Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
надежней взять ИБП с нормальным AVR! а то так можно 10-ок БП для системника перебрать, и результат будет тот же... откуда знать только скачки в сети 220V, или бывают кратковременные перебои с подачей электричества, всего на 2-3 сек, здесь никакой БП и никакой стабилизатор не поможет от ребутов системы..
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
suleiman_98 писал(а):
насчет этой модели сказать?
а что бы вы хотели услышать? ничего конкретного я не скажу, не было в пользовании такого ИБП. судя по обзору вроде как все неплохо, но это только вроде как.. электронная начинка может и ничего, но конструктивно это какое то "чудо завода пластмассовых изделий", корпус из полистирола, жесткость посредственная, температурный режим в таком корпусе для аккумов и электроники и трансформатора вообще "крематорий", аккумы замучаетесь менять. у AGM/GEL батарей прямая зависимость срока службы от температуры #77 ну и монтаж элементов как из "Дворца пионеров", ну что это такое - дросселя на ферритовых сердечниках могли бы прикрепить стяжками для проводки. и провода длиннее не могли что ли сделать, а то крышку переднюю просто так не закроешь. дросселя упрутся в трансформатор. если все это не смущает, то пойдет. по электронике не знаю, все таки CyberPower, но честно корпус и монтаж начинки сделан отвратительно. у меня был CyberPower Brics 450E, намного качественней выполнен корпус и к монтажу не было претензий!
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
suleiman_98 Возьми с металлическим корпусом ИБП.Меня это спасло от пожара в квартире например когда мой powercom imperial imd-1500ap загорелся,но он отслужил лет 7 с гаком наверное -так что могу рекомендовать всё же взять его или из этого семейства 1200Ва или 1025ВА на выбор =там метал хороший.Сам подумываю взять себе его ещё раз ибо хоть знаю как он работает и что от него ждать +АБ надо своевременно менять конечно.а не как у меня он 3 года на убитых работал...
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Доброго дня всем. Решил озаботиться безопасностью своего компа, ибо с учетом курса доллара будет крайне обидно иметь сгоревшее железо из-за скачка напряжения и тому подобного. Основное требование гарантированная защита от скачков напряжения и мин шумность. Я в этом ничего не смыслю. Посморел ситилинк там одни эры, реналты, зубры. Выходное напряжение в пересчете на ватты нужно не меньше 850 Ватт. Не хотелось бы чтобы БП за такие деньги не мог раскрываться полностью. Плюс планирую летом переход на 3080. Заранее спасибо!
Корпус - Antec P 193 (5 вертушек) HD - WD Velocy Raptor 10200/мин 600 Гб SSD - Samsung EVO 850 256 Гб БП - Corsair RM850i 850 Wt 80+ Gold Мать - ASRock Extreme 4 Z370 ОЗУ - G.Skill Trident Z 32 GB DDR4 16GTZB Kit 3000 CL15 Проц - i7 - 8700 К LGA 1151 v.2 Видеокарта - 2080 Super Palit GameRock Premium Edition , 8Гб. Монитор - DELL UltraSharp U2515H, 2560×1440, 60Гц. Акустика - Microlab M-500 (5.1)
Artur87 CyberPower PR1000ELCD , если по деньгам устроит. странные ценники, в DNS 22.800 руб, а на Я-маркете от 35 тыр.
Яков спасибо большое за оперативность. НО вот за функцию ИБП переплачивать вообще нет желания, т.к. свет вырубают раз в год. Задача именно уберечь от скачка напряжения, чтобы железки не сгорели и чтоб тихо было. Можно ли в таком случае обойтись каким-то стабилизатором? Я просто вообще не шарю какие параметры надо смотреть. Они бывают релейные, электромеханические, еще какие-то. А я ноль вообще) Хотелось бы золотую середину найти цена/качество. Вы если заморачиваться с поиском не имеете желания, напишите основные параметры на которые я должен обратить внимание пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
Поставь в щиток реле напряжения типа УЗМ-51М, тогда сразу убережешь всю технику в доме от скачка напряжения. Мне однажды прилетело 380В когда пьяный электрик оторвал в щитке нулевую шину, неприятное зрелище, когда у тебя по всей квартире от подключенных устройств валит дым.
хорошая вещь! от скачков защитит, даже от разряда молнии может спасти. но электричество отрубает в доме/квартире, тут без ИБП никак.
да уж, электрика "на кол"! реле сработает, и электричество отключиться сразу же. и так может несколько раз за день, я уже выкинул HDD из-за отключения питания, начал сыпать переназначенными секторами, хотя и ИБП был, я покурить, а матушка пылесосить, ну и зацепила щеткой пылесоса кабель от ИБП. выдернула из разъема БП. после этого и винт посыпался.. в общем теперь на пылесос в моей комнате табу без моего присутствия.
наверное можно, я сам в стабилизаторах понимаю как "свинья в мандаринах"... принцип работы примерно знаю, релейный - это как в AVR в ИБП, трансформатор с несколькими обмотками, одна работает при повышенном напряжении, другая при нормальном, и "третья" при пониженном, то есть снижает завышенное или компенсирует заниженное напряжение, но четко 230V может и не быть. в пределах параметров трансформатора. электромеханический по принципу реостата, нихромовая спираль, и по ней двигатель передвигает "уголек", напряжения на выходе стабильнее, но требует периодической замены уголька, механический износ, многие стабилизаторы с запасным продают, когда запасной сотрется не знаю где брать..
Здравствуйте. По совету приобрел ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II, где-то неделю назад. Я не ожидал что он будет таким большим и тяжелым, пришлось нести коробку до дома почти километр. Сутки заряжал и потом подключил свой пк к нему. Что могу сказать, работает отлично, ни разу комп больше не вырубался от скачков напряжения, БП компа вроде прекратил щелкать, теперь вместо него щелкает в ИБП. Единственная странность заключается в том что когда я подключил его к компу через юсб-кабель, то при скачках напряжения включался-выключался монитор. Причем это происходило только когда я не сидел за компом, так что я не уверен было ли дело в кабеле либо в том что монитор переходил в какой-то режим экономии энергии, хз. А еще после этих скачков комп переставал видеть ИБП и надо было заново подключать юсб. Но оно мне не сильно надо было, все итак отлично работает. Еще раз спасибо Якову и Floirg83!
suleiman_98 с приобретением!
так описание/характеристики перед покупкой не читали что ли? а если бы он не 15ть, а все 25кг весил, что тогда? так не долго и грыжу заработать.. такие вещи вообще то на авто возят. ну или на тележке накрайняк. такси бы вызвали, за 1 км. много не взяли бы.
странно, вообще не должно быть такого поведения.. а попробуйте в разные удлинители от ИБП подключить системник+периферия и в другую монитор. возможно в момент переключения AVR в ИБП какая то небольшая просадка напряжения, БП в системнике справляется, конденсатор большой емкости, 1000-2000мкФ. , а в БП монитора слабенький кондер, и не хватает для непрерывной работы монитора. а вот почему USB от ИБП отваливается не знаю.. в USB 2.0 подключено или в USB 3.0?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2020 Откуда: Moscow Фото: 0
По счастливой случайности за 0р. обзавёлся APC Back-UPS ES 550VA [BE550G-RS]. Особых знаний в данной сфере нет.
Для планируемого 650w блока питания (+-550w потребления в пике по всему ПК), своими 550 ВА\330 Вт маловат, хоть и с текущим optiplex работает. Можно ли улучшить путем модификации батареи от модели APC Back-UPS ES 700 405 Ватт / 700ВА, что не идеал, но лучше, чем ничего, или же внутрянка так же меняется в зависимости от тяги модели? Просто так менять акк. ради увеличения времени работы не вижу смысла - сейчас вполне отдает свои 1.5 минуты.
Последний раз редактировалось L2A9000 27.11.2020 16:27, всего редактировалось 3 раз(а).
L2A9000 внутрянка разная, основа может быть одинаковой, но на плате может быть не всё распаяно в младших моделях. Какое улучшение ожидается от замены батареи если не стоит цели увеличить время работы. И, кстати, аккумуляторы в названных ибп наверное одинаковые? Думаю что делл не потребляет 550Вт. Если вопрос был для другого компа потребляющего полкиловата, то вряд-ли ИБП на 300Вт его запитает, скорее отключится по перегрузке.
так батареи влияют только на время автономной работы, мощность ИБП не прибавиться, хоть 100А/ч батарею подключай.. трансформатор, инвертор рассчитаны на одну мощность, и бОльшую не выдержат, как уже сказал KrAzY, ИБП просто уйдет в защиту от перегрузки и всё.. вообще для нормальной работы ИБП по мощности должен быть больше расчетной потребляемой на 30% для ИБП с чистым синусом, и на 50% для ИБП со ступенчатой аппроксимацией. нее мощность БП системника, а потребляемая - материнка+проц+видюха+SSD/HDD+вентиляторы + до 20% на потери в БП и + периферия.
Добрый день. Для будущей сборки выбирается ибп, т.к. рядом с домом идет стройка, раз в месяц стабильно вырубает свет + частенько присутствует завышенное напряжение в сети. Сама сборка планируется для незагруженного Corsair RM850x - (со всеми разгонами система не больше 650W будет есть, а они не планируются). Необходим ибп для предотвращения скачков + возможности 5-10 минут работы при отключении питания. (Основная причина - беспокойство за довольно дорогие SSD M2 NVMe, с которыми раньше дел не имел - боюсь после нескольких отключений могут "умереть"). Имеется старенький (не сильно заюзанный, но пылящийся) APC Smart-upc 1500, который обслуживал несколько совсем слабеньких систем. Насколько он хорош на сегодняшний день и подойдет ли мне? Так же лежат от него незараженные почти новые (тоже просто пылящиеся) батареи. В принципе, никакие примочки не нужны от слова совсем, мониторить загруженность бп не собираюсь. Разве что всякие ультразвуки и шум вентиляторов нежелательны. Бюджет - 10-15 тысяч (правая граница только при наличии каких-то крайне серьезных преимуществ). Заранее спасибо.
"старенький , да удаленький!", уточните модель , SUA 1500i? вообще ничего больше искать не нужно, ставьте батареи, подключайте и пользуйтесь! только одно НО - в SUA 1500i есть вентилятор, многих раздражает шум, просто впаяйте в цепь вентилятора резистор 2Вт/100 Ом, будет заметно тише работать.
вопрос в том сколько времени пролежали без подзарядки?
