Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
FullSPB писал(а):
даже по обзору какой то один сплошной недостаток
ну.. как сказать? повторюсь - свою цену он отрабатывает (может быть...)
заказал в ситилинке за 6900. APC back-ups be850g2-rs
откажитесь пока не выкупили. зачем вам это "недоразумение"? ну да, APC но бюджетный брендовый может быть хуже не брендового, ценник за счет бренда.. из всех "лежачих" APC только BE525-RS нормальный, с полноценным AVR. уж лучше IMP-1200AP.
ЯковШпулькин он пару минут продержит ? Если да то и фиг с ним Какой по вашему нормальный что бы без компромиссов ? Дикий запас мощности мне не нужен.
ps Целый день ждал ответа ) Так и не дождался. А как заказал APC ответов много появилось "фу зачем взял", "ерунда", лотторея и тд =) Где жеж вы раньше были господа
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
Шпулькин писал(а):
Вам - не нужен. А вот интерактивному ИБП он нужен всегда
Полагаю имеется ввиду то что если взять по мощности впритык,то со временем когда начнёт ёмкость АКБ падать,то он просто сразу же перестанет держать нагрузку,так?
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
просто не хватает емкости батареи для переключения в автономный режим..
почему сразу "дикий"? 30% запаса по мощности должно быть. если запаса не хватает может попросту не перейти на батарею под нагрузкой, отключиться и всё, толку от такого ИБП только то что он вроде как есть..
Как же все сложно стало в мире информации. Лет 15 назад зашёл в магазин тыкнул на ящик что побольше (белые такие APC были), поставил и забил. Пищит орёт щёлкает, и самое главное работает. Не было никак apfc в бп или мы о них не знали и никто об этом и не думал. Ставили и все работало.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Ps Отказаться я уже не смог от APC. Применение я ему найду это точно если мой комп не вывезет. И продолжу выбор с увеличенным бюджетом. Обязательно отпишусь как привезут APC.
15 лет назад APC были другие. Они в то время были самостоятельны, и примерно в 2006 продались шнайдеру. Сейчас дешевые модели этого бренда надо обходить стороной Недавно в этой теме выкладывал видео от ребят из сервиса арс, о применении "нанотехнологий" в современных дешевых моделях https://www.youtube.com/watch?v=4nax2AIjfUU
Здравствуйте! Вопрос к спецам. POWERCOM SKP-1500 периодически отключает нагрузку (комп, два монитора, роутер). Сам при этом не выключается, индикация говорит о том, что работает от сети, но горят 4 из 5 делений заряда батарей. Привести его в норму можно только вытягиванием сетевого кабеля. Он тогда показывает, что перешел на батареи и затем после возврата сетевого кабеля все нормализуется. Простое выкл/вкл. не помогает. Все розетки остаются обесточенными. Может весь день работать нормально, а может через полчаса отключить нагрузку. Как правило, это происходит при пониженном напряжении 206-208в в режиме AVR. При этом тест на отключение сети проходит отлично. Нагрузку держит. С батареями всё нормально. Может кто-то сталкивался с подобным? Это ремонтируется? Заранее спасибо!
Года 3. Но причем здесь батареи? При отключении сети и переходе на батареи всё отлично работает. И в моменты отключения ИБП напряжение ниже 206 в не падает.
бывает некорректно работает с "уставшими" батареями.. но 3и года это не срок конечно. возможно неисправность, а может программный сбой(?) сказать наверняка могут только после диагностики. попробуйте отключить батареи на какое то время, и заново подключить.
Пробовал. Не помогает. Когда эти отключения начались, подумал, что может перегрев. Открыл, отключил батареи, убрал всю пыль (но её было немного), но не помогло.
alx7777 это при подключенном ИБП по USB? а если отключить кабель, будут отключения? гадать что могло случиться можно долго. я здесь вряд ли чем то помогу. может обратиться в сервис? или на других форумах поспрашайте. на ixbt.com или задайте вопрос в тех.поддержку Powercom.
ЯковШпулькин Не знаю работает ли тут призыв по нику ) Но пусть будет. Итак. Привезли APC. Запустил. Подключил все что у меня есть на столе и вокруг него. На комп дал нагрузку в виде игры которую я играю. Открыл браузер то сё. Нагрузка по данным софта APC 330Вт +- Пишет что 7 минут. Выдернул из розетки, включил секундомер и стал наблюдать за разрядом батареи. Он сразу показал что мол проработаю 2 минуты. Когда разряд батареи дошел до 5% я подал питание, на секундомере 5 мин и 56 секунд. В целом я получил что хотел. Что бы две три минуты было на выключение ручное. Может APC уже не торт, но у меня нет никаких сверх задач для него. Разве что переплатил наверно немного.
Добавлено спустя 6 часов 43 минуты 18 секунд: Пожалуй дополню Включил игру поиграть не свойственную для себя, видео карта серьёзно так напряглась что упс начал верещать что перегруз и тд и тп. Понятно что в таком режиме он и минуты не удержит. Потребление завалилось за 500+. Если смотреть в направлении того что сказали тут на форуме, смотрю в сторону POWERCOM Imperial IMP-3000AP. С заделом на будущее.
в таком режиме нисколько не удержит, на батарейный режим не перейдет, просто отключиться и всё..
до такого глубокого разряда лучше не дотягивать.. срок службы батареи сильно сократите... кол-во циклов заряд-разряд (ресурс) зависит от глубины разряда.
Не уверен ) Решил расширить бюджет до 20. И тут глаза еще больше просто разбежались. Тут один человек продает аппарат ИБП Legrand 310052 3КВт новый!- 15000р.. Но он 12 года. Уверяет что новый. Подключал, заряжал 3 часа, комп 30 минут проработал (не известно в каком режиме.) Или лучше в такие блудни не вписываться ?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: Что касается железа. Рязань 3800х+1080ti +1 HDD и пара SSD + Монитор 32 на 240 hz А так же роутер, лампочка, алиса, колонки мелкие, ip камера и шлюз (на данный момент i3-6100+ssd ) Если не играю все это крутится на 300 вт с небольшим хвостиком.
