Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1222451 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Vital-uK писал(а):
может необходимы какие тонкие подстройки вольтажа?
да, например корректно выбрать LLC, чтобы оно на 0.05v не ронялось от выставленного в биос к тому же никаких гарантий на стабильность на 5.0ггц тебе никто не давал и не даст. возможно разумный предел по частоте и напряжению у тебя 4.9ггц стоит попробовать опуститься до этого значения и тестировать к тому же на подобной настройке 5000мгц+4000мгц озу плохеет уже твоей матплате и проблемы могут быть из-за vrm платы. она не способна такое переваривать замеры термопарой бы не помешали как-то так
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Киев
Vital-uK писал(а):
ставил даже отдельно обдув врм на всякий
Если там идет перегрев врм, а это скорее всего так и есть с такими вольтажами, то обычный обдув вам особо не поможет, особенно в прайме... P.S. обдувать нужно сзади материнку, домашним вентилятором в упор при комнатной не выше 26 градусов, мне только так удалось проверить стабильность при 5ггц 1.344v в нагрузке в линксе и несколько минут в прайме на z370-f... Так же по скринам не особо понятно какой вольтаж в нагрузке... скрины уже с накинутым на несколько шагов напряжением на цп? В нагрузке идет просадка до 1.344? Если да, то этого в теории может не хватать вашему экземпляру проца, но не факт...
Какой LLC стоит? Разброс минимального и максимального напряжения как по мне великоват... у меня в биосе 1.365, в простое 1.36, в нагрузке 1.344, LLC 6
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Воронеж
xyligano llc пробовал все варианты, вплоть до 7, в итоге авто самый оптимальный и он не просаживает, а накидывает от 0,03 до 0,05, хвинфо не сброшен после ошибки в линксе . Странно, что в матери, позиционируемой асусом аналогично, для ам4 на llc 5 напряжение как вкопанное на любых нагрузках.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: Видимо не туда копал, когда накидывал понемногу напряжения везде, нужно попробовать наоборот везде на минимум опустить. 1.34 стоит в биосе на цп.
начну пожалуй с обновления биоса, много новых версий уже вышло.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Vital-uK писал(а):
5Ггц 8700к, 4,7 ринг. пробовал разные напряжения на SA и IO, накидывал несколько шагов напряжения по ЦП, памяти. всё одинаково.Не то, чтобы сильно беспокоит, но хотелось бы решить.
Вряд ли удастся решить, ну разве что напругу на проц больше 1.4в придется подать, а дело только в нехватке её и всё другое крутить бестолку.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2018 Откуда: Пермь
все ломаю голову, при 5,1 ггц все стабильно, игры, приложения, Аида, температуры и работа как часы, выставляю 5,2 ггц и все , максимум винда грузится, но приложения уже не открываются, не говоря про игры, даже немного поднимал напряжение, бес толку. неужели 100 мгц дают такую нагрузку? ладно бы при 5,2 ггц было снижение производительности, перегревы и т.д. но не сразу ведь в аут.
_________________ 8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Как то странно ожидать снижения производительности от повышения частоты.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
По тому, что на 5.1 ничего не стабильно. Кстати, оно получилось то наконец? Раньше же ведь 4.4 было.
Раньше, на сколько я помню, 5.1 было на рабочем столе, в нагрузке же сбрасывалось.[/quote] возможно до скальпа да, сейчас идет все на 5,1 температура 68 по самому горячему ядру.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2009 Откуда: Файна Юкрайна
ну как по мне оффсет все таки более правильно, большее время комп находится без нагрузки, зачем тогда ему ему постоянные 1.3V но у меня при оффес напруга скачет до 1.4 ! вроде установил 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line.... и скачет все равно
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Я помню - здесь уже обсуждали, но на всякий случай напишу: для любителей рекордов по гигафлопсам линкс лучше запускать в рилтайме. Даже на моих 4х ядрах это дает 10-15 гфлопс.
Есть нюанс правда - мониторинг в этот момент обновляет показания только в моменты между тестами и скриншот может не получиться, потому что у меня даже иногда экран выключается в момент теста ))
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
