Тема предназначена по выбору блоков питания для компьютера.
В данном теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Так же есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии со шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается, но в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - Принцип работы, какие конденсаторы лучше, а какие хуже, какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы) 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, что есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания Калькулятор от Extreme OuterVision Калькулятор от be.Quiet P.S. Надо понимать, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 973775 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались, тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните:хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
James_on писал(а):
в теме блоков уже давно. Ни разу не видел, чтобы кто-то пришёл и написал, что у него сгорел блок, потому что без LLC
Я очень сомневаюсь, что кто-то из покупателей осведомлён о топологии БП, главное, чтоб покупаемый БП долго работал и не пожёг нагрузку, если все же сдохнет. Или нагрузка чтоб не пожгла БП своим КЗ - вот что интересует пользователя. Ведь неискушённые пользователи в знаниях БП и прочей электронике не просто так покупают дорогие модели железа, а потому, что считают такое железо надёжней. А то, что и оно иногда дохнет, причём так, что уносит за собой всё остальное, никто об этом не говорит. А если объяснить заранее пользователю, что можно такой купить БП, а можно такой и потом пусть сам выбирает надёжность или цена, согласуя денежную трату с “Жабой”. Если всё же пользователь всё же возьмёт ШИМ и тот унесёт за собой нагрузку, то он был предупреждён об такой возможности заранее. Отрицание приоритета использования LLC, перед ШИМ с детскими болезнями, - дениализм.
_________________ 09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981 "Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
что LLC в блоках питания, где нагрузка на систему маленькая практической пользы имеет мало. То, что он есть - плюс, конечно
Ну вообще на низких нагрузках у LLC есть преимущество, в виде burst mode. За счёт этого у блока с LLC, кпд будет больше при нагрузке до +- 10%. Как пример: https://imgur.com/a/eH8at1W
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Hro писал(а):
Бп за 8 при общей в сто норм, нет?
Чего ж сразу в потолок лимита денег прыгать? Давай по "низу рынка", так сказать...
И когда проц(~30000)+мать(~20000)+память+SSD+корпус уходят под 90т.р..... Пожечь всё это добро восьмитысячным блоком, такое себе удовольствие.
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Цыган_Шести_Путей писал(а):
А у вас есть статистика по блокам, которые вывели из строя нагрузку?
Да у меня их за 20 лет и не много было в ремонте полностью сгоревших компов. У меня же не сервис по ремонту, а тех поддержка, только с заменой комплектующих. Ну штук пять-шесть было в основном с сгоранием материнок и с вышибом защитного стабилитрона у HDD и один или два с полным сгоранием железа системника, но только то, что было в мою смену. В другие смены были тоже прецеденты, но ко мне железо уже не попадало, особенно если системник сгорал на кассе магазина/выносной точке или на складе фирмы и туда ездил другой специалист техподдержки.
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
James_on писал(а):
Вряд ли можно сжечь им что-то в указанной системе.
А почему Вы считаете, что БП может сдохнуть только под нагрузкой?
Потому что: 1. Блоки горят в 90% случаев именно там 2. Блоки горят от перепадов или скачков напряжений 3. Моя практика. Если есть примеры, когда при стабильном напряжении из сети и без нагрузки БП горел, кидай примеры. Будет интересно.
James_on писал(а):
За много лет ни один не написал. Что делать? Сколько ждать?
Наверно повезло, что обратка не прилетела, пользователь не захотел более с Вами общаться? Вы такую причину не рассматриваете? Ну хорошо, что предложенные Вами к покупке БП работают и радуют пользователя. Но может быть иначе ведь? Не так ли? Или Вы считаете, что все предложенные Вами модели БП идеальны?
Даладно! 90% не 100%.
С этим полностью согласен, если БП без APFC или если прилетает RMS более 275.
James_on писал(а):
3. Моя практика
Через мои руки прошло поменьше БП, но попадались сгоревшие БП и по другой причини, при чём чаще толком не загруженные. 1 - пыль внутри БП, что которую вентилятор пробить её и обдуть элементы схемы не может. 2 - заклинивший вентилятор БП, или полупассив, но в итоге с высыханием балластника. Бывало достаточно заменить вентилятор и балластник. 3 - сгорание ККМ-ШИМ столь мной не любимой CM6800, при выгорании ключа ККМ из-за высохшего балластника. Бывало и ключи ШИМ уносились. 4 - холодная пайка контактов силового трансформатора с искрением, потом КЗ в первичной обмотке и затем выгорание ключей преобразователя и умирание ШИМки. 5 - отвал оптрона 817 (или 123?), появление 25В на шине +12В, ну и на остальных повышенное, если стоит ДГС. ЗЫ: У серверного БП Чикони, модель не помню, был также отвал оптрона, но так как в этом БП имеет место быть DC-DC, а не ДГС, то на корзину по шинам 5 и 3.3 попадало нормальное напряжение, а так как у 24 винтов все защитные диоды ушли видимо единовременно в КЗ, то БП успешно переходил в защиту по КЗ по превышению допустимого тока через силовые ключи основного преобразователя. А может супервизор оттормаживал через второй оптрон. Благо ремонт оказался совсем плёвый. 6 – разбаланс из-за сдохшего ДГС. Не всегда ДГС дох от перегрузки, бывали и отвалы по холодной пайке на одной из шин, и межвитковое по непонятной причине, и сдохшие электролиты только на одной из шин. Или просто перегруз по одной из шин. 7 - глюки с супервизором. 8 - попадались БП без начальных резисторов нагрузки на шинах, из-за отсутствия которых БП не хотел запускать систему, если вместо HDD был установлен SSD, а на материнке была задействована онбордная видеокарта, ну и кроме камня и оперативки более ничего из рассыпухи не было.
Случаи с выгоранием железа были: с отвалом оптрона, с холодной пайкой трансформатора и разбалансом из-за ДГС. Почему не сработал супервизор и не погасил ШИМ через другой оптрон, я не знаю, да и уже не помню.
Добавлено спустя 54 секунды:
hardware писал(а):
парочка бп у меня хлопнула во время включения.
Кстати, да. Но обычно такое происходит из-за сдохшего балластника. А бабах устраивает пробитый канал ключа ККМ. А выгорание первичной обмотки транса было только один раз на мою память, при почти сдохшем балласнике, в ШИМ с полным мостом и ККМ. Предполагаю ключи по диаганали защёлкнулись. И был случай с обрывом первичной обмотки.
Кондеры не теряют емкость мгновенно, выгоранию шимки наверняка предшествовал целый букет симптомов указывающий на почти полную потерю ёмкости этого балластного конденсатора, просто юзер прощелкал.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Откуда: г.Пермь
Подскажите, какой добротный и относительно бюджетный блок до 750 Ватт сейчас есть смысл приобрести? Система на Z490, проц пока 10105 с перспективой замены на i7, видеокарта 1650, мощнее чем GTX xx60 вряд-ли буду использовать, тк играю в разное старьё, а видеокарта по большей части нужна для рабочих программ (обработка видео). В связи с этим думаю, что и 750 Ватт будет хорошим запасом.
В приоритете тихая работа, вентилятор на приличном подшипнике, качественные компоненты, питание на проц 8+4 или 8+8. Сертификат энергоэффективности без разницы. Модульность... Лучше чтобы ее не было, но в целом не принципиально, поэтому можно и с модульными кабелями.
James_on писал(а):
Чтобы брать блок б.у., нужно понимать в них. Что за история и прочее.
Из истории знаю, что оба компа собраны пару лет назад и включаются от силы раз в месяц на пару часов. Собирал себе в офис, но как-то по работе ноутбуки вытеснили обычные компы. В принципе эти БП могу забрать бесплатно (не стащить, тк офис мой, а просто забрать и заменить на какие-то более-менее БП попроще).
James_on писал(а):
Как по мне лучше до Chieftec'а доплатить.
Chieftec CHIEFTRONIC PowerPlay GPU-650FC пока получается в приоритете.
В любом случае расходы на замену. Покупать блок по проще. Эти блоки уже не новы, по сути. К 2016 году относятся. SFX формат. По качеству особо сказать нечего, OEM у них толковый. Если прям совсем с минимальными затратами, то можно рассмотреть. Главное, чтобы в корпус "встал" нормально.
FSP PNR какой-нибудь пойдёт. Когда покупались эти блоки надо было потратить деньги и поэтому купили по-максимуму ) Но по факту необходимости в таких БП не было и тем более нет.
