Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Добрый вечер. Решился на покупку SMT750I, правда с рук. И в 2 вариантах, что присутствуют, отсутствуют аккумуляторы. Как проверить, что мне не подсовывают "кирпич"? Его можно запустить без батареи, чтобы проверить на элементарную исправность?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
НЕТ, без батареи не включиться..
Добавлено спустя 1 час 36 минут 54 секунды:
navitratora писал(а):
если такой взять? Это BACK
написано есть AVR, но не уверен что полноценный.. я вам предложил вариант, а что именно купить я не могу сказать однозначно : берите этот, а не тот. не было у меня в пользовании ни того, ни другого ИБП. "теоретически". вернее по характеристикам Back-UPS Pro BR1600SI вроде как лучше, но это все таки серия Back, чего то не хватает от Smart-ов. а не хватает второго аккумулятора. вы представляете какие токи от 12V при заявленной мощности 960 Ватт ??? ток аж 80А! кабели от аккумулятора должны быть сечение 10мм.кв., не меньше. в любом случае кабели будут сильно нагреваться, а корпус пластиковый..и по габаритам 260х100х368 (ВхШхГ) вообще "малыш", внутри будут такие температуры что устанете аккумуляторы менять каждый год.. я вообще не понимаю кто такие ИБП покупает, маркетологи "лапши на уши навесили" по мощности ИБП, кто физику в школе не прогуливал легко посчитает токи и скажет вам тоже самое.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
почему не учитывается мощность блока питания при расчете суммарной мощности пк?
ну как вам пояснить? БП может быть и на 1000Вт, а система "жрет" всего 500Вт, то какой смысл брать ИБП на 1500-2000Вт? запас по мощности конечно не бывает лишним, но в пределах реального потребления.
начинает жрать при каких ситуациях? Рендерринг?
честно? без понятия.. я на своем "железе" (в подписи) ниразу не видел на SUA1000I нагрузку больше 50%. да в реальности даже максимальное потребление "железок" по их ТХ бывает очень редко. и то условно, одновременно нагрузить систему (проц+видюха) на 100% можно только в каких то требовательных играх, программах.
navitratora так неоднократно "говорил", я как бы "фанат" ИБП APC. был CyberPower BR450 E RU, но он уж совсем слабенький..
сейчас с ПК+периферия+ресивер Denon AVR-1708 (режим стерео, АС 50Вт) работает SUA1000I 2004г.в., + в запасе "лежит" SUA 1000i (2012 г.в) новый, в эксплуатации не был, с заводскими наклейками-пломбами. + SUA1000RMI2U планировался для автономного питания насоса системы отопления, и аварийного освещения, но решил использовать инвертор 12-220V с чистым синусом и AGM батарею AQQU 12ML55 т.к. проще чем настраивать APC Smart для аккумуляторов с пониженным напряжением в режиме Standby и периодически калибровать всю "установку" и еще есть SMT750I (2016г.в) и APC BE525-RS для ТВ. вот такой я "параноик", а вдрух свет отключат?
Наличие внешних повреждений?
да какие внешние повреждения на новом? в магазине что вы сможете проверить? да ничего.. ну включат в розетку, заработает, индикаторы "загорят", поработает 10 мин в лучшем случае и выключат, нагрузку вряд ли станут подключать, и как работает, переходит на батарейный режим тоже вряд ли проверите в магазе.. а вот аккумуляторы наверняка не полностью заряжены, и сразу загудит трансформатор, включиться вентилятор если есть, так что проверяйте на шумность, сейчас большинство ИБП с вентилятором.. вообще что именно вы хотите купить?
думал и решил, что возьму такой.
УВЕРЕНЫ??? чем больше думаешь, тем больше шансов ошибиться в выборе.. Онлайн ИБП это гелікоптерний підрозділ в комнате, онлайн работает без переключений "сеть-батарея", а через ЗУ (зарядное) подается ток на аккум, с аккума на инвертор, то есть постоянные заряд и преобразование в 220V, а это большой ток холостого хода, не удивляйтесь потом заметно подросшим суммам в квитанциях на электричество. и вентилятор в этом БП тоже на постоянку. только с берушами сидеть за ПК. я не пойму для чего вам онлайн-ИБП? у вас медицинское оборудование, или лаборатория биохимическая в которой без работы оборудования или без освещения "опытные образцы" погибнут? для обычного домашнего ПК+периферия линейно-интерактивного с переключением 4-6мс более чем достаточно!
Всем привет, какой ИБП лучше выбрать для питания блока c APFC - Seasonic 750w? 1. ИБП нужен только чтобы выключить ПК (секунд 10). 2. Конфиг из профиля - по калькуляторам примерно 500 ватт максимум, но весной буду менять 1080 на 3080, поэтому макс. мощность будет ~650w (если я не ошибаюсь). 3. Многокв дом, свет обычно выключается 3-4 раза в месяц на 5-10 сек. 4. Минимум 2 розетки - ПК+монитор. Не слишком шумный. Стабилизация напряжения будет не лишней - но если разница в цене большая, то это не так критично. 5. Магазин любой(МСК) 6. До 10-12к
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2020 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток! Проживаю в частном секторе, в связи с чем бывают отключения электроэнергии, а также, как понимаю, скачки напряжения. В последнюю неделю, при замене видеокарты на 3080 (видимо из-за возросшего энергопотребления), бывают такие ситуации, что при включении ПК (подключен к ИБП CyberPower BR700ELCD) приглушается свет в доме. Сегодня была ситуация, что во время игры в доме упало напряжение, выключилась вся техника, и в течении 5 секунд я выключил ИБП, после чего всё вернулось в норму. Грешу на ИБП конечно, ведь слабый он для конфигурации, но и комп обновил буквально до НГ, а насчет апгрейда ИБП не задумался. В связи с изложенным: 1. ИБП необходим для корректной работы ПК (в подписи или в профиле подробно) и спокойствия души при проблемах с сетью, поработать некоторое время и дать спокойно выключить (либо выключить автоматически). Также интересует корректная работа с БП Corsaor RM850i. 2. Профиль +2 монитора (27 дюймов и 24 дюйма). 3. Качество электроснабжения такое, что иногда ночью, почему-то, напряжение хуже, так как я могу наблюдать, как при проблемах с напряжением, например, вентилятор вытяжки в ванной меняет скорость вращения (слышно по гулу, то есть проседает, а потом в нормальное состояние возвращается). Так бывает и при включении СВЧ. И опять же ночью почему-то) 4. Хотелось бы дополнительно подключить свой самодельный NAS (только осваиваю, конфигурация в профиле). 5. Citilink, DNS, Onlinetrade. 6. +- 40 000 рублей.
PS. Немного почитав, пока что остановил выбор на IPPON Innova G2 Euro 2000. С учетом бонусов в Ситилинке обходится в 34 000 рублей. В общем помогите с выбором или же посоветуйте подходящее под описание устройство)
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 38 секунд: Shutko вам тоже посоветую POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1500-II, безвентиляторный, значит не сильно шумный, только гул трансформатора. и чистый синус! вот только с NAS не уверен. если ИБП с функцией Green Power, могут быть проблемы..
не позволяет использовать с малыми нагрузками, поскольку выходы отключаются после пяти минут работы от батарей.
для NAS купите б/у APC BE525-RS, он с полноценным AVR, и 100% без Green Power! купить за 1-1.5 тыр, без батареи можно дешевле найти, новый аккум 12V/7.2 или 9А*ч стоит 1.5-2 тыр.
Добавлено спустя 42 минуты 17 секунд: и вообще какой "економист" придумал этот Green Power? если нагрузка менее 20-50Вт (зависит от модели ИБП), он просто отключается, то есть в сон систему не отправить, отключится питание через 5 минут. уже не мало жалоб на слетевшие ОС и испорченные HDD.
Яков, спасибо за скорый ответ! Для принятия окончательного решения по покупке хотелось бы узнать: тот БП, что я выбрал, хуже? Или же он избыточен и разницы с POWERCOM я даже не увижу?
P.S. Пока ждал ответ, попробовал найти б/у и вроде как вариант AРC SmartUРS RT 2000VA surt 2000ХLI Оnline за 21000 без батареи нашёл.
Shutko писал(а):
Или же он избыточен
он с двойным преобразованием ( онлайн), я по этому поводу только вчера писал на вопрос navitratora, выше посты почитайте, и зачем вам онлайн для дома? по вопросу хуже-лучше Ippon или PowerCom не знаю, не "разбирал"..
зачем вам этот ИБП? батареи менять устанете каждые 2-3 года, а их там 4-е штуки 12V/9А*ч.. по мощности для 10700KF(120Вт в разгоне) +RTX 3080 (320Вт) должно хватить и POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1500-II.
icay писал(а):
постоянно держит температуру около 40С, может ли это значить что он будет потреблять много электричества в покое?
что то сомневаюсь что кто то из "писателей" отзывов мерил температуры ИБП термометром, руку приложили, ага, тепленький. значит 40°C. мож у кого то внутри 40°, только не по Цельсию. а по потреблению, току покоя интерактивный вдвое меньше чем "онлайн" ИБП с двойным преобразованием.
Как вариант APC SUA1000I
если планируете взять ВК RTX 3080, то SUA1000I будет немного слабоват, под нагрузкой может не перейти на батарейный режим при отключении электричества. расчетные 120Вт+320Вт+50Вт на SSD/HDD, вентиляторы и нужды материнки, + 50Вт на монитор и периферию = 540Вт, + 20% на потери в БП = 648Вт., так что ИБП будет работать на пределе, а еще нужно + 20-30% на запас чтобы переходил на батарейный режим.
