Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2016 Откуда: Питер
Шпулькин писал(а):
Powercom SMART KING PRO
Бегло пробежался по отзывам.
Насколько я понял: 1) Он воняет и достаточно сильно греется. 2) Там 2 батареи на 7.2 Ач. Следовательно выход у него будет 150 Вт/ч. NAS он будет держать около 3-х часов. Вместе с системой где-то 40 минут. Я думаю что это неплохо. Или нет? 3) Он реально тихий, что есть гуд. 4) У него либо нет AVR, либо он не работает как надо. 5) Цена на 1000ВА и 1500ВА абсолютно одинаковая.
Я думаю, что его надо брать. Или есть еще варианты?
1) Воняет как и все новые приборы. Вывоняется. А нагрев - это плата за тишину 2) тут от многих факторов зависит, не только от емкости батарей. Да и нагрев учитывайте, который при длительной работе будет еще выше 4) АВР есть и работает. Заявлено от 155 до 300 В 5) конечно 1500 берите
Добавлено спустя 48 минут 15 секунд:
crossfade3 писал(а):
Ошибочка вышла. Батареи надо менять с завода
Где то видел видеорасследование прикольное от сервисного центра. Там разбирали новый ИБП с магазина, который поступил в ремонт с жалобой на малое время работы. Так вот, когда его разобрали, обнаружили не оригинальные батареи. Какие то нонейм стояли и не первой свежести. Было выдвинуто предположение, что качественные родные батареи вынули и воткнули туда мусор. А хорошие толкнули отдельно. Возможно автору ролика тоже так повезло.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Можно узнать откуда такие цифры?
можно, из описания в каталоге DNS, до 370Вт в режиме HDR, или на яркости близкой к максимальной. DNS конечно иногда отсебятину пишут, но в данном случае вряд ли. а офсайт LG скрывает реальное энергопотребление, многие умеют считать Ватты в рублях. в среднем в семье с детьми телик идет по 10ть часов в день, мультики и т.п, у кого то просто фоном чтобы бубнил чего нибудь.
Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимированная синусоида
упс.. прошу прощенья, недоглядел.. а то что воняют, так почти все новые "девайсы" воняют, просто в дорогих пластик выше экологическим классом, потому и предложжил APC-ки. у меня есть SMT 750i, 2016г.в, но не использовался практически, хранили в полиэтиленовой упаковке, так он по сих пор пахнет новым. но не воняет дешевым пластиком.
Шпулькин писал(а):
В случае АПС, слово Back не означает, что ИБП резервный
все верно, просто AVR не полноценный, только защита от КЗ, и от скачков напряжения.
чему удивляться? мы где живем.. у нас в магазах такие ловкачи работают. цирку Cirque du Soleil такие и не снились.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/c7-oled Power Consumption 89 W Power Consumption (Max) 159 W 370Вт я могу представить только у самых древних плазм. Даже обогреватель не нужно покупать
Что же касается того, что батареи не держут заряд, то я думаю все банально просто. Эти ИБП лежат на складе (возможно) с 2019 года и батареи там уже дегроднули.
значит DNS снова "с потолка" данные срисовали..
вряд ли, это надо чтобы аккумы в "0" разрядились, и пробыли в таком состоянии не один месяц...но чтобы новые заряженные AGM "совсем померли" от хранения на складе за год маловероятно. у них просто ресурс снизится, вместо 3-х лет отработают только 1-1.5 года. конечно зависит от времени и условий хранения. AGM саморазряд 3% в месяц, при температуре +10-20*С. если на складе холодно или наоборот сильно жарко, саморазряд может быть больше, в течении 5-6 месяцев разрядятся на 20-30%, что вполне допустимо. ресурс кислотных батарей резко снижается при глубоких разрядах, более 40%. вот что мне ответили по поводу аккумов которым более полугода отроду
На самом деле, до года без заряда АКБ смогут пролежать, если конечно не хранились при температуре свыше 30 градусов. Просто потребуется более длительный изначальный заряд. Большинство АКБ представленных на отечественном рынке - это АКБ произведенные в Китае и странах Юго-Восточной Азии, банальная поставка АКБ с завода обычно занимает от 3 месяцев, т.о. найти в продаже АКБ с производства меньше 6 месяцев почти невозможно. Брать АКБ возрастом более года, если нет уверенности, что поставщик производил плановый подзаряд, лучше не стОит. -- Кривченков Анатолий Инженер технического отдела ООО "Интеллиджент Пауэр" Представительство ИБП ELTENA в РФ и странах СНГ тел. (499) 940-95-70 (08.30 - 18.00 мск) тел. +7 (916) 112-17-70 (08.30 - 18.00 мск)
Так, АВР не должен защищать от КЗ. АВР это стабилизатор: avr - automatic voltage regulator
Он в видеосике показал наклейку с серийником. Если я правильно подсмотрел, то производство - сентябрь 20 года
видосик то в декабре выложен. Батареи должны быть молоды и полны сил, если конечно их не махнули на шлак матёрые продаваны. Ну и конечно от брака никто не застрахован.
да кто знает.. 60% нагрузка, то есть 720Вт, так? для POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1500-II
Активная мощность :1200 Вт., Полная мощность :1500 ВA
считаем, 24V * 720Вт = 30А, аккумы в этом ИБП по 7А*ч, то есть расчетное время работы ~ 13 минут. но это при разряде аккумов в "0", в ИПБ контроллер настроен на какой остаточный % заряда? вроде при 39% отключился? до 40% разряда за 3и минуты, не забываем что реальное потребление с аккумов больше чем 30А*ч, затраты на преобразование 24-220V, КПД инвертора какой? 60-70%? увеличиваем потребляемую на процент КПД, уже 940Вт, а это ток 40А, 40 делим на емкость аккумов - 7А*ч, получаем 10 минут, это разряд 100%, ИБП отключается при 40% по остатку, то есть 6-ть минут должен держать 720Вт. а продержал только 3-и. ресурс аккумов только 50%, а то и меньше, еще пару таких испытаний и могут вообще сдохнуть.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
можно брать любые самые дешевые?
нет-нет, с китаю тоже разные.. я до недавнего времени считал SCB одни из лучших, но что то переубедили.. вроде как Yausa сейчас считают самые нормальные. Delta вообще шлак галимый.. ресурс полгода...
Шпулькин писал(а):
Неужеле так мало?
я точно не знаю.. КПД для ИБП APC пишут 97%, но это при работе от сети 220V. а какие потери на преобразование "история умалчивает", я не замерял токи потребления на клеммах аккумов в APC-ках.. у инвертора с китаю на 1500VA (12-220), у него и радиатор не хилый, корпус алюминиевый является радиатором, ключи инвертора к корпусу крепятся,
и ток холостого хота 0.7А. но это холостой ход, без нагрузки, а под нагрузкой у меня просто нет амперметра до 20 или хотя бы 10А, а мультиметр Mastech MY 65 побоялся спалить..
Шпулькиннет у мне "клещей", я не монтер, мне без необходимости. думал все равно вольтметр/амперметр 2в1 заказать на али, для контроля параметров аккума к инвертору.
SkyMan С БП проблемы быть не должно. Но ИБП какой то дорогой вы выбрали, 10 косарей по ситилинку показывает. За эту сумму можно тот же Imperial IMP-1200AP взять - и мощнее и получше
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2016 Откуда: Москва Юг Фото: 10
Там просто около 3000 баллов сгорают через несколько дней, вот и решил этот взять, у меня есть сейчас пару APC на бытовуху стоят, проблем с ними уже лет 5-6 нет, Батарейки только поменял разок. А вот на компьютере основном стоит Powercom Raptor RPT-1000A, так вот он стал через год выключаться под нагрузкой (чисто рабочий стол) через 5 секунд после пропадания напряжения. Так что нету меня к нему доверия, Заказал я к нем батарейку конечно WBR HR1234 (этой фирмы давно ставлю в APC), будет резервным. А так склоняюсь к APC все таки.
