Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Доброго дня. Стоит be quiet! System Power 9 600W, который питает r5 2600(fix 4.0 ghz)+vega 56(180W). Поскольку живу в общежитии, иногда случаются проседания напряжения и кратковременные перебои питания. Я не знаю, какая здесь стоит защита, да и почитав, что наличие UVP/OVP защит в блоке не всегда спасает, и в связи с этим хочу взять б/у ИБП, чтобы он в крайнем случае принял удар на себя и ничего не сгорело. Ну и желательна работа от аккумулятора хотя бы 2 минуты, пока компьютер будет безопасно отключаться. БП без APFC, если я правильно понял. Бюджет до 40$. Подскажите, на какие модели ориентироваться и по каким критериям выбирать?
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
это ~ 350Вт, а периферия какая будет подключена? и общежитие семейного типа? отдельная комната? ищите б/у APC Smart-UPS (SUA1000I), купите новые батареи, откалибруете и все.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
vladron писал(а):
Только монитор, который по спецификации кушает 13 Вт
можно конечно и на 500Вт поискать, SUA 750i/SMT 750i. но а вдруг в будущем будет мощнее железо, или потребителей прибавиться(?)
в РБ с рук цены на такие начинаются со 120$...
да в РБ и выбора особо нету.. SUA1000XLI и SMT750I, я бы конечно выбрал SUA1000XLI. у мне есть SMT750I, купил вроде как для телевизора и ресивера, а он при нагрузке больше 50% не переходит на батареи, вырубает и все.. может сами батареи полудохлые, по этому и вырубается...
Подскажите пожалуйста, есть ли устройства с зашитой локальной сети с поддержкой 1 гигабита, забрал вчера cyberpower ut650e, у него защита только 100 мегабит, наверное опрометчиво было ждать больше от этого ценового сигмента. По цене - что нибудь до 8-10 тысяч.
XimikF писал(а):
вытянет 2 системника
возможно, если нагрузка не будет превышать допустимую,для SUA 1000i - 670Вт, и в автономный режим будет переходить только если батареи хорошие. у меня есть STM 750i, с плохими аккумами, при нагрузке выше 50% не переходит на батареи, просто отключается и все...
XimikF писал(а):
осталось удлинитель питания скрутить
в каком смысле скрутить? лучше подключайте второй ПК к другому разъему на ИБП. потом посмотрите в веб-морде сколько общая нагрузка. то может и 70% не будет. я на своем SUA 1000i ни разу не видел нагрузки больше 50%. железо в подписи, с ресивером+ АС 50W больше 70% не видел, на индикаторах нагрузки 3-й светодиод всего раз или два "зажигался". а по расчетам мой системник+монитор около 350Вт. но в реальности такой нагрузки никогда не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: Челябинская обл
Нужно на работу прикупить пару упсов. Смотрю на 1000 или 1200 модели, что бы с двумя акками были. Вариантов два в Ситилинке: POWERCOM Imperial IMD-1200AP и IPPON Smart Power Pro II 1200 Хотя вот этот вариант еще лучше - ТЫЦ Судя по ЯМ, тут минимальная цена в Рунете. Но модель не новая, много неизвестных, вроде как. Поверком на 1025 есть на работе, жалоб нет на него, работает стабильно. Иппон есть такой же, только первого поколения. Тоже порядок.
XimikF писал(а):
как то дороговато мне кажется, учитывая что на авито есть дешевле
На работу же = документы Домой то понятно, нашел ссылку несколько страниц назад, очень интересный вариант конечно. Давненько хочу такой аппарат домой взять, а тут вроде новый. Хотя Яков писал, что пара осталась, так это еще в июне было. Видимо не продали...
да, на них объява так и висит, если об этих ИБП речь.
а тут вроде новый.
новый. но батареям хана, я пытался восстановить зарядкой малыми токами - 0.2-0.3А в течении 3-х суток, вроде заряд берут, но не держат.. с 2012 г. батареи, химический процесс необратим. и еще одно НО, у ИБП что я купил по этому объявлению не показывает нагрузку в ПО , и в веб-морде.. индикаторы на панели включения реагируют на загрузку.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2008 Откуда: Москва Фото: 30
Q: Почему нельзя подключать к UPS сетевой фильтр? A: Лучше подключить обычный удлинитель – не все СФ нормально переваривают аппроксимированную синусоиду. Да, и помните, что СФ не может сделать из аппроксимированной синусоиды чистую. Если он будет ОЧЕНЬ хорошим, он сможет лишь немного сгладить прямоугольники, но не более того.
Ilya777 писал(а):
С чистым синусом можно подключать?
чистый синус или модифицированный не имеет значения, ИБП (кроме онлайн) время перехода на батареи от 4 до 8 мс, сетевые фильтры могут увеличивать время задержки, за счет времени на заряд конденсатора в СФ, и питание может прерываться на время бОльшее чем необходимо для непрерывной работы БП в подключенных устройствах. хотя смотря какой СФ, в некоторых только термореле на КЗ, и больше ничего нет. фильтр бутафорский.
Ilya777 писал(а):
Фильтр APC PF8VNT3-RS и Vektor max.
можно перепаять СФ, напрямую розетки чтобы были, в обход СФ, но APC PF8VNT3-RS серьезный фильтр, в него с паяльником лучше не лезть, лучше купите простой удлинитель, замените кабель с евровилкой на кабель с разъемом для ИБП IEC320-C13. в ИБП свой фильтр, вернее AVR (защита от скачков напряжения, помех в сети 220V), это лучше любого СФ!
Wu-Tang Привет! от нагрузки зависит, чем больше нагрузка, тем быстрее калибруется. я калибровал SMT 750i, нагрузка 50%, калибровка минут 30-35ть. для 1500VA надо нагрузку ватт 400, а лучше 500. и "пищалку" на время калибровки лучше отключить, "мозг вынесет"...
