Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1222082 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
PredatorUA писал(а):
Разгон должен быть комплексным - проц+память. Это значит, что для разгонов 5,0 и более нужно добиваться задержек памяти уровня 35-40ns. Вы же не считаете, что для движка Bugatti Chiron подойдет коробка передач от Audi A4?
На самом деле, это скорее психологический аспект: разгон процессора не увеличивает его производительность на столько сильно, что сразу "вау! вау! совсем другая память нужна!".
Речь о другом. После 5,0 вы практически не получаете увеличения производительности, если память остается на 50-60ns.
Смотря где, это непосредственно от задачи зависит. Можно придумать компиляцию, с которой чуть ли одно стоковое ядро все ПСП выест, ну грубо говоря. А какому-нибудь синебенчу вообще пофиг на разгон памяти, хоть до 6Ггц процессор гони.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
sdvuh Моё мнение - процессоры Intel берут для игр. Поэтому не стоит пренебрегать настройкой памяти на минимальные задержки, которая повышает минимальный фпс. Кому нужны количество ядер+потоков берут AMD и используют в задачах, где эти процессоры лучше Intel. Там важнее частота памяти, чем её настройка на минимальные задержки.
Настройка памяти важна, но она важна для стокового и разогнанного процессора практически одинаково. Это только в Linx такая картина получается, что флопсы не растут от разгона ядер без памяти. Что касается памяти для игр, то труд Олега (тест с i2hard) показал, что частоту памяти надо гнать на максимум и там уже подбирать тайминги. Не падает полезность частоты вплоть до 4100 как минимум, а до 3600 вообще огромный прирост.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2018 Откуда: Пермь
Зависит от текущих настроек памяти.
только сегодня взял Ж скилл 4266, но запустилась пока на 3600 19-19-19-36, завтра на свежую голову попробую улучшить, есть идеи? по напругам подсказали вроде, пощупаю, по таймингам пока не знаю как выйдет.
_________________ 8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
поставил в биосе значение LLC в дефолт, а не авто. Удалось снизить напряжение на проце и нагрев. А то смотрю тут люди 4.8+ берут на 1.36в, а у меня мать сама завышала при стандартных частотах на 4.1...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Купил сегодня 8700к с дефектном на текстолите, видать ставили систему охлаждения и переборщили с прижимом(сила есть ума не надо), в итоге в верхней и нижней частях появились приличные вмятины и проц не стартовал. короче, лохи продали его за 8к руб, а я купил Выпрямил текстолит за 5 сек тоже мне проблема))), сделал скальп за 20 минут, поставил в свою Maximus IX Apex, на плате мною сделан аппаратный мод для поддержка кофейников (дабы на проце ничего не делать), и прошита плата моим мод биосом от Maximus X Apex. Результатом доволен, можно 8350к продавать
xyligano писал(а):
5300 этот "лом" проходит тесты или это так - старт без бсодов?
Разумеется это AVX -2, и не в этом суть. мой пост не про результат разгона.
Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд: Ну теперь гуляй душа, наконец то с памятью смогу полноценно поиграться, а то 8350к какой то не очень IMC имел, 4000Mhz при VCCSA 1.35 и всё. 8700к даже без глубоких манипуляций, просто за 3 сек взял 4300Mhz VCCSA 1.2
