Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
Яков писал(а):
вот именно что ДО! то есть такое потребление допустимо. а наверное-не наверное в разгоне.., к чему эта "ромашка"? рассчитывать нужно из максимальных значений. какие там в Bios зашиты Power Limit не известно. и в каком разгоне RX 580 NITRO+ мы не знаем, или вы знаете?
Т.е. ты утверждаешь, что один лишь видик потребляет до 235 Вт и советуешь ИБП мощностью 325 Вт?
Ребят, подскажите, пожалуйста, кто знает, есть ли в ИБП APC Back-UPS CS 650 (BK650EI) функция автоматической регулировки напряжения (AVR) ? Является ли этот ИБП линейно-интерактивным? И какой ИБП лучше: APC Back-UPS 700 ES (BE700-RS) или APC Back-UPS CS 650 (BK650EI) ? Нагрузка по электропитанию на эти ИБП будет где-то 130 Ватт максимум. Или плюнуть на эти ИБП и взять Powercom Imperial IMD-525AP ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 104
Яков писал(а):
и + не пришлось самому таскать ИБП до СЦ. это сервис какого магазина так сработал - прислали курьера?
Просто если неисправный товар больше 5 кг, то доставка за счет продавца. Вот они забрали неисправный и привезли новый бесплатно. В Минске обычный интернет-магазин. А то конечно мне в лом было бы возиться с этим.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Яков Они тоже хотели соскочить, говорили везите, но я спросил может ли курьер приехать и забрать бесплатно. И они сами сказали, что можно, если свыше 5 кг. Я им напомнил, что этот ибп 8 кг. Они проверили по артикулу у себя в базе этот товар. Больше вопросов не было. Выслали курьера.
Из всего этого лучше уж Powercom Imperial IMD-525AP. Хотя я Powercom продукцией не пользовался, но он по крайней мере линейно-интерактивный. С такими требованиями лично я рассматривал бы что то из:
CyberPower UT650EIG
CyberPower UT850EIG
CyberPower UTI875E
CyberPower Value Pro VP700E(I)LCD
Этими моделями я тоже не пользовался, но бренд хороший. У меня дома три CyberPower. Они очень дружелюбные к домашнему использованию. Пищалки отключаются, вентиляторы не крутятся. А с помощью фирменного софта, который не обязателен, Windows и так видит ИБП и доступны все настройки электропитания как на ноутбуке, можно настроить расписание включения/отключения ИБП и выключения/включения компьютера или перевод его в спящий режим. И собственно обесточить все подключенные к ИБП устройства. По крайней мере на моих так. А Powercom и Ippon например, даже не представлены на Amazon US, что напрягает. Они наверно для рынка СНГ. Обычно самые интересные какие либо продукты, будут всегда представлены на рынке США.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
F22 включение/отключение через ПО сейчас многие ИБП умеют. я пользовался CyberPower Brics 450E , вполне нормально. самое удивительное это "холодный старт" работает даже с сильно уставшим аккумом, лет 7-мь аккуму. те же APC-ки чуть подсел аккум, уже нет "холодного старта".. только релюшка щелкает и всё..
130 Ватт максимум.
мощность это одно, а какие требования по времени работы в автономном режиме?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Для CyberPower не надо только выбирать русский язык в их фирменном софте, PowerPanel Personal. Будет не понятно. Текст разных настроек тупо не влазит. Значение настройки в минутах тоже не влазит. Если выбрать 10 минут, то будет показываться 0 или 1, остальное за "кадром". В списке событий пишет "переключение на резервное копирование", но понятно что питание. А тип завершения работы компьютера на английском Shutdown и Hibernation, на русском вообще взрыв мозга: "Неисправность" и "Сон". И я не понял, но подумал, раз "неисправность" выбрано по умолчанию, значит скорее всего это оптимальная настройка, что бы это не значило. Но на самом деле мне конечно нужна гибернация.
на нас не рассчитывали... а так по CyberPower мало что могу сказать, кроме как с Brics 450E не "был знаком".. вроде как продукция некогда была ориентирована на рынок США. и это чего то стоило. конкурировать с ИБП APС могли только в цене. но цена не главное, если бы качество было посредственным то с рынка США точно "выдавили" бы. если конечно сам производитель не принадлежит американским "не нищим".(?)
Здравствуйте! Есть ли здесь владельцы Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD? В отзывах встречается жалобы на запах от него, который не проходит неделями. Так ли это? Может кто-то посоветует другую модель? Нужен ИБП, как минимум на 800-900 Вт с чистой синусоидой и без вентиляторов (или с вентиляторами, которые включаются только в режиме работы от батарей). Бюджет - до 15-17К. Заранее спасибо!
Это самое последнее на что стоит обращать внимание. Один кто то написал в отзывах и теперь все копируют друг друга, нюхают ибп при покупке и считают это очень важным. Вот как формируется общественное мнение и коллективное сознание.
Powercom производитель вроде не левый, должно быть все сертифицировано. Ну запах новой вещи, блин. Я вообще негодую как на это можно обращать внимание. Наверно реально ибп хорошие, раз больше доколупаться не до чего. Но я Powercom не пользовался.
Не соглашусь. Есть Powercom IMP 625AP, так он несколько месяцев вонял достаточно сильно. Причем запах появлялся только при подключении и, соответственно, его нагреве. И это, поверьте, не запах новой вещи. Очень неприятный. Из коробки запаха ноль. Поэтому не хочется купить еще один ИБП с запахом...
ищите в металлическом корпусе, где из полистирола только лицевая панель. хотя и она может пахнуть довольно долго и неприятно.. источником запахов могут быть так же изоляция на кабелях, чем бюджетнее ИПБ( и не только) тем дешевле материалы из которых изготовлен. и полистирол вторичного использования с низкими требованиями к нормам экологичности. не факт что вам попадется "воняющий" SPT-1500-II LCD, может жалуются "фетишисты"? купили чтобы нюхать, а тут хоть беруши в нос вставляй.. сейчас почти вся электроника произведенная в азиатских странах неприятно пахнет. телевизоры воняют неделю, LCD-проекторы в первые 2-3 дня вообще ужос как пахнет, сильный нагрев и вентиляторы... но за счет этого запахи быстрее выветривает.
поместите на балкон, комнатный вентилятор направьте чтобы продувал в решетки вентиляции, через сутки пахнуть будет заметно меньше.
Я почитал, есть такие ИБП, недорогие как правило, которые всегда горячие в штатном режиме работы, даже когда в сети напряжение в норме и питание от батарей или стабилизация в данный момент не работают. Некоторые в таком режиме греются до состояния запаха пластика или подгоревшей изоляции, особенно когда новые. И в таком холостом режиме потребляют нормально так энергии.
У меня дома три CyberPower. Они в таком режиме холодные, как будто выключены. CyberPower PFC Sinewave CP1500EPFC приобрёл неделю назад. Холодный и бесшумный. Вообще ни какого запаха нет.
alx7777 писал(а):
В отзывах пишут, правда, что замена батарей достаточно сложная процедура.
Я менял батареи в CyberPower CP1500EAVRLCD такой же конструкции. Нормально всё. Ну сложнее конечно чем батарейки в фонарике поменять, но ничего особенного. К тому же даже если так, ну это так себе минус. С учётом частоты замены батарей, вес этого минуса стремится к нулю.
Всем доброго времени суток. 1. Время чтобы успеть выключить компьютер 2. Бп на 750вт (проц e5-2678v3 и видеокарта Palit GeForce GTX 1070 Ti DUAL) 3. Последнее время начали отрубать свет раз в 5 дней. Отрубают на долго 2-3 часа. Но ИБП нужен чтобы только корректно выключить компьютер. 4. Из хотелок - чтобы можно было самому заменить потом в нем батарею и не очень шумный (по возможности) 5. Город СПб. Магазины - ситилинк, днс и онлайнтрейд. Ippon Smart Power PRO ll Euro 2200 https://www.dns-shop.ru/product/f03e0c2 ... euro-2200/ APC Back-UPS BX1600MI-GR https://www.citilink.ru/product/ibp-apc ... a-1434930/ Про ippon пишут что очень шумный но зато можно спокойно купить батареи к нему. Про APC отзывов очень мало, так что просто как вариант смотрю. 6. Бюджет до 16000 руб.
спешу вас обрадовать, к большинству "бытовых/офисных" ИБП APC батарею купить так же спокойно. зачем покупать батарейные модули APC RBC? под фирменной наклейкой батареи пр-ва CSB или Long, или WBR. покупаете одной партии и всё. до 16-17 тыр можно посмотреть Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD, или CyberPower CP1500EPFCLCD, но он дороже.. и в пластиковом корпусе..
