Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23428 • Страница 516 из 1172<  1 ... 513  514  515  516  517  518  519 ... 1172  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются процессоры 13 и 14 поколений Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Raptor Lake-S/Raptor Lake-S Refresh/10nm/LGA 1700)
В теме в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Raptor Lake-S
Что нового в процессорах Raptor Lake-S
✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним
✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах)
✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е
✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
Семейство новых процессоров
Технические аспекты Raptor Lake-S/Raptor Lake-S Refresh
♻️ Processor Cores (P+E)
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont)
Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков)
Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32)
Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28)
Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24)
Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20)
Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре:
Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake
Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake
i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake
i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake
i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2
Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен.
i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W
i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W
i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W
i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W
i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W
i3-14100(F) - 60-110W
i3-13100(F) - 60-89W
UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень
Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками).
Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет:
36 МБ для процессоров i9
33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700)
30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700)
24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500
20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F)
12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства
Часть 1
Часть 2
Обзоры
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force
P-Core SP124 = Force 109
P-Core SP123 = Force 112
P-Core SP122 = Force 115
P-Core SP121 = Force 118
P-Core SP120 = Force 121
P-Core SP119 = Force 124
P-Core SP118 = Force 127
P-Core SP117 = Force 130
P-Core SP116 = Force 133
P-Core SP115 = Force 136
P-Core SP114 = Force 139
P-Core SP113 = Force 142
P-Core SP112 = Force 145
P-Core SP111 = Force 148
P-Core SP110 = Force 151
P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Методичка от Alex TOPMAN
Последний раз редактировалось Kopcheniy 19.04.2024 12:00, всего редактировалось 19 раз(а).
Добавлены свежие данные о процессорах
etozhegodia писал(а):
offset mode использует на минус?
Я. -0,8...-0,9 сижу. А ты про какой именно оффсет? Я про VRM. ;)
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Нашел сообщение от Пенсионер600
Если просто ставить оффсет, не трогая ничего другого, то lite load просто перепрыгнет выше, тем самым компенсируя ваш минус. Снижайте именно lite load, а уже потом, если надо, лезьте в оффсет. У вас в r23 попугаев меньше, но непонятно из-за чего, может упор где-то, а может тот самый ia cep. Вообще попробуйте по мини гайду выше сделать, там ничего сложного. Незажатый 14600K должен показать больше.
Видимо мой оффсет ничего не делает)))
upd действительно, включил fpu в aide и вольтаж 1,3-1,332
Ща зайду в биос и скажу.
upd я делал offset mode -0.1 на Actual VRM core voltage(биос asus), но как выше написал, что смысла получается ноль. потому что lite load просто выровнял обратно вольтаж. Ща попытаюсь понять, как правильно делать андервольт на проц.
i5 14600KF, ASUS TUF B760M-PLUS, F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK, Asus dual 4060 TI
Последний раз редактировалось etozhegodia 30.05.2024 22:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 53
Пенсионер600 писал(а):
Никаких лагов ни при холодном, ни при горячем запуске не замечено. Всё работает хорошо
жаль конечно что набор софта различается, особенно нет давинчи и kmplayer и steam(ну геймеры же)
НО
время запуска проводника такое же, покадрово, как было пол секунды так и есть, у ютуба можно уменьшить скорость просмотра
и на твоём видосе тебя не смущает время запуска настроек(параметры - панель управления), там даже не считая покадрово - 1 секунда.
не знаю, ты наверно забыл, у тебя на видосе пкм на раб столе, эта менюшка от вин10, а она быстрая, первым делом я когда ставил вин11 я вернул её 10-ую версию, конечно она мгновенная, такой же проводник на вин10 мгновенный, а не 0.48 сек загрузка как на вин11, даже твой видос подтверждение что проводник дно :cry:
и все вот эти "да у меня норм работает нет лагов, нет проблем" ну такое......(не пытаюсь никого обидеть :beer: )
Asus P8Z77-V, Intel I7 3770K 4400Mhz , 16GB Kingston 2400MT, GTX 1080
Gigabyte Z790 UD, Intel Core I7 13700K, 32GB 7200MT + Tuned Timings, RTX 4070Ti
CHiCHo что это даст ? «От ллц надо начинать плясать. Вкоре авто, ЛЛЦ 3 или 4, и только тогда начинаем подбирать лайт лоад.
Если фикс частот не планируется, можно играть с ЛЛЦ 5-7 уровня, можно авто, авто - это 5 вроде. Но офсет убрать.
И все лимиты на максимум, как я и сказал, ток на максимум»
Что будет если подбирать лайт лоад с ллс в авто ?
Фото: 266
ты оптимизируешь vdroop. Про овер\андершуты оставим песню Билдзоиду с его осциллографом.
Мой рекомендуемый видруп лайт/хэви нагрузка - 0,06, максимум 0,09 В.
Вообще, с этим проблема больше у Асус. МСИ - жить можно и в авто.
зы речь про малую/сильную нагрузку на ВСЕ ядра.
НЕ про однопоточный буст с превышением частот, там напруга может быть еще выше.
Последний раз редактировалось CHiCHo 30.05.2024 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 35
tolikmixx писал(а):
Практически во всех играх с ними ФПС выше, плюс они сильно помогают при больших хорошо паралелящихся нагрузках в тех же играх это кэширование шейдеров. Так что не вижу никакого смысла их отключать
Да, блин, опять мне тут про теорию рассказывают. А на деле то что?
Вот смотри, я в игры играю от всего времени за компом 2-3% наверно, да еще у меня не 4090 а всего-то 3070ti. Ну ладно предположим у меня тоже 4090, сколько игр можешь назвать где без малых ядр, только 8/16 на 6ghz не будет 144гц?
А знаешь в чем проблема малых ядер? Как известно, в Винде есть три режима работы: 1)сбалансированная, 2)экомном, 3)высокая производительность. Если установлено много прог работающих в фоне, то в сбалансированном режиме проц будет бустится почто как при высокопроизводительном. В таком случае при простое и слабой нагрузке (интернет, видео, офисный софт) потребление будет 30-40W, а при эконом у меня режиме всего 13-20W (если на проц питание только один 8pin будет и того меньше), разница не большая но я комп вырубаю только на ночь, в остальное время включен без режима сна. И поэтому чем меньше шума и тепла от него, тем лучше. А малые ядра тут притом, что с ними эконом режим абсолютно бесполезен, так как хоть одно если будет включено, хоть все 16, при любой нагрузке в эконом режиме проц бустится только по малым, т.е на 4,3ghz, У меня на 4,6, но все равно мало, сразу чувствуется что система тормознутая по сравнению когда бустится по большим. Поэтому на посточнку я их отключил и забыл... :good:
12100f/ G.Skill 6000 UDIMM/ Z790 Apex Encore/ RTX 5080 Aorus master/ HX1000i
А в асусе оказывается нет Lite load, чтоб сделать андервольт. Какой аналог в асусе?
CHiCHo я просто год сидел на 13500 в лайт лоад 1 vcor в нагрузке был 0.989в все тесты проходил попугаи все на уровне, максимальный жор был 150вт, сейчас 14600к и так же в лайт лоад 1 (только плата з690) В стоке vcore 1.2в все попугаи на месте, максимальное потоебление что видел это 190вт , что я делаю не так ??
Здрасте, поспамлю и тут...
Проверил влияние виртуализации и изоляции памяти на fps в PUBG.
Вывод:
Для максимальной производительности в процессорозависимых условиях рекомендуется отключать вирутуализацию вовсе.
Включение виртуализации в среднем может быть не заметно, но всё же в тяжелейших для процессора условиях она может оказывать негативный эффект.
- снижение на 4% среднего fps в больших городах
- снижение на 57% статистики очень редких событий (0.1%) с множеством игроков
Включение целостности памяти вполне заметно снижает производительность:
- снижение среднего fps на 6-8% в городах и на 12.5% с множеством игроков.
- снижение минимального fps на 5% в городах и на 12.5% с множеством игроков.
- снижение статистики редких и очень редких событий (1% и 0.1%) на 31% с множеством игроков.
Включение опции VT-d не оказывает положительного эффекта на производительность с включённой целостностью памяти. Есть вполне заметное снижение показателей статистики очень редких событий (0.1%) в городах, на 20-41% в зависимости от сцены и нагрузки.
Результаты в картинках:
8ulleTin
А теперь возьми ваттметр и сравни разницу из розетки)
Лол, что? :shock:
Интересно, но если работает то ладно :beer:
Palit GeForce RTX 5090 GameRock; AMD Ryzen 7 9800X3D; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; LIAN LI O11 Dynamic EVO XL; Custom Liquid Cooling
Последний раз редактировалось tolikmixx 30.05.2024 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
tourer2jz да ничего, работает и хорошо. МСИ позволяет просто настроить, если проц позволяет :D Но относится это больше к Z чипсетам.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
ДимON
сам еще не смотрел :D
Но вообще все ок, фриз при сохранении и еще каком-то белом значке сверху. Вот когда они появляются, фриз и дальше поехали. С диска/на диск, видимо, операции.
А так, чтобы статтер - да нифига.
зы съемка 4к60, фпс 110+, этот момент тоже надо учитывать при просмотре, но вроде запись норм удалась, джаддера не вижу сильного.
На глаз так вообще в игре все ультраплавно, нагрузка для проца - плевая.
CHiCHo писал(а):
фриз при сохранении
Помню когда играл отключал эти автосохранения. Микрофризы просто выбешивали.
По пути - \Cyberpunk 2077\engine\config\platform\pc
создать файл gameservices.ini с следующим содержимым:
[SaveConfig]
AutoSaveEnabled = false
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
Фото: 53
По видео всё плавно. Но я не вижу чтобы игра крутилась только на е ядрах. 120fps на е ядрах невозможно имхо. также frame gen отключи если включён.
и поставь настройку толпы high
Снято на 10 из 10. :beer:
А смысловая нагрузка 3 из 10. ;) (накинул 3 балла за шикарный моник )
Нужны макс настройки, рейтресинг обычный, толпу макс, в дисп задач поставить 8 ядер и чтобы из-за 4к всё не уперлось в видеокарту с 30фпс. не знаю что за ВК у тебя стоит. :beer:
нужно чтобы ВК смогла отрисовать от 100FPS на макс настройках. лучше поставить 1080р и длсс на качество, а если видик 4090 хватит и 1440р с длсс качество 8-)
path tracing не нужен :-)
Фото: 266
ДимON так, а ещё раз Обьясни, зачем на ешки вешать? :D
Это ж ааа проект, ему жрать надо...
Тут все настройки вправо, с трассировкой пути в т.ч.
Цель проверки е?
Они ж овощные
вк 4090
Фото: 53
ты угараешь? а? :roll: в вин11 при ручном назначении потоков игры начинают статерить, в вин10 такого нет
CHiCHo писал(а):
Цель проверки е?
как сказал один чувак, во время вашего отсутствия моего присутствия происшествий не было. :lol: :lol: :lol:
возможность проверить забагована ли вин11, точнее её планировщик
Начитался тут вас что надо отключать гипервизор изоляцию виртуализацию, отключил, винда теперь грузится пол минуты , опять переустанавливать 🤦🏻‍♂️
Фото: 53
tourer2jz писал(а):
гипервизор
шта?
tourer2jz писал(а):
изоляцию
у меня выкл
tourer2jz писал(а):
виртуализацию
включена
здесь что-то другое наверно
tourer2jz писал(а):
ДимON другое я не делал
ну изоляция выкл в винде и нафиг не нужна, а виртуализация выключается в биосе, что еще нужно то? верни настройку в биосе как было
tourer2jz писал(а):
ДимON включил виртуализацию в биос, грузится за секунды теперь
я же говорил без паники :beer: :D
Последний раз редактировалось ДимON 31.05.2024 2:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено спустя 29 минут 6 секунд:
В его словах есть смысл, это показатель работы планировщика. И если хваленный планировщик Вин 11 такой кривой, а в 10 его по факту нет, то какие вопросы? Тут все очевидно, майкрософт опять нагадили себе в штаны
lite load
Что за лайт лоад на асусе?
Для одинакового разгона всех ядер, на асусе, даже если офсетом по vrm сделать -0.1, а офсетом по svid +0.1, одно и то же ты не получишь. Запрос такого напряжения просто не будет удовлетворяться, вот и всё. А если поменять значения местами, то они в нагрузке скомпенсируются, а в простое вкор будет "жарить". Зачем? ;)
А вот с разночастотным разгоном - всё гораздо интереснее.
Ты ставишь чуть завышенный ллц для алкора, но с пониженным офсетом. А для малопотока-однопотока бустишь напряжения "обратно" через v/f курву. Так ты получаешь гибрид фикс+адаптив: и вкор сверху ограничен по врм и нужные функции адаптива при работают. ;) Как говорится: "А чё, так можно было?" и "Что ж вы мне ещё 1,5 года назад об этом сразу не сказали?". :D
Добавлено спустя 50 минут 51 секунду:
Песня поёт о том, что, например, на апексах, если тебе мешают именно шуты, то нужно стремиться к ллц6, где они самые низкие. Потому что по другому их никак не скомпенсировать (хотя, есть 1 способ и очень интересный, но он - виндософтовый ;) ).
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Чет не уловил, с какого перепугу так. Давай разжёвывай подробно.
Добавлено спустя 5 минут:
Так. Чтобы не запутать тут всех в терминологии, давай ты не будешь называть распарковку ядер бустом. Есть базовая рабочая частота. У всех ядер. А есть буст сверх неё. Это только у Р ядер. Капиши? )
Сейчас этот форум просматривают: Аффторитет, florin72, greykarel, Saracin, solbadguy93 и гости: 33
