В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Также есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью. 4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы. 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания Калькулятор от Extreme OuterVision Калькулятор от be.Quiet P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока. Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике. Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны. Особенности: ➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока. ➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение. ➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления. Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока. Особенности: ➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge. ➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge. ➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов. 🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
sentrius Существуют маломощные качественные БП, только их цена аналогична 500-600-ваттникам среднего качества. Поэтому рекомендации обычно начинаются с 500-550 Вт. В низком бюджете обычно советуем FSP FSP460-60HCN / FSP500-60HCN / ATX-500PNR, типичные бюджетные вещи, но хотя бы проверенные временем и пользователями. При их отсутствии допустимы Chieftec CTG-450-80P, CTG-500-80P (по элементной базе хуже FSP - стоят конденсаторы Su'scon против Teapo у FSP). Чуть дороже, но выше уровнем - FSP SPI PRO 500W, Thermaltake TR-550P, Corsair CX500 / CX500M, FSP Aurum S AS-500, OCZ ZS550W (если удастся найти, но он самый лучший по стабилизации среди указанных в этой фразе, с самой лучшей элементной базой и самый тихий). При их отсутствии допустимы Seasonic SS-500ET / S12II-520 (по элементной базе лучше перечисленных в этой части, но шумнее в нагрузке). Следующий уровень, уже с DC-DC преобразователями - Cooler Master G550M, Corsair CS450M / CS550M, Super Flower Golden Green HX 450W / 550W (этот видели только в Эстонии и Финляндии), Seasonic SSP-450RT / SSP-550RT / S12G-450 / S12G-550 (в нагрузке будут шумнее остальных из этой фразы). Почти премиум, но не совсем: Corsair RM450 / RM550, Seasonic SSR-450RM / SSR-550RM (реально те же S12G, но с модульностью; Corsair RM тише и с полупассивом, но скромнее по элементной базе), пассивные FSP Aurum Xilencer 400W / 500W (встречаются редко). Премиум-сегмент - пассивные Chieftec GPS-500C (он же Super Flower SF-500P14FG), Seasonic SS-400FL2 / SS-460FL2 / SS-520FL2.
Master 2007, а можно дать подобные рекомендации при мощности БП 500-700W? Будьте добры! Хотя бы вкратце, чтобы было от чего отталкиваться в собственном изучении.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
sentrius Вы лучше назовите Ваш конфиг, бюджет на БП и город, в магазинах которого смотреть. Соответственно Вам назовут, что можно для этого конфига брать в магазинах Вашего города (или скажут, что лучше что-то заказывать издалека с доставкой). Для этого данная тема и существует. Если что, список рекомендуемых 650-ваттников я уже составлял - Выбор блока питания (часть 4) #12414509
Вы какую задачу ставите? Выбрать БП под определенный конфиг при определенных ограничениях в виде бюджета, доступности и уровня качества (это для данной темы), научиться разбираться в технических особенностях БП (это для "Общих вопросов по блокам питания") или провести маркетинговое исследование (это для отдельной темы в разделе)?
Последний раз редактировалось Master2007 16.03.2015 14:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
SinigR писал(а):
Купил на барахолке Chieftec BPS-850C2 850W . Кто-то говорил что он шумный-в браузере/Ps/Lr его не слышно, а в играх его шум меня сильно не волнует.
Это далеко не худшая реализация этой платформы, обороты вентилятора ~800-1900об: http://img.fcenter.ru/imgmat/article/PS ... 192840.png (хотя по мне 800об вентилятора 140мм - это шумновато) У аналога от ТТ заявлено 1000-2400об: http://www.thermaltakerussia.ru/db/prod ... 0M/fan.jpg Но всё равно, в случае покупки нового БП в магазине есть намного более интересные варианты. В случае покупки б/у блока за пол цены это вполне приемлемый вариант.
Да дело не в конфиге. Я должен уметь к любому конфигу хороший БП подобрать. Вы просто в прошлый раз поделили ПБ на бюджетные ,средней ценовой категории, и высокой ценовой категории. Вот я и прошу назвать серии в данных категориях, на которые стоит обратить внимание, почитать о них, но только с мощностью уже больше 500 ват. Город Москва. То есть в выборе не ограничен. За ссылку на 650ватники спасибо, ознакамливаюсь.
При такой задаче могу только повториться - учите матчасть по БП, читайте обзоры, следите за новинками на рынке и за тем, что рекомендуют в этой теме. Другого не дано. Я через это всё сам прошёл, меня здесь никто не учил.
Посоветуйте что-нить хорошее базовое по матчасти. Много не надо, самое лучшее на ваш взгляд. Таким путём уже и иду. И всё-же, в кратце, на что посоветуете посмотреть от 500W?
sentrius Чтобы определить, какая мощность БП (точнее, отдача по 12В) нужна - Вам уже говорили, что нужно знать, с этим вроде разобрались. Если же Вы хотите разбираться в БП на уровне профессионала, чтобы четко уметь определять, какой БП из 2-х будет лучше и в каких случаях, и читать не только сухие слова обзоров, но и их подтекст (как гуманитарии на основе ассоциативного мышления видят подтекст в строках Пушкина, Толстого и т.д.), а также иметь собственное мнение - то: - для начала, потребуются знания физики и теории электрических цепей в объеме студента этак 3-го/4-го курса технического вуза. Нужно четко знать, что такое конденсатор, дроссель (катушка индуктивности), трансформатор, транзистор, диод обычный и диод Шоттки, как они работают. Нужно знать свойства постоянного и переменного токов, физические законы типа законов Ома, Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии; - далее - разобраться, как вообще устроен БП, из каких блоков, какую задачу выполняют какие блоки (типа EMI-фильтра, модуля APFC, главного трансформатора, силовых ключей, диодных сборок, дежурного источника питания, цепей формирования и стабилизации выходных напряжений, супервайзера, блока управления вентилятором и т.д.); - далее - разобраться хотя бы в базовых требованиях стандартов ATX и EPS (в какие допуски должны укладываться выходные напряжения и их пульсации, хотя реально требований стандарта намного больше); - далее - иметь представления о том, какие марки радиодеталей (в основном конденсаторов) лучше других. Обычно в обзорах их авторы дают им оценку со своей колокольни. Если поставить задачу разбираться в них без авторов обзоров - придется потратить время на изучение форумов радиолюбителей и их накопленного опыта; - ну и далее - читать обзоры БП как можно больше, сравнивать по фотографиям начинки используемые платформы, компоненты, смотреть снятые характеристики (кросс-нагрузку, пульсации и т.д.), делать выводы. Гугл в зубы и вперед. Согласен, времени на это нужно немало. А что делать? Кто хочет разобраться, тому придется понять, на что он идет . Кто потратил время и разобрался - заслуживает уважения и доверия к его суждениям на форумах. Наш проект некоммерческий, за потраченное на обучение других время тут денег не платят. Только те, кто наполняет контент сайта (новости, статьи, обзоры, тесты), получают за свою работу часть доходов от рекламы.
Добавлено спустя 21 минуту 48 секунд:
А потом будете спрашивать, а что смотреть от 600, потом от 700, 800 и т.д.? В теме неоднократно предлагались варианты для разных мощностей. Тема большая, но есть же поиск по текущей теме и по всему форуму, а Правила конференции требуют им пользоваться. Вот если у Вас будут вопросы по конкретным БП, чем они лучше или хуже других - это всегда готов обсудить.
Кстати, хорошо, что даже в нашей отсталой стране есть такие проекты! Респект и благодарность людям организовавшим это! При встрече с Богом вам всем это зачтётся!
Добрый день. Подскажите пожалуйста, хватит ли блока питания на 400W для следующей характеристики (по всем калькуляторам говорит что нужно 330W)? Материнская плата: Asus Z87-A C2 Куллер: Cooler Master Hyper 212 Evo Процессор: Intel Core i7-4770 Память: 2 модуля по 8ГБ каждый Samsung 1600 MHz Диски: HDD WD Blue Caviar 1TB (WD10EZEX) + SSD Samsung 840 Evo 120Gb Видеокарта: пока что нету, но может быть в будущем будет какая-то не сильно мощная (в игры не играю) Допольнительные карточки: TP-LINK N600 WLAN PCI-e карта Корпус: Zalman Z9u3 - 3 вентилятора 120мм (2 из них с подсветкой)
купил процессор AMD FX 6350 c платой MSI 760GA-P43 (FX). он у меня не завелся, грешу на блок питания, он 20 pin, на ЦПУ идет 4 pin. в спецификации карты прописано 24 pin + 8 pin на процессор. пробовал так запитать, кулеры стартуют, дальше этого не идет. встал вопрос о новом БП, какие мне там нужны разводки? видео 6870, питание 2*6 pin. вот так пойдет: 1 x 24-pin ATX, 1 x Floppy, 1 х 4+4-pin CPU, 2 x 8-pin PCI-e (6+2), 2 х Molex, 6 x SATA? ну и сколько мощность нужна? ОЗУ 4*2 ГБ
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Минск
Здравствуйте, нужен БП 500-600W, с модульными кабелями, который без серьёзной нагрузки (браузинг/фильмы), будет работать в пассиве. А под нагрузкой - чем тише, тем лучше. Сейчас стоит умирающий FSP ATX-600PNR 600W с вентилятором Noctua, которого не слышно вообще, поэтому сравнивать будет с чем. Конфиг: Мать: ASUS M2N-E, Видео: Palit 8800GT 512MB, RAM: 1GBx2 Transcend DDR2, ЦП: AMD x2 250 3.0, Винт: WD Green 1.5 ТБ. В будущем, возможна замена видео на что-то уровня GTX 660 ti/GTX 760 и ЦП уровня AMD Phenom II X4 945/955 (B95/B97) (95W).
WhiteAngel, без видеокарты потребление всей системы ватт 150 будет под максимальной нагрузкой, так что любого БП 400Вт выше крыши.
kiloHerz, модель старого БП? При подключении питания CPU 4 pin вместо 8 pin всё должно работать. А вот при подключении 20 pin вместо 24 pin некоторые мат платы не заводятся.
Пойдёт. Топовый 400-450Вт или бюджетный 500Вт+, чтобы по 12В было 400Вт (это уже с некоторым запасом на разгон). Для подбора конкретных моделей стоит огласить бюджет, требования к шуму и запасу под установку более прожорливых комплектующих.
Ilemar, Corsiar RM450/550/650? Даже 450 хватит "на что-то уровня GTX 660 ti/GTX 760 и ЦП уровня AMD Phenom II X4 945/955 (B95/B97) (95W)." Или полностью пассивный Chieftec GPS-500C. Но оптимальность покупки БП за 7-10 тысяч под такое относительно простое железо под вопросом. Может стоит восстановить ATX-600PNR и продолжить наслаждаться тишиной без лишних трат?
В соседней ветке и на некоторых форумах я задавал вопрос по поводу проблемы с этим самым БП.
Проблема
Здравствуйте, столкнулся с весьма нечастым и непонятным мне явлением на своём пк. Постараюсь описать проблему как можно кратко.
Вообщем иногда (раз в 3-4 месяца), при абсолютно разных обстоятельствах, пусть то браузинг, работа в графическом редакторе и прочее, компьютер может намертво зависнуть. На мониторе иногда это сопровождается заливкой монитора опредлённым цветом, который, к слову, может переключаться цветами радуги до определённого момента, иногда просто зависает отображаемое изображение.
Казалось бы, что тут такого, может видюха пошаливает, перезагрузи комп да забудь.
Но нет, не всё так просто. Дело в том, что кнопки перезагрузки на моём корпусе нет. По этому чтобы перезагрузить в данной ситуации компьютер, надо было бы зажать клавишу включения до выключения системы а затем нажать снова для того чтобы включить.
Но и тут не всё так просто, ибо в данном зависнутом состоянии пк не реагирует на клавишу включения/выключения вообще. Для того чтобы выключить его в данной ситуации, приходится прибегать к клавише на БП. Но на самом деле и тут приключения не заканчиваются. После этого, компьютер запускается без привычного писка запуска и на мониторе отсутсвует изображение. Кулеры крутятся, но система не запускается и не происходит ровным счетом ничего. И опять же, пк не реагирует на клавишу выключения. Снова прибегаем к кнопке БП.
Включаем второй раз пк... Но на этот раз ничего не происходит. Т.е. вообще ничего. Из системника как будто бы достали шнур питания , не запускается вообще... Жму второй раз клавишу ключения, жму третий - ничего... Оставляю пк в покое на минуту-две и тут бац! Сам произвольно заводиться и как ни в чём не бывало запускает систему!
Такое было уже раза 3 точно, и чёрт бы с ним, но на фоне этого начал подыхать мой основной и единственный винт WD Green, который хочу как можно скорее заменить. Но вот эта непонятная ерунда с зависаниями с этими жёсткими выключеними через БП, как мне кажется, не самым благоприятным образом повлияла на имеющийся винт, а так же непонятно что может сделать с новым. По этому очень хотелось бы найти причину.
Сразу упомяну что температурный режим ЦП и ГП соблюдается.
Конфиг прилично устаревший, но полностью меня устраивающий: Мать: Asus M2N-E Видео: 8800GT + радиатор Ice Hammer + Вентиль Noctua ЦП: AMD X2 250 + Радиатор Ice Hammer (4500 вроде) (пассив) БП: FSP 600W + вентиль Noctua. Ram: Transcend 2GB На выдув стоит Gentle Typhoon.
Мои догадки - либо БП, либо мать.
В БП, как видно, менял вентиль на бесшумный, который питается сейчас от матери.
БП чинили разок, пк не запускался, что меняли - не скажу, так как не вспомню да и не шарю в таких тонкостях.
Мать работает уже порядка 8 лет, вроде как без нареканий.
Для чего я настрочил этот огромный пост? Хотелось бы понять из-за чего могут быть эти зависания и в какую сторону вообще копать. Средствами на тотальную замену комплектующих на данный момент не располагаю, да и обновлять систему надобности особой нет. По этому хотелось бы решить данную проблему как можно менее затратно. Будут у кого какие мысли?
Как видите, БП уже ремонтировался и везде люди советуют менять мать/БП. Плюс я не совсем уверен, что эти 5 лет, пока установлен другой вентиль, БП получает достаточный обдув, хоть конечно и сам БП слегка тёплый. Или же считаете, что стоит ещё с ним повозиться? PS: В посте забыл указать, что перед тем как начал дохнуть винт и начали происходить зависания, в квартире был очень серьёзный скачёк напряжения, в ходе которого погорела часть бытовой техники. А пк, как показалось тогда, спас неплохой сетевой фильтр.
Ilemar 1) Взять мультиметр и промерить напряжения 12В и 5В в молексе, на предмет соответствия значений требованиям стандарта (никаких AIDA64!). 2) Проверить состояние конденсаторов в БП на предмет вздутия, в особенности того, что в дежурке. 3) Временно попросить у знакомых другой БП (или взять напрокат) и проверить работу системы с ним.
Посоветуйте пожалуйста какой лучше взять блок питания, требование чтобы тянул систему в разгоне с минимум шума, пока выбор стоит между б/у https://www.avito.ru/novorossiysk/tovar ... _526626445 https://www.avito.ru/novorossiysk/tovar ... _526498812 Или же брать другие, новые из магазина ? Мой китайский 6 летний gembird уже потихоньку сдыхает, в перспективе думаю взять систему на i7 2600к до 4.5 разогнать и возможно карточку помощнее.
chapchapsik ВК помощнее - это какую? Потребление сильно разнится в зависимости от типа GPU. Из указанных ни тот, ни другой тихим не будет. Тихие БП стоят существенных денег, новый - минимум $70-80 (OCZ ZS550W, например). А Gembird - это вообще не БП, правило "скупой платит дважды" действует в полной мере. То же правило действует в отношении тех, кто на почти весь бюджет хватает топовые комплектующие, а БП берет по остаточному принципу.
Вк пока не думал ещё, пока стоит r9 270, мб что-нибудь из новой линейки амд или gtx 970, тихий я имел ввиду в меру тихий за приемлимые деньги, платить в 1.5-2 раза больше за пару db думаю смысла мало, думаю даже 1 из тех 2ух (какой всё таки лучше) что я указал будет заметно тише чем мой gembird 650 ? Но я не сказал бы что он так плох, да шумный, но свои деньги отработал на 110%, 6 лет уже пашет без нареканий, за всё время 1 раз его разбирал от пыли чистил, мать будет ASUS P8Z68-V LX LGA1155
Это значит, что Вы его не нагружали более чем на 200-250 Вт. Потому как у таких БП отдача уже половины декларированной мощности - под вопросом. Ну не может нормальный 650-ваттник стоить $20-30.
BPS-650C2 лучше - он на DC-DC преобразователях (и вообще схемотехника более продвинутая). Но у него в простое (до 150-200 Вт нагрузки) вентилятор вращается на ~800 оборотах, далее обороты линейно растут до 1800-1900. Там стоит 140-мм шарикоподшипник Yate Loon D14BH-12. "Новая линейка AMD" - понятие растяжимое. Например, у Fiji XT будут варианты с СВО и потреблением до 300 Вт в стресс-тестах на штатных настройках (про остальные пока ничего не известно). Если брать GTX970, то достаточно иметь БП, отдающий 400 Вт по 12В - самыми дешевыми приемлемыми вариантами будут FSP ATX-500PNR или FSP500-60HCN (но тихими тоже не будут - для тишины там придется менять вентилятор).
