Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2004 Откуда: Москва
Посоветуйте для компа UPS (350-500W обычное потребление). Приоритет надежность, тишина, без запаха, евророзетки 2-4. (метал корпус было бы неплохо) USB и наверное чистую синусойду.
1. назначение ИБП просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время 2. fractal design 860P 3. стабильно чуть повышенное 230-235 4. возможность управления ПК и 2-4 евро розетки
aleksejs Скорее всего запах после распаковки и прогрева будет у всех. Если это так критично, то после покупке дайте ИБП отстояться пару недель где-то на балконе
Как раз APC, но дешевой серии APC Back-UPS BX1100CI-RS вернул так как его запах просто был за гранью. Я понимаю, что не может совсем не пахнуть, но этот APC Back и через неделю бы не перестал...
такие варианты покритикуйте CyberPower BR1200ELCD 1200VA/720W
Мощность понятно чем больше тем лучше, но прям чего то сверхъестественого не требуется. Минимально пережить отключения/переключения электричества на несколько секунд.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
aleksejs писал(а):
покритикуйте
если выбирать из предложенных, и только для
я бы взял BR1200ELCD, это несмотря на всего 1-н аккум, и полностью пластиковый корпус. у меня был CyberPower BR450 E, претензий кроме малой мощности не было от слова совсем! переходит на батарею с нагрузкой 90% , и + очень тихий, гудит немного только в режиме заряда, "холодный старт" работает всегда, даже с аккумом которому уже лет 7-мь. вот APC Smart со стареньким аккумом не стартует "на холодную". единственный недостаток это выход +5V по USB работает только от сети 220V.. а так удобно, зарядить телефон или другой гаджет. по Value1200ELCD не уверен, он с вентилятором, в автономном режиме или в режиме заряда батарей может сильно шуметь, что не всегда допустимо.
Kozma писал(а):
Может и перестал бы пахнуть.
возможно и выветрился бы запах, просто сильная "вонь" говорит о пластике корпуса и изоляции ПВХ с самыми низкими экологическими нормами. не исключено что полистирол корпуса выделяет диоксин, можно недельку понюхать, и заработать проблемы со здоровьем, в том числе и онкологию. многие производители "плюют" на экологические нормативы, одни "доллАры" перед глазами..
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Яков писал(а):
не исключено что полистирол корпуса выделяет диоксин...
Лет десять назад в разное время покупал себе и родственникам три телевизора Sony. Третий ТВ после распаковки имел настолько резкий запах пережжёного пластика, что я стал звонить в сервис, чтобы утром организовать замену. Меня уговорили подождать, - мол новый, скоро выветрится. То было вечером, я установил ТВ в гостиной где никто на ночь не оставался, оставил открытым балкон, и уехал домой. На утро позвонил, узнал что все живы, потом сам приехал, - запах практически улетучился. Я подозреваю что после изготовления корпуса, его обычно НЕ сразу заполняют деталями. Или не сразу пакуют только что изготовленный ТВ, - дают испариться легко летучим веществам. Но это иногда не соблюдается. (?)
Cocoa ключевые слова "Лет десять назад" и "телевизоры Sony", 10ть лет назад качество пластика могло быть другим, и все таки ТВ SONY это не бюджетный ИБП. и резкий запах пережжёного пластика не думаю что прям не стерпимый.
скорее всего воняло так что "глаза выедает".. P.S. нормальный пластик даже совсем бюджетный не воняет, купил недавно клавиатуру Gembird KB-8354U, всего за 600р., на удивление вообще никакого запаха пластика. кроме запаха новой вещи, который пропал через день.
Взял CyberPower VP1200ELCD Line-Interactive 1200VA/720W претензий нет по запаху. Греется меньше чем APC при обычной работе. При отключении электричества не бесшумный - гудит как трансформатор (может и есть там вентилятор, но его не слышно за этим гулом), но это считаю допустимым так как очень такое редко случается. Зато синусойда против ступеньки, да и как то поприличнее сделан.
Последний раз редактировалось aleksejs 02.05.2021 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Яков Не уверен, осциллографа нет. Смотрел по описанию и отзывам на яндексе в том числе. Но если смотреть Download Datasheet на оф. сайте, то у этой серии стоит Generator Compatible, в отличии от других.
Пока из минусов нашел, что управление с телефона через облако их платное, кривое и не адекватное по цене вроде как от 999р в год и выше. Также приложение на Windows криво работает на мониторе 4К (но это мелочь). Из плюсов отправка на почту про сбои питания.
Какой ИБП взять тысяч за 8 ? Напряжение хз, вроде нормальное, точной статистики нет. БП corsair CS 850M
конфиг
Одна видяха GeForce 960, когда нибудь нужно заменить на RTX3060 или 3070 Один процессор 5820K Памяти планируется 64 гига планками по 8 гигов asus x99 pro USB 3.1
Нужно чтобы минут 5 работал от акума, мало ли биос прошить или закрыть весь софт и выключить. Есть ли ИБП по бюджету ? Уже прочитал отзывы на ippon, powerman, говно, нашел дешевый и в металл. корпусе exegate 1600 но на него вообще отзывов нет, не понятно что за зверь. Если нет нормальных ИБП, а только вонючие или дохлые то и хер с ним, биос так прошью а вот если файлы на SSD похерятся, сделаю тотем-оберег из дохлого железа, бесплатно и буду надеятся что обойдется штатным восстановлением упавшей винды.
5820k писал(а):
Какой ИБП взять тысяч за 8 ? Напряжение хз, вроде нормальное, точной статистики нет. БП corsair CS 850M Одна видяха GeForce 960, когда нибудь нужно заменить на RTX3060 или 3070 Один процессор 5820K Памяти планируется 64 гига планками по 8 гигов asus x99 pro USB 3.1 Нужно чтобы минут 5 работал от акума, мало ли биос прошить или закрыть весь софт и выключить.
Можете воспользоваться конфигуратором, вставляя из меню свои компоненты. А если каких-то составляющих нет в меню но желательно учесть, - то можете добавить по Ваттам, к примеру максимально потребляемым W по Т.Х. самой мощной предполагаемой видео карты, и др. В результате получите на выбор UPS со временем работы и 5 мин, и 7, и 12... и вобще можете вручную добавить или изменить всё что желательно и предпочтительно. И также, играясь, можно уменьшить желаемые требования, - чтобы уложиться в бюджет. Или наоборот увеличить требования, - если не жалеть денег. https://www.apc.com/shop/ca/en/tools/ups_selector/
Параметры рассчитанного по конфигуратору UPS, можно учесть также при выборе UPS других марок (производителей).
Спасибо, но меня сейчас больше бренды интересуют или конкретные годные модели с ценником до 8к. 900 Вт по идее должно хватить ... ну а если не хватит то это уже по любому выход за рамки бюджета и тогда хрен с ним.
Тот конфигуратор от довольно известного бренда APC. По моей прикидке по конфигуратору получил на выбор очень конкретные модели, годные к Вашим потребностям. Однако для моего региона самый дешёвый, к тому же при загрузке около 90%, - по цене оказыается несколько дороже. Возможно в других местных условиях (ближе к Китаю) цены могут быть другими.
С Победой!
не найти с таким ценником необходимой мощности. только проц до 140Вт в номинале + RTX 3060 от 180Вт и 3070 от 220Вт. и + на HDD/SSD, кулеры и + 20% ко всему этому на потери в БП, + периферия, и для корректной работы ИБП нужен запас по мощности ~30%. правильно вам Cocoa советует, воспользуйтесь конфигуратором, онлайн-калькулятором для ИБП. выясните необходимую мощность, а уже потом решите что влезет в бюджет, а что нет(?)
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 49 секунд:
5820k писал(а):
exegate 1600
этот? по схемотехнике не скажу. а по хар-кам вроде неплох. все "по взрослому" - металлический корпус, 2-а аккума, розетки IEC-320-C13. только время переключения как то неопределенно.. 4-8 мс типичное, 13 мс максимальное. многовато..
