Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Заранее прошу прощения за ламерские вопросы, но в поиске не нашел.
Что такое розетка Bypass? Согласно FAQ к UPS-выходу нельзя подключать сетевой фильтр, а можно ли его подключить через выход Bypass (на фильтре колонки,струйный принтер, монитор). Или лучше UPS после сетевого фильтра поставить?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
greyowl, bypass - это обход. В данном случае, речь идет о розетке с фильтром, но без батарейной поддержки.
Попробуй подключить фильтр в эту розетку (чтобы запитать колонки и прочее второстепенное железо); имхо, на нормальную работу ИБП это не повлияет.
Добрый день, приобрёл себе блок питания Corsair CMPSU-620HX. Планирую купить ИБП Powercom BNT-1200. Но есть сомнения. Максимальный ток потребляемый блоком 10 А и потребляется он я так понял при наличии APFC во время исчезания напряжения в сети.
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?t=478 тут показан расчёт выбора ИБП для 100% работы с FPFC. Следуя рекомендации я должен приобрести ИБП на 4кВА:shock:. Явный перебор.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/19420#06 здесь этот блок без проблем переключается с ИБП APC SmartUPS SC 620. Но он стоит в 2 раза дороже. Есть ли шанс избежать проблемы и уложиться в 150$?
Может кто уже исплоьзует такой блок питания в паре и ИБП без конфликтов.
Помогите с выбором (система в профиле) одно скажу, напряжение дома бывает от 206 до 230 В
Присмотрел APC Back-UPS CS 500VA-RS, что такое CS ясно, но причем тут RS, если кто знает скажите чота. Скажите он вообще подходит?
Последний раз редактировалось SNiki 18.03.2008 14:09, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
SNiki
Если комп при этих напряжениях не работает, то нужен ИБП топологии line-interactive. Если работает, что в принципе и должен делать, а скачков напряжения дома нет, то можно и без ИБП, но если очень хочется, то бери топологии off-line.
SNiki писал(а):
есть ещё PowerCom
С PowerCom'ами не работал, как они не знаю.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Submoderator
SNiki, для твоего конфига подойдет интерактивник на 800VА.
Роwеrсоm ВNT (или IМР/IМD) - оптимальный по цене/качеству. Также можешь посмотреть аналогичный по мощности и типу Iрроn. АРС сдерет с тебя за имя, качество там ничуть не лучше вышеназванных марок ИБП.
Вельд, привет, дружище! Нужен совет. Сейчас имею с моим конфигом (в профиле, как обычно) UPS Powercom 625 A*H. Чувствую, что не хватает мощности - при отключении питания машина (с подключенным туда же монитором) работает минуты 2 - 3. Мне предлагают точно такой же, за полцены. Стоит ли брать и как лучше подключить их к оборудованию (или наоборот, оборудование - к ним)? Соединять ли последовательно оба бесперебойника? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
bubblegum А раньше ИБП более трех минут работал? Каков возраст ИБП? Если ИБП года два или больше, замена батареи может решить проблему.
Не нужно, об этом написано в FAQ. Вариант подключения нагрузки: на один ИБП вешаем только системник, на другой - моник (кстати, какой он?) и переферию. Все же один мощный ИБП лучше, чем два маломощных.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
это понятно, но просто такой вариант.. а ещё есть у нас в продаже Ippon Smart Power 2000, 4600 с копейками стоит, под заказ. Вот и думаю - стоит ли деньги тратить.
раньше минут пять работал, но тогда у меня всего 2 винта было и разгон без вольтмода. А ИБП моему около года или меньше.
монитор NEC LCD1970NXp.
Submoderator
bubblegum, оба варианта (2х650VА или 1х2000VА) пойдут по мощности. С точки зрения финансовых затрат - оцени, рls, сам (имхо, лучше избавиться от 650ки и взять 2000ник.. или 1500VА).
Вельд, вот именно, что избавиться от 625 проблематично, а совсем даром отдавать не хотелось бы. vo1, Вельд, спасибо за ответы.
А как он вообще в плане качества, этот Ippon Smart Power 2000, стоящая вешь?
спасибо за ссылки. Если мощности 2000 VA слишком много, тогда, может реализовать тот вариант, о котором я писал (635 + 625)? И на что влияет в моём случае мощность ИБП - только на продолжительность работы? Если да, то, как говорится, запас ж.. э-ээ.. карман не тянет. Или как ??
