен за помощь !
Этот - там проверенная платформа CWT PUO-1250V. Интересно, что сейчас собрались майнить на 3 видеокартах? При платном электричестве давно уже невыгодно, при халявном тоже долго будете окупать (хорошо если $1-1.5 в сутки с 3 карт будет, причем это сейчас, а дальше - меньше). Даже ASIC-и и те только в Китае окупаются, а пока к нам приедут - уже поздно.
Отлично, спасибо! А если в будущем(когда цены упадут) планирую заменить видеокарту? На что-то вроде GTX 660\760 или AMD R270\280. что дешевле получится найти Этот БП вряд ли справится, в таком случаи какой посоветуете взять? апгрейд остального оборудования пока что не предвидится, хотя если есть предложения, с радостью выслушаю!
interactivprimar Любая карта с TDP до 200 Вт сюда впишется (GTX760, GTX970, R9-285) вплоть до двойного стресс-теста. В будущем, когда цены упадут в т.ч. на БП (и рак на горе свистнет, ага) - тогда и можно будет подумать.
Последний раз редактировалось Master2007 07.02.2015 4:47, всего редактировалось 1 раз.
Master2007 О, вот оно как, спасибо что разъяснили! Я щас посмотрел ьам вроде почти все видеокарты на доп питании 6pin, а я почему то думал что там х2 по 6pin. Через переходники с молекса подключать не хотелось, по этому решил что нужен новый БП=) Ну на GTX970 я не надеюсь, но вот 780, 760 и R9 270 пару предложений есть, по средне-адекватным ценам.
При TDP до 200 Вт в переходнике точно ничего страшного нет. Страшно только на топовых AMD, у которых могут превышаться спецификации разъемов (до 75 Вт через 6 pin, до 150 Вт через 8 pin). Для GTX770/780 менять БП придется (оптимальный кандидат - http://www.overclockers.ru/lab/62155/ob ... -600w.html ), для GTX760 и R9-270 - нет.
Добрый день! Нужен блок питания игры + интернет, i5 4670, z87 -pro, 8 g ram, r9 280x asus + 2 жд. Сколоняюсь к 750 ватникам но может и не нужна такая мощность? Есть врянт купить FSP EPSILON 85+ 800W за 3 к. или Thermaltake SPS 730W Thermaltake TR2 750W Aerocool 750W (Imperator) 80+ Silver Chieftec 750W [CTG-750C]
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Старый и точно не тихий.
Если это TRX-750M, то брать не надо, он тихий, но ужасный по качеству стабилизации и надёжности. Если TR-750P, то наоборот, это очень стабильный и крепкий CWT PUQ, но шумный, если шум не очень важен, то брать можно. На таком конфиге шуметь сильно не будет. Нет ли рядом Chieftec CX750M? Тот же CWT PUQ, только значительно более тихий.
Остальные особого внимания не достойны. Для такого конфига без разгона хорошего 450-ваттника хватит, под разгон лучше подобрать хороший БП 550-650Вт, чем плохой 750Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Стоит CM Gold 1200W. Мне кажется, что шумноват, да и столько мощи ни к чему. Что можно взять тихое и качественное, под систему профильную? Кроссфайров-СЛИ не будет, максимум - карта более прожорливая (топ одночип)
Про thermaltake написано на сайте днс что tr-750p, го может стоит взять thermaltake tr2 rx 650 w? Он модульный а на 750 нет, ну и цена конечно оба они стоят ~5300 а про чифтек может имели ввиду корсаир?
Udushk Все ипостаси Seasonic S12G работают на ~500 оборотах вентилятора до 350-400 Вт нагрузки при обычной температуре, но далее раскручиваются до ~1800 к максимуму нагрузки (поэтому они не самые приоритетные). Урал - около 600 оборотов до тех же 350-400 Вт, далее до ~1400. Tesla R2 - 700...1300-1400. Revolution87+ - 300...1000-1200. Seasonic KM3 - полупассив (при выборе такого режима) до 350-400 Вт при обычной температуре, далее до 1400-1500, но старт-стопами, а не равномерно. Зато самый высокий уровень схемотехники. С топовыми картами AMD долго гонять с нагрузкой на них не советую. ZM650-XG - 550-600...1300-1400. CS650M - самый тихий в максимальной нагрузке, 950-1000. На низких около 600. RM650 - полупассив до 250-300 Вт нагрузки (при хорошей вентиляции и больше), максимум - до ~1100.
Master2007 Я тут посмотрел на цены, а если брать GTX570\GTX580? Мой блок вряд ли вытянет, я думаю) А того что вы показали нет в наличии почти нигде... В данный момент вот что продают rozetka.ua
