Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Шпулькин писал(а):
что за питальник у вас? Модель
ничего что я отвечу? в профиле же указано
be quiet! SYSTEM POWER 9 500W
, но все равно ИБП нужно с небольшим запасом, со временем может и БП будет на 700-750Вт, и ВК RTX 30хх или аналогичная по мощности от AMD. и ИПБ менять? смысл.. лучше сразу купить с запасом.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
Считаете что покупка ИБП с запасом поможет майнингу накрыться быстрее медным тазом чтобы мы могли в/карты купить по вменяемо-адекватной цене?
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
покупная способность и запас ИБП по мощности никак не вяжутся. или это у вас такой "черный" юмор? а вдруг по наследству достанется системник с каким нить мощнявым i7 и RTX 3070 , и ИБП окажется слабеньким.. что тогда?
Я имел ввиду что смысл покупки мощного ИБП хорошо,но вот из-за не возможности его нагрузить как следует по причине не возможности покупки по нормальной цене новой в/карты не так и высок ибо к великому сожалению майнинг уже на всегда и нам вместо покупки средне-высокого сегмента в/карт которые и дают основную нагрузку в ПК для ИБП не светит,будем сидеть на бюджетно-затычковых с не более 4Гб в/памяти.((
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Я реалист и в подобные чудеса с наследством не верю.
да какой там как следует, у меня железки в подписи, была ВК GTX 760, попробовался ИПБ, взял SUA 1000i (670Вт) вроде как и SUA 750i (500Вт) хватало, а в 2019 сменил ВК на PA-GTX1070, немого потребление выросло, и еще в планах на ближайшее будущее взять телик 4K 50-55", и в качестве монитора тоже, а это еще + 100-120Вт. и тогда ИБП на 500Вт уже не хватит.. запас лишним не бывает, в разумных пределах конечно, если не планируется потребление более 650-700Вт, то и ИБП на 3000VA нет смысла брать!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
darthvedar писал(а):
Для компьютера из профиля с двумя мониторами. И роутер. ... ... ого, думал будет куда дешевле, половина моего компа ... ... не ожидал и хотелось бы удостовериться в целесообразности покупки. Вариантов много...
Можно уменьшить требуемую мощность UPS, не подключая к UPS второй монитор, - одного хватит чтобы сохранить и завершить работу до выключения ПК. Это когда в случае длительного перерыва электроснабжения. Если программа в которой ведётся работа выполняет систематически автоматический бэкап (к примеру все программы от Autodesk, также MS Office), - то завершение работы и выключение ПК по сигналу от UPS может НЕ требовать большого времени работы на батарее. Что также позволяет вообще не подключать монитор к UPS, уменьшить расчётное время работы ПК в автономе на батарее, тем самым уменьшить требуюмую мощность и выбрать UPS подешевле. Если правильно меня поняли? - Поясню как на работе у меня такое, - когда независимо за рабочим столом я или пошёл за кофе, и в это время погас свет, - то мой ПК по сигналу от UPS успеет нормально сохранив работу выключиться, и мне в то время монитор не нужен был. Как и не нужно мне подключать к UPS мониторы серверов (вообще без мониторов работают, с дистанционным доступом).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2008 Откуда: Волгоград
Покупка с запасом конечно здраво, но ПК был собран меньше года назад, так что не планирую пока ничего менять, тем более экономическая ситуация в мире пока не радует.
Да, мне не нужна автономная работа, только защита от всяких помех и скачков напряжения. От выключения электричества думаю надо всем, нормально завершить работу Не совсем понял, пк сам выключается?
В программе (к примеру PowerChute) задаёте через какое время работы на батарее, или при каком % разряда послать ПК в спящий режим (задействуется в опциях ПК). Гибридный спящий режим включен по умолчанию на настольных ПК. Он позволяет оперативной памяти вашего компьютера хранить информацию для быстрого запуска – как в обычном спящем режиме – но также записывает те же данные на жесткий диск для безопасного хранения в случае сбоя питания. Эти настройки осуществляют одновременно с другими программно (или непосредственно кнопкой или ползунками на корпусе UPS, если имеются) по чувствительности, напряжению срабатывания, % критического разряда батареи UPS.
Cocoa спасибо за разъяснение. Решение хорошее, но кажется маломощных и совсем дешевых с хорошей защитой нет
Шпулькин выглядит отлично, только одна проблема которую я сразу не озвучил, извиняюсь . Не любитель покупок в онлайн магазинах или с других городов, а нашел такой только в ситилинке, который я так же обхожу стороной. Идеальным вариантом был был ДНС.
Яков серия SPT, судя по сайту, для серверов и сетей, мне бы попроще чего.
Это так бывает. Когда в рекламе так и предупреждают: "NO auto-shutdown", т.е. "Без возможности автоматического выключения". Так из-за этого скончалась польностью батарея у совсем не старого недорого APC Back-UPS BE-S350G. Когда внезапно объявили карантин и всем уйти на самоизоляцию, то оставили всё офисное оборудование как на обычные выходные. Но приходить часто проверять не получилось, а оказывается несколько дней отсутствовало электричество в сети. Так вот UPS не смог автоматически выключиться, некому было нажать кнопку, и его батарея умерла при соединённой нагрузке, полностью, навсегда. Другие боле дорогие управляемые UPS сработали безукоризненно, как и полагалось. Автоматически отключились, а после возобновления электричества опять включились.
В ДНС выбор сейчас не ахти. Но модель вроде бы есть же: https://www.dns-shop.ru/product/0c31af9 ... mp-1025ap/ А брать хлам только из-за того что магазин не нравится - такое себе решение. Посмотрите в онлайнтрейде, KNS
Cocoa просто даже не знал, что так можно. Спасибо за науку
Шпулькин и то правда. Немного опасаюсь при возникновении проблем, столкнуться с другими. Но ждать появления вряд ли стоит. Пока писал, нашли еще в одном магазине в городе, неплохом, заказал
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
Это какая-то дичь. Даже, если упс насиловать до отказа, то он все равно, вырубается при падении напряжения на батарее до 10.5 В. И даже, если упс не включился при возобновлении питания, то на аккум заряд все равно подается.
Скорей всего, батарея уже была мертвая или с упсом что-то не то.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, ИБП под профильное железо:
1) Дать корректно завершить работу, исправить некондиционное сетевое напряжение 2) В профиле 3) Кратковременно, редко (раз в месяц) пропадает напряжение 4) Хотелось бы от бренда APC, возможность управления ПК ну и желательно чтобы были обычное евророзетки (хотя я так понимаю, что это редкость) 5) Магазин не принципиален, крупные торговые сети Москвы 6) В пределах 60 000 рублей (дешевле - лучше, но главное чтобы не в ущерб качеству)
Спасибо большое, просто хотел понять от чего отталкиваться Вещь покупаю не на 1 год а на долгие годы (с учётом замены АКБ), поэтому хочется взять что-то качественное
