Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 52 из 254<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
taurintown просто хотел как-то чем-то измерить, например латентность памяти и сравнить с ДО и ПОСЛЕ, плюс в ветке по разгону памяти у всех скрины аиды, как-то удобно, раз все решили стандартом использовать ее.
d3ma писал(а):
Например даже 4137мгц хуже чем 4000 при одинаковых таймингах, в первом случае процессор 4733, во втором 4600
Может дело не в шине, а в том, что память не тянет новую частоту и материнка подменяет некоторые тайминги?
Есть кто с 10900к+Apex XII? Хотел бы пообмениваться пресетами и опытом разгона
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Фото: 158
Добро пожаловать в профильную ветку!
Чем проверяли стабильность разгона 10900к?
Так сравните в реальных приложениях, которые вы используете каждый день. =) Ручаюсь, удивление вам гарантировано. (по типу: нахера я тратил на это вреия)
Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний,
А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
Последний раз редактировалось taurintown 02.10.2020 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
Поигрался немного с настройками BIOSа, раз вы сказали что моей СВО мало, то я решил пойти в другую сторону)
И так, мои 5000 MHz, без скринов, чисто циферки:
10900k 5000MHz + HT, NB: 4800MHz
vCore: в биосе 1,275v, по данным AIDA и CPU-Z: 1.27v под нагрузкой. Load Line профиль - №3
VCCIO: 1.25v, VCCSA: 1.35v, DIMM: 1.37v
Память Kingston HyperX FURY 4000 MHz 18-22-22-41 CR2 2*16Gb
Грел AIDA Stress FPU, в течении получаса.
CPU Package: 90 градусов
MOS: 79 градусов
Температура радиатора: 45 градусов при 1000 об/мин, температура в комнате около 22 градусов
Мощность рассеивания: 224 ватта
Тест CPU-Z:
Single - 604.6 ; Multi - 7580.8
PS: это самое низкое напряжение для 5000, при 1,26В проц работает некоторое время под нагрузкой но потом синячит. 1,265В чуть более стабильно, но со временем улетает в синьку. На 1,27В ни разу не дропнуло.
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Фото: 49
Alzov писал(а):
CPu-Z это САМЫЙ чуткий тест оперативной памяти. На уровне теста памяти в AIDE там видно даже мелкие изменения третичных таймингов итд....
Что-то у вас с ростом частоты падают результаты в КПУ-З я только мультипоток смотрю, однопоток не интересен, он от памяти почти не зависит. У вас кукурузить начинает на 4300 почему-то..
мультипоток там от чего угодно зависит включая вспышки на солнце, можно ребутнуться и получить -200, а можно оставить комп в бездействии и через 15 минут получить +80, домой приеду поделаю тесты, а то специально не делал кпу-з, из того что нашел
телеграм в фоне и мб антивирус, не уверен #77
без телеграма #77
без телеграма в другой день #77
без телеги на меньшей частоте памяти #77
Фото: 33
Ну естественно приложения в фоне нужно закрыть, это очевидно в бенчах)))) ПРосто загрузил комп и ничего не открывай, пусть постоит мин 5-10 пока шпионские программы виндовс прогрузятся в память.
В CPU-Z очень видно нехватку напряжения на проц/SA если напруги не хватает результаты начинают плавать, мультипоток очень показывает неплохо так SA напряжение. Я чуть по шагу добавлял SA и росла производительность, при этом все тесты стабильны были, просто растет производительность, от повышения напряжения SA, так я тонко настроил систему по вольтажам, при этом у меня уже проходило и linx и все что угодно. Результаты кстати на настроенной системе без приложений в фоне повторяются хоть 100 раз нажми, ни каких +-200 и в помине нет.
Вот добился 12.70 коэффицента мультипоточности, т.е проц как 12.7 ядер работает.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
taurintown писал(а):
Тоже так думаю. Есть предположение, что это специфика Вин 10.
Нет, это ваша психология. мол не может у меня шляпа быть, везде хватает все супер, это самоуспокоение, я вам больше скажу, 10900к 10 ядер в стоке 4900мгц( у многих их 8700к на частотах ниже) и даже на 10 ядрах когда разгоняешь до 5300 прирост фпс есть, да не большой. Но он есть.
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Alzov писал(а):
Я думаю, что в ларке уже предел движка, чёт там не растет фпс уже.
Ну вот самые самые минималки.
Вот стоковый 10700к на 4000XMP памяти - минималки.
Shadow of the Tomb Raider Screenshot 2020.09.05 - 21.29.08.54.png [ 1.48 МБ | Просмотров: 960 ]
У вас похоже нестабильный разгон процессора или памяти, что показатели ЦП игра хуже стокового 10700к.
Фото: 33
Думаю дело в версии игры у меня демо со стима, самой игры у меня нет.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
ego0550 Есть assasin creed origin? там бенч есть встроенный, прогони минималки 720п 50% рендер скейл.
Фото: 49
10900К@5300 та же версия, тоже минималки
Последний раз редактировалось Kopcheniy 28.10.2021 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
SINgle84 Видимо у меня версия другая))) А Ассасин крид у вас есть ориджин? 720п минималки рендер скейл 50%
Фото: 13
Ребят, а есть тут те, у кого проц с HT берёт 5000 с напряжением меньше 1,28В?
Фото: 33
{~Шок~} Есть :D 5100 берет с напряжением меньше 1.28. 5200 даже но там уже с высокоскоростной памятью нужно крутить вольтаж для LINX.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
SINgle84 У меня тоже видяха до 97% загружается там. Но я тестил 5100 5200 и 5300 и там идет прирост от частоты проца, т.е 5300 быстрее всего и так же на память реагирует, т.е 4600 быстрее чем 4500. Именно по кадрам которые вот 25000 значение. А так средний фпс да +- 1 херня и разброс есть в зависимости от прохода, но я так понимаю, чем выше показатель кадров. тем комфортнее в игре именно по 0.01% фпс и 1% фпс т.е чем больше кадров тем меньше просадок которые не видно глазом.
Интересно было бы если бы ребята с 10700к и 1080ти протестили так же так сказать лоб в лоб 8 ядер вс 10.
d3ma писал(а):
еще и бустит до 4700 на все ядра на несколько минут (настраивается в биосе)
Это какой пункт надо включать для этого?
R@IDeR это там же где и выставление лимитов, на MSI удобно сделали: в одном меню ты сразу ставишь свой тип охлаждения и сразу прописываются лимиты по тепловыделению и перед ними параметр отвечающий за продолжительность буста.
Фото: 322
bengen привет, камрад ))
Я к вам переезжаю на Apex XII + 10900k. Последние два дня прочел все 141 страницы ветки. Судя по всему батч у меня не самый удачный. SP видимо тоже будет не лучше) В общем-то не удивительно, т.к. брал ОЕМ. Следов установки не выявил, но все мы прекрасно знаем, как не оставить следов установки при отборе камня)) Удивила упаковка ОЕМ. Раньше это были хотя бы блистеры) А щас - кусок паролона перемотанный резинкой)))
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Auroson1c
Ты мне недавно писал на авито) Кстати память поехала на 4400 16-17-17, и при этом ио и са очень разумные.
Открыл секрет отсутствия ошибок - хороший продув памяти, чтобы она ниже 40 градусов была во время теста.
Фото: 322
MathKiller :beer: какой у тебя батч попался ?)
Фото: 4
Подскажите пожалуйста, мать ROG Strix пишет что SP 77. Это нормально, что это вообще такое, потенциал разгона камня?
Baikal>Intel>AMD
