Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12897 • Страница 488 из 645<  1 ... 485  486  487  488  489  490  491 ... 645  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
5820k писал(а):
сейчас больше бренды интересуют
До лампочки эти бренды. Только на модели смотреть
5820k писал(а):
годные модели с ценником до 8к.
https://www.kns.ru/product/ups-powercom-imp-1025ap/
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Но если будет 3070, то он не потянет
Фото: 14
:D эт точно! сейчас 99% электроники выпускается в Поднебесной. качество +/- одинаковое. во всяком случае пластик корпусов с "одной бочки", по схемотехнике и элементной базе конечно есть отличия, здесь уже можно и на ценники ориентироваться. чем дешевле "поделие", тем дешевле и компоненты...
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Cocoa писал(а):
и в ваших краях не лучше с ценами
а в наших тем более, стоимость доставки включена в ценник. само собой тот же APC пр-ва Филиппины к нам привезти заметно дороже чем в города ближе расположенные к морскому порту. на сегодняшний день доставка танкером-контейнеровозом дешевле любой сухопутной или авиа.
может лучше сначала попробовать подобрать сначала по требуемому качеству, а потом по цене.
это конечно! но если бюджет ограничен в 120$ usa то по качеству выбор сильно ограничен.. я бы в таком случае поискал б/у SUA 1500i годов так 2010-2012, за 4-5 тыр., заменил аккумуляторы и избавился от шумного вентилятора. способов много.
Яков писал(а):
выясните необходимую мощность
900 ВТ, меньше нет смысла, а на большее денег. APC все дорогие.
Яков писал(а):
этот?
Там две модели похожие, одна с экраном и специальными проводами, а другая с розетками и без экрана, вроде.Еще у них есть 1500 модель но там пластик.
По остальным(ippon,powerman,FSP) за 8к отзывы плохие :(
Регион Москва.
Фото: 14
5820k по Exegate SpecialPro 1600VA ничего сказать не могу. не вижу ни обзоров. ни даже фото "внутренностей" найти не смог.. понятно только то что корпус металлический и 2-а аккума. если есть "острая нужда" в ИБП и бюджет сильно ограничен, попробуйте его взять. только договоритесь с магазом о возможном возврате если окажется не совместим с вашим БП. всё таки время переключения на батарею меня смущает..
Спасибо.
Фото: 14
ыы.. производитель позиционирует как "Повышенной надежности"! что там интересно супер-надежного, неужто контакты реле с серебряным напылением. :D еще бы чистую синусоиду.
скорее всего подвязки и маркетинг чтобы впаривать учреждениям которые их пачками покупают
Так написали же:
обладают высоким уровнем механической защиты за счет использования прочного стального корпуса
Фото: 14
да-да-да, я и не обратил внимания на это. :Dуже корпус металлический стал залогом надежности. да если "начинка" некудышная то хоть несгораемый сейф вместо корпуса, надежнее не станет..
Фото: 3
Добрый день всем! Ребята, подскажите, ИБП нужен для "успеть выключить, в случае отруба света" система моя в подписи, БП-THERMALTAKE Toughpower 850Вт
Присмотрел себе https://www.dns-shop.ru/product/817b6822c0a23361/ibp-apc-back-ups-950va-bx950ui/characteristics/
Вопрос: 1)хватит ли его на "успеть выключить" 2)Хватит ли с 1 вопросом+телек(просто лыжик на 1080р)
MSI MAG Z790 TOMAHAWK
i7-14700kf(Deepcool Spartacus 360)
RTX 5080 Palit GamingPro
DP CG590 Mesh
64Gb Team Group DDR5 6400MHz
Фото: 14
максимальную мощность "железок" суммируйте, + 20% на потери в БП ( у вашего Thermaltake Toughpower КПД 80%), + мощность периферии и телика , к полученному прибавьте 30% для корректного перехода на батарейный режим.
mizuno_10
Если я не ошибаюсь, тут в теме недавно было несколько человек с таким БП, у которых ну никак он не хотел с интерактивным ИБП работать. Расследование показало, что причина может быть в огромном пусковом токе и отсутствие термистора по входу
Фото: 14
"онлайник" подавай что ли?
Фото: 3
Шпулькин писал(а):
mizuno_10
Благодарю Вас, был уже в пути за данным ИПБ, развернусь обратно. Почитаю сейчас пока выходной тщательнее, и найду этих людей. Еще раз спасибо! Сэкономили мое время на возможный возврат))
DP CG590 Mesh
Ага. По-моему два или три человека с одной проблемой были - ТТ Тугповер и рубился при переходе на батарею. Может просто совпадение, но лучше перебдеть
Фото: 14
Шпулькин писал(а):
но лучше перебдеть
это да! вот и купи БП, потом "устанешь" ИБП к нему подбирать...
apc surtd3000xli , на заднице имеется serial com формата RJ , никто не подскажет распиновку под com порт и чем к нему вообще подключаться.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 14
APC исхитрились изменить распайку кабеля COM-COM, обычный COM port / Lan - RS-232 не подойдет!!! только "фирменный", или самому распаивать. причем все разные, для одних ИБП одна распайка, для других другая...нашел на народ.ру. Схемы соединительных интерфейсных кабелей.. для Smart кабель 940-0024С. , не проверял насколько верные схемы..(?)
подключать можно ко многим материнкам у которых есть внутренний COM-порт. нужно только купить выносную планку, но опять же по распиновке не уверен что все планки подойдут..
поищите на "авитах" кабель COM-COM APC , бывают в продаже. правда их раскупают очень быстро, был один, уже продали..
Планка выносная есть, мне кабель нужен 18 метров, так что паять придётся в любом случае. За схемы спасибо.
Фото: 14
ничесе.. тут как бы сопротивление проводов на такой длине не сыграло плохую шутку.. может взять какие нубудь провода с низким сопротивлением? типа акустических. а может витую пару применить? вон на какие расстояния тянут, и все работает, хотя там токи очень слабенькие.
схемы эти на народ.ру я еще в 2015г. увидел, сохранил веб. страницу в mhnml . у меня есть и планка COM-порт, и кабель одной APC-овский, хотел подключить. да все как то недосуг, вернее лень.. скоро батареи менять, с апреля 2015г работают в SUA 1000i. надо покупать ближе к зиме, пр-ва апрель-май, которые российских морозов не "нюхали" на складах или в транспортных вагонах, контейнерах.
и думаю придется сбрасывать регистры в UpsDiag, вот тут и нужен COM-порт.
