Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12897 • Страница 483 из 645<  1 ... 480  481  482  483  484  485  486 ... 645  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Шпулькин писал(а):
нет, не выдержим
В смысле стартовые токи высоки и не ведомо какой мощности кондёр?
А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Floirg83 Да. Компрессор обычно имеет не хилые пусковые токи, даже инверторный
Тоже самое и на холодильниках.
Floirg83 Да, но все же там поменьше мощность
Фото: 116
Короче решил не мудрить, подключил кондиционер в обычную розетку. К тому же я подумал, если захочу его обесточить, до ИБП под столом еле доберешься. А в одну из тех защищённых розеток, подключил колонки. Дополнительных удлинителей не понадобилось.
Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Фото: 14
все равно, в среднем мощность необходимая при запуске двигателей в 5.5 раз выше рабочей мощности. если холодильник 100Вт, то при пуске "сожрет" 550Вт.
F22 писал(а):
У меня CyberPower CP1500EAVRLCD.
а нельзя к нему подключать кондеи, холодильники, вентиляторы и т.п., и него ступенчатая аппроксимация синусоиды, любой двигатель, что коллекторный, что асинхронный вскоре сгорит..
Фото: 116
Я про это кстати знаю, но думал с розетками в бесперебойнике, которые не защищены батарейным питанием, такой проблемы нет. Напряжение из сети напрямую идёт на эти розетки, мимо трансформаторов, разве что пока AVR не заработает, правда если AVR поддерживается на этих розетках.
В этом упсе на трёх розетках защита Battery+Surge, а на других трёх только Surge (всплеск). Я думал защита от скачков, это просто предохранитель.
Фото: 14
напрямую которые, просто как "удлинитель"? можно проверить, при отключении электричества подается напряжение в эти розетки или нет? если нет то напрямую, а если нет то только защита от скачков, в любом случае включать кондишн или что то мощное не желательно, у ИБП на 1500VA питающий кабель сечением не более 1.5 мм.кв. (а может и тоньше..) то есть на ток до 10А/220V а это 2200Вт(2.2кВт), посмотрите на вилке ИБП какой ток в Амперах указан(?)
по AVR в этих розетках не в курсе..
скорее всего варистор, защита от повышенного напряжения и КЗ.
Добавлено спустя 6 часов 57 минут 44 секунды:
MILKMILK1337 писал(а):
AMD RYZEN 9 5950X
RTX 3090 ASUS
у вас только ЦП+ВК больше 400Вт могут "жрать", + остальные компоненты системы и периферия. вам нужен ИПБ мощностью 750-800Вт. BX1600MI-GR вам точно не пойдет, он с вентилятором, не для дома в общем.. в магазине под прилавком работать еще может быть. или там где на шум вентилятора сильно не обращают внимания. и у него 1н аккумулятор, при такой мощности вообще непонятно как такое "чудо" работает.. точно на пару минут в автономном режиме, на большее не способен.
Требования - Минуты 2 чтобы завершить работу пк
вы сами то в это верите? когда играете или какой проект в программе не завершен, уже думаешь просидеть на аккумуляторе пока ПК не вырубится через ПО ИБП.
в BR1600SI и BR1600MI хотя бы 2-а аккумулятора., но 1600SI весит больше на 1.2 кг. но и разница в цене около 3.5 тыр..
но все это какие то не серьезные ИБП, в пластиковых корпусах. трансформатор скорее всего "игрушечный", потому что только аккумуляторы весят около 6 кг., и все остальное столько же, а у 1600MI еще меньше..
и без вентиляторов ИБП такой мощности большая редкость. греются они ого-го как.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
во блин.. MILKMILK1337 что ли потер сообщение? я накой тогда все это писал? искал инфу по предложенным ИБП? вот это затроллился..
Причем намного больше
Если 11900К +RTX3090,то под 800Вт +остальное на ПК под 100Вт и получится что без учёта монитора ИБП 1500ВА будет в притык с тем что не факт что на АБ переходить будет ==тут уже надо от 2000ВА брать ИБП под это дело..(
Фото: 14
таи ценник явно выше 25тыр на которые рассчитывает MILKMILK1337. такой был обозначен в вопросе.
Добрый день всем!
Отчитываюсь. Взял PCM IMD-1025P. Производство: январь 2021 года. Доволен как слон. Все держит. Теперь на 350 Вт при отключении питания никаких проблем.
И на самом деле внешне он выглядит намного качественнее сделанным, чем "на картинках" (я живьем его не видел до покупки). И не такой уж и большой. :)
Всем участвовавшим и советовавшим спасибо. Надеюсь, служить будет долго и надежно. :)
Фото: 14
volvic писал(а):
PCM IMD-1025P. Доволен как слон.
с покупкой что ли! :good:
больше "переживали". 380х130х190мм. это еще компактный. для ИБП с 2-я аккумами тем более.
Последний раз редактировалось Яков 05.04.2021 9:56, всего редактировалось 1 раз.
volvic Здорово! Очень хорошо, что свежий
Посоветуйте пожайлуйста ИБП.
Входные данные:
1) Бюджет до 20 т.р. (30 - край)
2) Чистый синус на выходе.
3) Максимально тихий (заряженный в простое, от батареи звук не волнует). К примеру: сейчас стоит SMC1000I на работе. И он достаточно тихий.
4) Желательно без свистоперделок (жк экран, подключение по RS, расширения для батарей и т.д.)
Система: 8700k + Quadro RTX5000. БП Corsair HX850. Желателен запас по мощности на будущее. Пока у меня была 1080ti в разгоне система могла тянуть 450Вт из розетки. Будут висеть роутер с NAS (Synology 220+). И я не планирую выключать ИБП от слова сосвем.
Также интересно можно ли туда воткнуть усилитель (Marantz PM6006) с телевизором (LG C7). Я знаю это тупо, но все же.
Также вопрос: если ИБП с функицей "Green power", то как он себя будет вести с нагрузкой роутер + NAS?
Последний раз редактировалось crossfade3 06.04.2021 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
crossfade3 по бюджету APC BR1600MI или BR1600SI, если ПК одновременно с LG C7 (350Вт), то вам нужен ИБП мощнее. что то вроде APC Easy-UPS SMV2000CAI, но там уже ценник 35 тыр.. это самые "бюджетные" из APC-ок.
зависит от общего потребления, если больше 50Вт, то проблем быть не должно.
и подключать усилитель к ИБП плохая идея. меломаны наоборот стараются питающий как можно короче от щита до усилителя, чтобы меньше потерь, и меньше помех. а тут через ИБП, такой "удлинитель", да еще с постоянным вмешательством в виде стабилизации и т.п., да и какая необходимость усилитель через ИБП? ну отключили электричество, нет звука, ну не велика проблема. вот OLED телевизоры боятся отключений не с кнопки пульта.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
или поищите б/у APC SU 2000/SUA 2200i
Яков писал(а):
LG C7 (350Вт)
Можно узнать откуда такие цифры?
Яков писал(а):
APC BR1600MI
Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимированная синусоида
Яков писал(а):
BR1600SI
ИБП Back типа. Ценник от 32к. Весит 11 кг. Можно узнать, на основе чего предложена эта модель?
Система 450-500, NAS + роутер 50 (но это не точно), OLED где-то 110-130. По мощности я бы целился куда-нибудь в районе 800-900.
crossfade3 писал(а):
ИБП Back типа
В случае АПС, слово Back не означает, что ИБП резервный
Ну это можно смотреть на Powercom SMART KING PRO
Там и синус там и отсутствие вентилятора
Да, у производителя указан как Line-Interactive. Ситилинк как всегда https://www.citilink.ru/product/ibp-apc ... a-1202168/
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Это он? https://market.yandex.ru/product--inter ... =653543294
Это он?
Да. Но искренне советую брать с запасом и чем больше, тем лучше. У вашего БП пусковой ток около 70 ампер
