Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Alzov писал(а):
1.39 биос, 1.380-1.373 нагрузка, а можно выставить просто 1.39 биос без дропа
При потреблении 250вт нет большой просадки? Про 100 я конечно слегка загнул, но все же. Ну тогда извините. Все скрины, что видел были с огромными просадками в тестах типа линкса.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2018 Фото: 7
В общем, по просьбам Alzov выкладываю скрины с результатами "бедняги" SP54. Как и говорил изначально - мне разгон не нужен, на постоянке сижу в стоке (4900). Особо сильно в биосе ничего не настраивал (я пока не очень ориентируюсь в разгоне правильном). Единственное, что меня смутило - параметры VCCIO и VCCSA - именно из-за этих двух в авто я ловил синьки и зависания. Повысил вольтаж, поставил эти два параметра 1.2 и 1.15. В общем, 5100 avx 0, 1.385 в нагрузке (1.44 в биосе) прошел удачно все тесты многократно (аида фпу, сайнбенч р20). Уперся в 94 градуса после многократных прогонов. 5200 сейчас на этих хреновых кулерах пробовать не буду точно, нет запаса по температурам да и нет смысла. Да, это далеко не самый удачный проц, но я хотел 5ггц, а смог 5.1 (мб и 5.2 сможет, если кулеры лучше купить и жижу при 27 гонять, а не 37). Жижа была 37 градусов (это плохо). На скрине 2600 вентилятор это помпа. У меня один вопрос - что дают параметры VCCIO и VCCSA? В авто при вольтаже 1.44 (1.385 в нагрузке) и частоте 5100 ловил синьки, поставил 1.2, 1.15 - все отлично. Мб тогда стоит пробовать снижать вольтаж? И стоит ли менять LLC 4? Как я понимаю, это отвечает на просадку в нагрузке, так?
5100aida.jpg [ 276.28 КБ | Просмотров: 641 ]
5100cinebench.jpg [ 98.92 КБ | Просмотров: 641 ]
_________________ i9 10900K/Arctic Freezer II 280/Maximus Hero XII WI-FI/16gb Corsair PRO RGB 3600Mhz/Aorus Master RTX 3080/A2000 500gb/860EVO 500gb/NZXT C850/EVOLV X
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2009 Фото: 0
D1eHard, Alzov Ну какие есть показатели, если поставлю 1.300 для 4.9, то в линкс я словлю или невязки или в конечном итоге синий экран. Напряжение стоит фикс, ЛЛС1. Сейчас остановился на 4.8 при 1.265В, так как сижу на воздухе, вольтаж 1.3+ уже воздух не тянет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2016 Фото: 1
SA/IO 1,2/1.15 для 3200-3600 памяти, 4000 - 1,25/1,2 min а там как повезет=) 1,35/1,3 max - желательный. LLC ставь чтобы падение в нагрузке с авх была с 1,385 до ~1.368-1374 т.е 1-2 шага ниже. У тебя в БИОСе очень много настроек для стабильности системы в разгоне. Погугли чуть, настой биос и снижай напругу по 0,010В + тесты. Должно до 1,35В/1,34 упасть в теории, а там уже лотерея=) Еще на стабильность влияет HT. Если не нужен можешь выключить и накинуть еще 100Мгц.
_________________ Intel 10700k, Gigabyte Z490 Vision G, G.Skill Trident Z F4-3200C14D, Palit 3080 Gaming Pro
grandrush Огромное спасибо за развернутый ответ! Я еще кстати тут проверил, что на двух XMP режимах (у асуса тут XMP I и XMP II) разная стабильность в разгоне процессора. В общем, буду постепенно разбираться.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Сначала гонят память, а уж потом процессор. Либо процессор надо с запасом, что бы не оказалось что если после ХМР решишь руками разогнать, а там разница по производительности может быть космос, будет не стабильность.
Как считаете для i7 10700 (не K) на профильном конфиге, в стресс тесте FPU в AIDA максимальная температура по разным ядрам скачет от 65 до 77. В играх конечно же меньше, редко до 70 поднимается. Обычно 45-65 в зависимости от нагрузки. Это норма? В простое 35-40. До установки RTX 3080 температуры были градусов на 5-10 меньше. Стоит ли запариваться о замене охлаждения?
podorozhny Отличные температуры, возможны только после подбора напряжения на цп...Имхо...1.2в, небось? Всё классно.
Чуть поменьше, уже подбирал - 1.15. Переехал с ASUS на Gigabyte и еще не совсем разобрался в местном биосе. Воткнул фиксированный вольтаж пока. Может стоит offset или adaptive сделать?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
С 10700 заметил странную штуку, если стоит разгон по шине, то производительность ОЗУ в тесте аида меньше, чем при разгоне без повышения частоты шины. Например даже 4137мгц хуже чем 4000 при одинаковых таймингах, в первом случае процессор 4733, во втором 4600
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, Dce, Ytros и гости: 30
