Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1270402 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Москва
Автоматический векторизатор анализирует циклы в коде и использует векторные регистры и инструкции на целевом компьютере для их выполнения, если это возможно. Это может повысить производительность кода. Компилятор реализует инструкции SSE2, AVX и AVX2 в процессорах Intel и AMD или инструкции NEON в процессорах ARM в соответствии с переключателем /arch.
Автоматический векторизатор может создавать инструкции, отличные от указанных в переключателе /arch. Эти инструкции защищены проверкой среды выполнения, гарантирующей, что код все еще работает правильно. Например, при компиляции /arch:SSE2 могут быть выданы инструкции SSE4.2. При проверке среды выполнения проверяется, что инструкция SSE4.2 доступна на целевом процессоре, и осуществляется переход к версии цикла, отличной от SSE4.2, если процессор не поддерживает эти инструкции.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
Появилась проблема после выставления оффсета. При загрузки винды частота бустится на макс и напряжение 1.350v, проходит минута, срабатывает енергосберегалка и проц отдыхает, даю нагрузку, частота опять бустится в макс, но напруга меньше на 0.50, тоесть 1.300v, вот чё это за фигня? мать глючит или я чё то не так настроил?
В тему разгона Coffee Lake: Обзор и тестирование материнской платы MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC
О ! Спасибо !!!! У меня как раз такая (только без АС) !Сыроват у нее биос, однако...
Смог сделать 4.7 ггц на постоянку на 8700к(все энергосберегающие технологии отключены), оффсет -2 при использовании AVX. ЛинХ на 4.7ггц на все ядра проходит при 1.28В, но темпа шкалит под 85 градусов. Ring 4500 Память подкачала, у меня отстойная фури Х Только 2800 Мгц...Надеялся на 3Ггц...Буду пробовать купить самсунг. Под крышкой майонез, что-то я пока не готов скальпировать...А со скальпом так то было бы 65 градусов где-то...Но боюсь...
После моего старичка чувствуется огромный прирост !
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
EaST, а при такой настройке офсета сколько минимальное напряжение в простое?
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Последний раз редактировалось Bookmaker 07.11.2017 13:57, всего редактировалось 1 раз.
EaST Попробуйте отключить энергосберегайки и выкрутить частоту проца на нужную "ручками". Сделайте оффсет какой вам нужно. В винде включите производительный режим. Напряжение тоже выкрутите на 1.250 для начала, попробуйте на постоянку на все ядра 4500Мгц. Пробуйте LinX пройти. Если пройдет проходов 5 и все будет ок - пробуйте подкрутить Ring до 4400 (я поставил 4500 и все окей). И так далее. Пока не получите удовлетворяющий вас результат в плане напруг, температур, частот и стабильности. Я делал именно так.
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Socioparty Попробуй оффсет побольше (-6, -8). Смысла гнаться за максимумом для AVX сейчас нет, а более высокие частоты дадут эффект в большинстве приложений.
Socioparty писал(а):
А зачем вам сбрасывать при простое ? Оно вам мешает ?
а смысл процу работать на 800 частоте с 1.360 напругой? давай не будем переходить на спор по этой теме, мне интересно настроить работу в том ключе в котором я хочу, если это конечно технически возможно
Ну, у меня 1.26, я добился на нужной частоте(у меня на постоянку 4.7 даже в простое), сейчас пошаманил. Никому ничего не навязываю, но как по мне - так пущай система будет стабильно-быстрая всегда. Лично моё мнение если что.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
я читаю это и не понимаю, нельзя сделать как раньше: вырубить спидстеп, вырубить с-states парковку, оставить c1e и с3/с6 - будет 1600мгц в простое и напряжение типа 0.8 и под нагрузкой частота турбо или разгон (у кого какой проц), или че это уже не работает?
