Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1221903 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
vitos8289 писал(а):
у i7 8700k в простое это нормально?
да, абсолютно нормально
vitos8289 писал(а):
Так же в турбо режиме проц не проходит тест в Linx, с выключенным турбо все проходит
что имеется ввиду под турборежимом? и тест линкс он может не проходить по разным причинам, наиболее частые - недостаточность напряжения vcore и не верная настройка памяти напомню, что разгон ядер процессора равно как и разгон памяти должен производится исключительно вручную. все "авторазгоны" типа turboOC и xmp должны быть отключены, биос настроен со снятием лимитов, напряжения в том числе вторичные выставлены вручную, выбран правильный режим LLC и установлены по крайней мере основные и вторичные тайминги
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Откуда: Украина
xyligano писал(а):
vitos8289 писал(а): Так же в турбо режиме проц не проходит тест в Linx, с выключенным турбо все проходит
Под турбо я подразумеваю включение функии OC в биосе материнки от MSI, просто до этого на старом процессоре(4670k) я турбо включил и больше ничего не настраивал, так он и проработал лет 5. С новым возникли вот такие проблемы, включил турбо, в играх крашится минут через 10 и тест в линкс не проходит, турбо вырубил - тест прошел. Что тут надо делать? Вручную разгонять? В разгоне я не особо силен
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Cyborg39rus писал(а):
Есть смысл к 8700к ставить ОЗУ 4400 тайминги 19-19-19-39 1.4 вольта ?
Странный вопрос, конечно стоит, если память такая есть в природе, в чем я немного сомневаюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Ну сначала поставить утилиту для мониторинга HWiNFO64, что бы хоть видеть чего там за частоту материнка ставит и при каком напряжении.
делать это категорически не стоит
ну ты по адресу - тут всё что нужно есть на нескольких ветках неделя на чтение, усвоение и применение - всё получится и производительность системы подрастёт, и надёжность и долговечность сборки будет лучше
ancemin писал(а):
vitos8289 писал(а): включил турбо, в играх крашится минут через 10 и тест в линкс не проходит, турбо вырубил - тест прошел. Что тут надо делать? Вручную разгонять? В разгоне я не особо силен Ну сначала поставить утилиту для мониторинга HWiNFO64, что бы хоть видеть чего там за частоту материнка ставит и при каком напряжении.
Впервые сталкиваюсь с этой программой, куда смотреть =)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Ryazancev писал(а):
Скорее всего для твоей мамки это слишком "жирная" память. А то купишь и с костылями на 4000 мгц заведёшь, если повезёт.
4133 с 17-17-17-36/37 заведется точно. Я видел, что у матки предел 4133(ОС), но БИОС говорит о другом + материнка не слабая, думаю смогет. Проверю отпишусь, ОЗУ еще едет
