Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12950 • Страница 478 из 648<  1 ... 475  476  477  478  479  480  481 ... 648  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Здравствуйте, посоветуйте ИБП у инопланетян для корректного автоматического завершения венды. Хотя, можно и без автоматического. Главное, чтоб держал провалы. Бюджет - 6,5 тыр. Конфигурация PC - в профиле. Видюха в играх кушает около 200 вт, но боюсь, это не предел))
все мы - давно мертвы
Фото: 14
Mezothorium писал(а):
Бюджет - 6,5 тыр.
у вас 6.5 тыщ лишние? я вообще "балдею", люди на ВК находят по 120 000 руб, а на ИБП больше 6500 руб. не могут выделить. да с вашим "железом" нужен ИБП минимум на 1000-1200VA, у вас же не "офисные" железки.
не знаю людей, которые тратят 120 тыр на ВК, но отдавать больше 6,5 на ИБП не планирую в ближайшие пару тысяч лет. Взял ИБП, спасибо всем, кто промолчал))
Фото: 14
да не промолчали, просто советовать не чего, ну нет подходящей мощности, да еще не храма за такие деньги.
какой взяли, если не секрет? я не пытался вас как то "научить". просто ИБП должен соответствовать по мощности. если слабый то в играх и некоторых приложениях ИБП просто будет отключаться, сработает защита от перегрузки, или при отключении электричества вырубится, а не перейдет на батарейный режим.
какой бы выбор я не сделал, найдут сто тысяч причин, чтобы доказать: плохой выбор.
APC Back-UPS 650VA [BX650LI-GR], заряжается, позже проверю под нагрузкой
Фото: 14
зря вы так думаете, тогда вообще для чего спрашивали? все равно сами уже выбрали. торопитесь, с деньгами расстаться никогда не поздно..
проверьте. вы сами то понимаете что слабоват? 325Вт ну никак не хватит для Ryzen 5 3600+RX 5700 XT, а еще + периферия, и +20% на потери в БП. про запас в 30% от общей потребляемой мощности для корректного перехода на батареи можно забыть..
никто не говорит что ИБП плох, просто он очень слабый для вашей системы... если не будет вырубаться под нагрузкой, это чудо. но попробуйте под нагрузкой выдернуть вилку из розетки, перейдет на батарейный режим?
так ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 XT сейчас столько и стоит. я же не от фонаря ценник нарисовал, на Я-маркете такой.
да неужели? а чем отличается ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 XT OC от ASUS ROG Strix?
Я свою брал год назад за 35 тыр, сейчас цены на видеокарты неадекватные из-за копателей
Фото: 14
я то откуда знаю когда вы купили? сориентировался по ценам на сегодня. да и не о ценниках речь, а о необходимой мощности. с моим железом ИБП SMT750I(500Вт) иногда вырубается под нагрузкой при отключении электричества, думал его хватит, ан-нет. вот SUA1000I справляется, но это из-за "конченных" батарей в SMT750I, вроде и не старые, и даже "Холодный старт" работает, но емкости для перехода в автономный режим под нагрузкой уже не хватает..
Последний раз редактировалось Яков 07.03.2021 14:14, всего редактировалось 1 раз.
зачем тогда это?
любите балдеть от своих догадок?)))
могу сразу сказать: моя система жрет примерно 120 ват в простое. Возможно, чуда и не будет. Если отключат во время пиковой нагрузки - тогда да.
Фото: 14
а причем здесь в простое? речь о работе ИБП под нагрузкой.
а что, свет вырубают только под нагрузкой? и причем тут работа, бред какой-то. Речь идет, цитирую:
кстате, ИБП испытания прошел: заряд держит
Последний раз редактировалось Mezothorium 07.03.2021 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
если во время игры электричество отключат и ИБП отключиться, смысл с такого "бесперебойника"?
я не всегда играю, а смысл в том, чтобы, к примеру, завершить перепрошивку матплаты, или роутера, или установку ОС, драйверов, или сохранить работу в редакторах.
Добавлено спустя 19 минут 32 секунды:
30 тыр на ветер?
я не всегда играю
Яков имел ввиду что по закону подлости свет отключат не во время когда вы будите заниматься
,а именно во время игры когда на ПК нагрузка близка к максимальной.
А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Фото: 14
не всегда играю
все равно, ИБП лучше с запасом по мощности, а то что не всегда играете ниочем. электричество отключают не спрашивая играете или нет.. и во время игры отключение электричества ничего хорошего не сулит.. "железки" могут выйти из строя. но раз уж вы купили ИБП, то чего теперь об этом говорить? смысл какой.. не думаю что вы решите обменять на более мощный. если считаете что вам достаточно. для чего вообще спрашивали совета по выбору ИБП? по необходимой мощности думаю все ясно. купили - пользуйтесь. если не будет хватать мощности, тогда и думать о более мощном. только деньги то уже потрачены. пробуйте нагрузить систему и выдернуть вилку из розетки, или выключатель на сетевом фильтре если есть.
я к тому что если вырубиться, может обменяете в магазине пока время не ушло.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Floirg83 писал(а):
по закону подлости свет отключат... во время игры когда на ПК нагрузка близка к максимальной.
о том и речь. может я как то не так истолковал мысль? был у меня CyberPower Brics 450E (270Вт), железо тогда было еще i5-2300(@3.4GHz)+GTX 660Ti, и в играх вырубался системник, помню играл в GRID 2, с настройками графики на средне играется, а с высокими ИБП вырубается через раз, в итоге HDD накрылся "варежкой"..
запустил Serious Sam 4, вытащил вилку - держит тварь! Откуда берутся силы? Может, новый, поэтому. Долго мучить не стал, воткнул обратно через 5 сек, только монитор вырубился. В принципе, завершить работу игрушки, и дать команду на корректное завершение работы ОС с помощью кнопки "выкл" на корпусе теоретически вполне. Для нового ИБП. А для бывалого, нуу... жалко мне 30 тыр, штоле
Фото: 14
удивительно! пока батареи свежие может будет держать(?)
так а за 30ку никто и не предлагал.
я вам и так уже сделал скидку на 7 тыр, так что хватит жаловаться. Запустил Call of Duty - Advanced Warfare, такое ощущение, что система даже не заметила отключение сети. дура
Фото: 14
поразительно! значит в этой игре ваша система жрет меньше 300Вт. иначе бы ИБП отключался при отключении электричества.
Почитал я - почитал сей форум - так ладу и не дал. )))).
Какие же АКБ взять для APC SUA1500i?
B.B. Battery BC 17-12? Или BPS 17-12?
Не является ли последний просто разводом производителя?
Для SUA1000i всё более-менее понятно: 2 штуки CSB GPL 12120 и всё в шоколаде ))).
Что же взять для SUA1500i? Подскажите, если не сложно.
Заранее благодарен за любую подсказку :oops: :oops: :oops:
ASUS R5E10;6900K;G.Skill F4-3200C14Q-32GTZ;ROG STRIX-RTX2080-O8G-gaming;Samsung 970 Pro 1 Tb;WD1000DHTZ x 4;Corsair HX1000i;Corsair Graphite 600T.
