Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12823 • Страница 470 из 642<  1 ... 467  468  469  470  471  472  473 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Яков писал(а):
что то сомневаюсь что кто то из "писателей" отзывов мерил температуры ИБП термометром
Если я правильно понял, то эту температуру сам ИБП показывает в своём интерфейсе.
i7-8700k / G.Skill F4-3200C15-8GVK 8x2 / Asrock extreme4 z370 bios V4.20 / Palit GameRock 1080 / seasonic focus+ SSR-750FX / Macho rev.b
Статус: В сети
Фото: 15
понял, ну и что, 40*С это не фатально, не известно какая температура в комнате на момент "измерения", да и какая связь "..ожы и нутра", ой, тьфу... температуры и тока покоя? может аккумуляторы разряжены и температуру смотрели во время зарядки, при заряде трансформатор работает с нагрузкой, вот и нагрев.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Может ли кто-то подсказать - в APC CS 650 (который BK650EI) есть Green Mode или нет? Вроде серия CS этим не страдала никогда?
Сам отвечаю - в APC CS 650 (который BK650EI) нет Green Mode - на нагрузку 4 Вт он отработал 3 часа, потом я его выключил)
Статус: В сети
Фото: 15
не дождались ответа и сами выяснили опытным путем. :good: ответ на этот вопрос можно услышать только от владельцев BK650EI. APC о наличии Green Power в своих ИБП как я понял не указывает в характеристиках.. иначе их никто покупать не станет.
Яков писал(а):
УВЕРЕНЫ??? чем больше думаешь, тем больше шансов ошибиться в выборе..
Онлайн ИБП это гелікоптерний підрозділ в комнате, онлайн работает без переключений "сеть-батарея", а через ЗУ (зарядное) подается ток на аккум, с аккума на инвертор, то есть постоянные заряд и преобразование в 220V, а это большой ток холостого хода, не удивляйтесь потом заметно подросшим суммам в квитанциях на электричество. и вентилятор в этом БП тоже на постоянку. только с берушами сидеть за ПК.
я не пойму для чего вам онлайн-ИБП? у вас медицинское оборудование, или лаборатория биохимическая в которой без работы оборудования или без освещения "опытные образцы" погибнут?
для обычного домашнего ПК+периферия линейно-интерактивного с переключением 4-6мс более чем достаточно!
Сейчас в кабинете стоит eaton 9130, с двойным преобразованием, шум 50 дб. Очень шумный. Хотя в некотррых форумах пишут, что онлайн - это единственный выход для apfc. Но глядя на их цену и вес😀 послушаюсь Вашего совета, потому что очень дико все это выглядит.
Статус: В сети
Фото: 15
ерунду пишут, причем тут онлайн? если бы только с онлайн ИБП работали БП с APFC, то интерактивные ИБП уже давно бы никто не покупал, найдите ща БП без APFC... ИБП с чистым синусом проблем меньше.
Помогите, пожалуйста, выбрать ИБП для домашнего пк. Уже очень долго рыщу по интернету, единого мнения по выбору так и не сформировал.
Из того, что понял- для БП с APFC нужно выбирать ИБП с запасом 30%. Блок питания у меня 750Вт, то есть ИБП нужен от 980Вт.
Для домашнего пк нужен линейно-интерактивный ИБП, со стабилизацией напряжения.
У многих ИБП минусы, то напряжение не держат, то зависают/ломаются, то очень шумные.
Многие ИБП стоят неадекватно много. понятно что они наиболее качественные, но лично для меня больше 15к это дороговато.
Посоветуйте, пожалуйста, ИБП до 15к. Самое главное чтоб точно стабилизировал напругу и чтоб шумел только при заряде/разряде аккумов.
Мощность БП умножаем на два и получаем какой ИБП надо в ВА.В вашем случае достаточно будет нормального ИБП на 1500ВА если конечно у вас система не под разгон будет и БП не из тех у которых защита от перегрузки срабатывает после привышения номинала на 1/3.
С стабилизацией особых проблем полагаю у нормальных ИБП нет,а вот с шумностью всё много хуже ибо обычно все ИБП у которых есть вентилятор -он работает у них постоянно и обороты ни как не регулируются.
https://ek.ua/POWERCOM-IMPERIAL-IMD-1500AP.htm =из плюсов: нет вентилятора (гудит только трансформаторный блок) и корпус металлический в правильных местах -в моём случае меня это спасло от пожара в квартире;нормально отработал лет 7 из которых более 3-х с убитыми батареями.
А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Статус: В сети
Фото: 15
Floirg83 писал(а):
Powercom Imperial IMD-1500AP=из плюсов: нет вентилятора (гудит только трансформаторный блок) и корпус металлический в правильных местах
а не лучше ли POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD корпус тоже металлический, и у него чистый синус, а это большое преимущество над ИБП со ступенькой, чистый синус это 99% что будет нормально работать с БП с APFC.
немного странный подбор мощности.. БП может быть и на 1000Вт, а система потребляет всего 500Вт, так зачем брать ИБП на 2000VA? повторюсь, мощность ИБП нужно рассчитывать не от мощности БП в системнике, а от реального потребления ПК+периферия, + 20% на потери в БП, и к сумме + 30% для нормального перехода на батарейный режим для ИБП с чистым синусом, и до 50% для ИБП со ступенчатой аппроксимацией.
на том сайте написано в выходных параметрах "Напряжение при питании от батареи", то есть он не стабилизирует в нормальном режиме?
считал нагрузку компа по калькулятору be quiet, там было 350вт. но вообще планирую обновлять как минимум видюху на более мощную
Статус: В сети
Фото: 15
да вы не туда смотрите наверное.. с офсайта Powercom
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) !220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала,
понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала.
230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала,
понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала.
Защита от всплесков напряжения 420 Дж, 8/20 мкс
Защита ИБП от перегрузок: Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Вход ИБП Порт RJ45 x2. Защита от помех в сети EMI / RFI фильтр: 100 кГц до 10 МГц
Короткое замыкание Немедленное отключение ИБП от оборудования
а не будут ли они перегреваться без вентиляторов?
не совсем понимаю, есть ли у них евророзетка под кабель до бп. или как подключать?
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
мне бы желательно с евророзетками
Статус: В сети
Фото: 15
нет евророзетки... разъемы для
IEC 320 C14
покупаете любой удлинитель/сетевой фильтр для подключения к ИБП и всё. с евророзетками сейчас только "отстойные" ИБП с аппроксимацией и без полноценного AVR..
Конечно лучше если деньги есть.
Да,описанный мною вариант не точный,а общий опираясь на который точно мощности ИБП хватит ПК даже с разгоном кроме экстремального с сухим льдом или жидким азотом.
Вы мне камрад подскажите: на сколько критична покупка ИБП на сейчас когда на улице -15 и ниже?"Я имею ввиду сильно ли скажется на характеристиках батарей ИБП перебывание на морозе не известное время?
Статус: В сети
Фото: 15
да ценник почти не отличается. onyix67 спрашивал до 15 тыр, у нас POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD в Ситилинке стоит 14110 руб.
по факту электролит не заерзает до -20-22°C, не должен если плотность нормальная. ну а так, в морозы лучше не покупать, никто аккумы в рефрижераторах не возит... хотя с другой стороны к нам из "китаю-въетнаму" пока довезут аккумы, и сколько времени они на российских складах пролежат - может не один месяц пройти, купишь в июне, а они с января гденить на складе хранились.. я купил AQQU 12ML55, 12V 55Ah к инвертору для насоса отопления, привезли 24.12.2020, а произведен он судя по расшифровке серийного номера аж в марте 2020, то есть 8-мь месяцев его везли, хранили на складах, снова везли. и в каких условиях не известно.. на момент включения заряжен оказался на 90%, а саморазряд AGM ~ 3% в месяц, то есть по расчетам остаточный заряд должен быть до 75%, откуда взялись еще 15% заряда? вполне возможно сотрудники магазина его подзарядили, не известно каким ЗУ и с каким напряжением и токами, если простым автомобильным типа "Кедр" или "Катунь", то можно угробить новый AGM, и покупатель никогда этого не узнает, удивиться только "и почему это новые аккумы в его ИБП прожили всего 1.5 года???" а потому, батареи покупать лучше в крупных магазинах, больше шансов что попадутся не сильно залежалые, товарооборот выше.
это мое мнение на счет аккумов для ИБП, и AGM/гелевых. возможно все не так печально, зависит наверное еще от региона России, у нас то вообще "край географии"..
а есть ли варианты до 20к, которые значительно лучше данного ИБП на ту же мощность? (желательно как можно дешевле) или это оптимальный вариант?
Куда уж лучше,что именно вам в нём не то?Лучше однозначно только АРС,но они мягко говоря и сильно дороже.
а что насчёт вот такого
https://market.yandex.ru/product--inter ... fr_compare
понятно что у него есть очевидные минусы, но все говорят что APC самые качественные. не хотелось бы чтоб он отвалился через месяц
Статус: В сети
Фото: 15
я на предыдущих страницах писал уже о Back-UPS Pro BR1600SI, и это типа серия Pro, развод от маркетологов..у BX1600MI-GR тоже один аккумулятор 12V и мощность 900Вт, да они сдурели? ток 75А!!! клеммы на аккумуляторах оплавятся сразу.. этот ИБП может и держит нагрузку от сети до 900Вт, но на батарейный режим он может не перейти и при половине заявленной мощности, при отключении электричества тупо отключиться и все, или перейдет но отключиться через 1-2 минуты.. так и есть
Время работы при полной нагрузке
0.6 мин
Время работы при половинной нагрузке
6.1 мин
аж 0.6 минуты, от это автономка... :lol: и то, это расчетное время от аккума 12V/9А*ч, с идеальным аккумулятором, а на деле может и сразу отключиться, рассчитано на не понимающих в амперах покупателей. ох чую кто нибудь из представителей APC Electric если увидит мою писанину, объявят награду за мою голову.. :diablo:
Сейчас этот форум просматривают: XimikF и гости: 11
