Имею ноутбук ASUS GL702VM 7700hq 1060 на 6gb. С видеокартой происходит что-то очень странное. Все это происходит с нормальной температурой примерно 70-80 градусов. При нагрузке у нее ужасно быстро скачут частоты (буквально каждую миллисекунду), напряжение тоже скачет, в диапазоне от 0.743v и выше но не на много. из-за этого в играх происходят фризы, не сильные, но постоянные и очень заметные. При локе фпс нагрузка на вк падает, и напряжение замирает на 0.743в и частоты почти перестают скакать, но при ишре нагрузка меняется и в эти моменты начинает фризить. Пробовал уже все что можно: установил последний биос, переустонавливал WIN, испробовал кучу драйверов, так же снимал крышку ноута и тестил без нее (температуры упали до 60-70 градусов, проблема с вк осталась прежней: скачки, фризы) Был уже на многих форумах, но такое вижу впервые, ответа нигде нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Привет!
Решения не знаю, просто хочу поделиться парой идей: 1. надо бы посмотреть настройки энергопотребления, может что-то где-то душится сильно злым экорежимом, например. (и, кстати, от сети и от аккума одинаково оно себя ведет?) 2. может, карта так всю жизнь и работала и это нормально для нее (просто раньше это не мониторилось), а фризы вызывает что-то другое. 3. тупо перепроверить охлаждение, карта перегревается - скидывает частоты. Меня не ругать, просто хотел помочь ))
Попробуй определить по какой причине скачут частоты. Можно установить Afterburner с RTSS или какой-нибудь EVGA Precision и посмотреть на графики лимитов во время игры.
Возможно это даст какую-либо полезную информацию.
Лимиты постоянно скачут, смотрел в разных программах везде одно и то же. И это не DPC latency, по задержкам все более менее нормально, по крайней мере в тех темах никто не пишет про лютые скачки частоты ядра. Просто как будто что-то не дает видеокарте работать на полную, при отключении от сети вольтаж опускается до 0.625в и фризы начинаются еще сильнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2015 Откуда: Рязань Фото: 1
У меня таже проблема 1060 мах к, и ладно там частота бы одна прыгала так видюха вообще не загружается на 99% и прыгает от 35 до 80 и это с процом 7700hq
Помогите люди добрые, купил ноут MSI GF72 8re, i5-8 1060 6GB 120hz и такая проблема видяха светит только 3GB памяти. Проверил всем чем можно. пару раз уже винду менял, грешил на нее. Но без толку. смутило что ноут полностью новы был, все пломбы на месте, но не хватало 1 винта. грешил что выдали не то, но у msi этой модели вроде нет на 3gb
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2018 Фото: 7
ndem У асусов бывает есть проблема с power limit' ом. Не знаю, в чем она выражается конкретно, но подозреваю, что в блоке питания (возможно брак) - вот пример со Strix II https://www.youtube.com/watch?v=dPVGwPO16Xg Похоже? РоманКэп Тут очевидно, что у вас попался 3-х гиговый огрызок. Сдавайте в магазин обратно с претензией на несоответствие заявленным хар-кам. В описании ноута в магазине указано именно 6?
_________________ i9 10900K/Arctic Freezer II 280/Maximus Hero XII WI-FI/16gb Corsair PRO RGB 3600Mhz/Aorus Master RTX 3080/A2000 500gb/860EVO 500gb/NZXT C850/EVOLV X
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2018 Откуда: Москва
Найдите тесты 3D mark и стресс тест на подобные конфиги и сравните с вашим результатом
Если сильное расхождение тогда нужно нести в СЦ и они дальше уже будут разбираться в чем проблема, самому исправить проблему с картой практически нереально
