Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1222920 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Зяба ))) у тя вообще БИОС не настроен, как нужно) иди в ветку по Асрок- читай ФАК по настройкам.. и второе- я тебе писал ставить 4/5, 4/5, 6, 4- почему поставил 5 последнее?
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
lamygo писал(а):
Осталось с разгоном памяти разобраться.
Не надо с ней ничего разбираться, память у тебя и так шикарная, тебе надо с разгоном процессора разбираться. Подозреваю что разгоном памяти синебенч у тебя идет на частоте процессора 3700, на скрине видно минимальная эта частота, что странно вообще то. Потом линкс сплошные невязки, так что считай тот же вылет, но это дело другое, мониторь частоту процессора под синебенчем с разгоном памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2013 Откуда: СССР Фото: 15
много раз прогонял и синебенч и линкс частота процессора не падает, все ядра на 5000 смотрел и в CPU-Z и в HWiNFO64. Скрин я позже сделал не во время теста....
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: Максимальный результат в синебенче показывает память 3866 17-18-18-36 cr2 = 1654 а при памяти 4000 17-17-17-36 сr2 синебенч показывает 1487 и пока не понятно почему.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Откуда: Белгород Фото: 13
У тебя Врайт и Копи Л1 Процессорного кэша подозрительно низкие (506,2 и 1010,1, у меня 934,86 и 1862,3). Явно чего-то не так. Такого нет на частоте памяти 3866 17-18-18-36? А какие у тебя напруги CPU VCCIO и CPU System Agent? Такие https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=30532 ???
Приветствую, хотел задать вопрос по поводу этого: "Рекомендация от разработчиков материнских плат: повышать напряжение VCC безопасно до тех пор, пока потребление процессора под нагрузкой превышает изначальный уровень энергопотребления, наблюдаемый при номинальной частоте и штатном VID, не более чем вдвое." Изначальный уровень энергопотребления имеется ввиду 95W(как сказано в спецификации процессора)? На деле, в стоке, по дефолту с турбо бустом показатели 130-135W и у всех будут разные в зависимости от качества процессора В итоге от чего отталкиваться? Заинтересовался этим вопросом т.к. в данный момент 24/7 у меня CPU Pockage Power = 264W по hwinfo64 на 8700k;Extreme4. Насколько hwinfo64 показывает достоверные показания? Нет под рукой мультиметра...
Да я видел эту табличку и пробовал разные. Изначально ставил 1.15 и 1.20 соответсвенно, а также при разгоне памяти на 4000 ставил 1.20 и 1.23. Спасибо, что заметил дома вечерком буду смотреть почему скорость кеша L1 проседает.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Akas "При номинальной частоте". Турбобуст это уже не номинал, а так сказать узаконенный разгон, и при нем уже возможно превышение теплового пакета. И правило про непревышение мощности вдвое весьма условно: даже если вы не упретесь в СО ЦП, вы можете превысить температуру VRM - с ростом мощности ЦП выростет и тепловыделение питальника.
