Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13024 • Страница 479 из 652 • <  1 ... 476  477  478  479  480  481  482 ... 652  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Статус: В сети
Фото: 14
SSV_31 лучше CSB GP12170, не берите АКБ сомнительных производителей, у B.B. Battery BC 17-12 даже в даташите не указан ток подзаряда (режим Standby), может они не подходят по этому параметру для SUA1500i? режим Standby у него 13.5-13.8V.
у CSB напряжение подзаряда указано на самих аккумах!
Доброго времени дня. А что - B.B. разве левые? Первый раз слышу :-) :-) :-) . В Trpp-Lite вообще стоят в первой комплектации.
У CSB очень короткий срок службы - скупой платит дважды :-) :-) :-)
ASUS R5E10;6900K;G.Skill F4-3200C14Q-32GTZ;ROG STRIX-RTX2080-O8G-gaming;Samsung 970 Pro 1 Tb;WD1000DHTZ x 4;Corsair HX1000i;Corsair Graphite 600T.
Фото: 3
Ну, не ток, а напряжение.
Если внимательно посмотрите на график "Battery Charging Characteristics" из своей же ссылки, то увидите, что окончание заряда у B.B. Battery на том же уровне.
Более того, там написано прямым текстом - "Charge voltage: 2.275V/cell". Что означает 2.275V на ячейку. А их 6. Вот и имеем 2.275х6=13.65V.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
BB сомнительные? Это вы конечно сказанули! CSB сомнительнее :)
Статус: В сети
Фото: 14
Шпулькин писал(а):
BB сомнительные?
это вы меня потроллить решили? для меня сомнительные. в моем SUA1000I с апреля 2015 работают CSB GP 12120 F2, а по B.B. Battery не знаю ничего.. китайский производитель, CSB и Long вьетнамские, их по крайне мере APC ставит с свои ИБП, а вот B.B. Battery не слышал чтобы стояли с завода.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
так то да, но зачем "заставлять" пользователей что то там считать, умножать? для чего такая путаница? по ресурсу B.B. Battery не уверен..
Фото: 3
Свинцовые аккумы имеют одинаковые напряжения циклического и буферного режима. Так что, можно и не считать. Ставить без вопросов и все.
Всех приветствую. Посоветуйте, пожалуйста, ИБП для моего железа (в профиле и подписи). Сейчас работает FSP DPV 1500, но похоже после замены железа (1080 ти на 3080 и БП 700 Вт на 1000 Вт) он стал отключаться при пропадании напряжения при нагрузке.
Taichi z390/i9-9900K/Noctua NH-U12S/RTX 3080 Palit GameRock OC/Ballistix BLS2K8G4D30AESEK/970 EVO PLUS 250 GB/970 EVO PLUS 1 TB/Corsair RM1000i
И в 2015 же CSB как самостоятельно производителя не стало. То что стало выпускаться после этого, уже сомнительные. Многие уважаемые сервисы отказываются от них
Уже ставят. Причем в серьезные серверные блоки
Согласитесь, не разумно считать что-то сомнительным, если просто вы об этом ничего не знаете :)
Добавлено спустя 42 секунды:
Может просто батареи вышли из строя?
Возможно. Если так предположили, то в теории его значит должно хватать, правильно я понял?
У меня одна из двух батарей однозначно была неисправна, ее я заменил. После чего (на старой ВК и БП) все работало исправно. В какой именно момент проблемы начались снова трудно сказать, т.к. отключения случатся редко. Если менять батареи в текущем ИБП, то какие посоветуете?
Статус: В сети
Фото: 14
соглашусь.
не знал что CSB "испарился" как производитель, только "лейбл" остался? хотел взять CSB GPL 12120 F2, вроде 8мь лет заявлен ресурс, но теперь думаю может взять на пробу батареи AQQU?
Ну, нельзя же так. Меняются они попарно. Скорее всего старая умерла и соответственно и новая теперь тоже
Из эталонных от Yuasa. Из крепких среднячков - BB и CSB серий HR\UPS, из бюджетных -Long, Leoch
Судя потому, что после этого события на качество стали жаловаться поголовно - то да. В прочем, оно не настолько ущербно, чтоб их избегать. Во всяком случае пока
Если учитывать, что средний по палате срок службы батарей 5 лет, то получается именно сейчас идет волна замен тех батарей, что ставились в 2015\16 году.
По идее в ближайшее время будет сформирована точная статистика. В прочем, чудя по отзывам из СЦ - уже и так все понятно
Статус: В сети
Фото: 14
да, мои GP 12120 F2 тоже сильно устали, "холодный старт" уже давно не работает, хотя без нагрузки (около 100Вт) держат минут 20ть. дольше просто не проверяю, отключаю ПК. тогда тоже вопрос - какие 12A*ч выбрать? Yuasa NP12-12?
Яков писал(а):
Yuasa NP12-12?
Я вот на эти облизываюсь https://www.yuasa.co.uk/batteries/indus ... 2-12i.html
Там вроде есть в линейке такие как вам подходят: http://news.yuasa.co.uk/wp-content/uplo ... rtform.pdf
Последний раз редактировалось Шпулькин 09.03.2021 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Если ранее я менял на Восток СК-1209, то сейчас мне подойдут https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie ... 2v28w-csb/ ? Беру 2 такие и, если проблема была именно в батарейках, то все должно заработать снова?
Статус: В сети
Фото: 14
понятно, мне такие куда? только если в SUA1000RMI2U поставить 2-а штуки, вместо 4-х по 7.2 или 9А*ч? :D или как внешние прилепить? можно конечно пригомырить какой нибудь короб сбоку, но есть ли необходимость в АКБ 20А*ч?
Яков Та то я кинул ссылку на ту что мне надо.
Там в линейке есть и 12ач вашего размера: http://news.yuasa.co.uk/wp-content/uplo ... rtform.pdf
НО ЭТО ЭКСПЕРЕМЕНТ, НЕ ПРИЗЫВАЮ ВАС ПОКУПАТЬ ЕЕ ЖЕ. ВСЕ ТАКИ ЭТО БАТАРЕЯ ДЛЯ ЦИКЛИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.
МНЕ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО, СКОЛЬКО ОНА В ИБП ПРОЖИВЕТ, ПРИ ЗАЯВЛЕНИЯХ В 10 ЛЕТ
да
Статус: В сети
Фото: 14
Беру 2 такие
если ИБП исправен то все будет работать.
у меня с SMT750I тоже самое, батареи Delta DTM 1207, им нет и 1.5 лет. при нагрузке выше 50% выдернуть вилку из розетки и ИБП выключается.
mystery4boss Кстати, если будете брать пару батарей, смотрите чтоб они были из одной партии и свежие. Если они полгода или более назад выпущены, лучше не покупать и поискать по-свежее.
Понял, учту. Спасибо!
Статус: В сети
Фото: 14
ясно, ясно. а то я шибко "впечатлительный", и легко поддающийся внушению. :lol:
у меня для насоса системы отопления инвертор 12-220V 1.5кВт + акб AQQU 12ML55+ЗУ "Вымпел 57" с автоотключением и режимом Standby., купил только в декабре 2020. тоже интересно сколько проживет аккум, режим циклический, электричество за 3и месяца отключали всего дважды, один раз 6ть часов насос работал от инвертора, второй раз 3и час. потом заряжал аккум, и самостоятельно дважды разряжал аккум до 60%, и заряжал. раз в месяц так делаю, любому кислотному аккуму нужен цикл. периодический разряд-заряд. кстати с ИБП тоже полезно раз в месяц разрядить батареи, без нагрузки, чтобы ПК поработал в простое от батарей пока не разрядятся до 60%. почему до 60%, а потому что при более глубоких разрядах резко снижается количество циклов заряд-разряд, проще говоря ресурс сокращается.
