Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223095 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
ancemin писал(а):
дело не в количестве проходов, а во флопсах и чем больше их будет, тем сложнее пройти. На 400+ вполне достаточно и 10 проходов, и без разницы на какой задаче ты эти флопсы наберешь.
Флопсы (подразумеваю разгон памяти) никак не усложняют задачу: они влияют только на температуру, сокращая простои конвейера за счет уменьшения времени ожидания данных из памяти, за которое кристалл успевает сбрасывать температуру. И повышенная температура уже, в свою очередь, оказывает негативное влияние на стабильность. На самом деле, для проверки процессора "по максимуму" можно не разгонять память вовсе, а просто замедлить вертушки и гонять Linx на температурах под сотню. Эффект будет аналогичен разгону памяти с увеличением флопсов.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Ну приехали... Как это не усложняют? Что проще процу пройти - холостой такт или такт с задействованием 100% своих вычислительных мощностей. Он во время холостого такта может даже чуток подостыть, чтобы к следующему такту с нагрузкой подойти в полных силах. Соответственно если данные память подогнала и такт загруженный, то и флопсов больше и температура выше и тест лучше.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Разгон памяти никак не влияет на сложность вычислений. Он влияет только на время ожидания данных из памяти и, следовательно, на температуру. Что я и написал прежде. Если речь идет о проверке стабильности процессора в linx при конкретном вольтаже, то разгон памяти можно имитировать замедлением вентиляторов для достижения аналогичной температуры. Эффект в снижении стабильности будет тот же.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
stiffmaster писал(а):
Посоны, зацените разгон.
Да хорошо всё, 380 флопсов с 4600 при 93-х градусов на не скальпированном проце, куда зря. 1.2в на чипе тоже ничего, теперь скальп и 4800 при 1.28 вполне пойдет.
ancemin писал(а):
Не о чем, память у меня хорошая и помню как ты писал что похолодает и будет скрин 10 проходов с флопсами далеко за 400. Похолодало не достаточно?
А, ну да, будет, наверное. Мне там 11 флопсов надо докинуть на 5Ггц.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
К сказанному выше добавлю, что io/sa можно снижать. Это и на температурах чуть-чуть скажется. И на кеш +100Мгц наверняка можно накинуть совершенно бесплатно.
У тебя дырень в логике Что сложнее - сидеть развалившись на кресле в ожидании задачи или выполнять задачи непрерывно без походов на обед и перекуров? Непосредственно на решение одной конкретной задачи - да, не влияет, но ты вообще выкинул за борт тот факт, что задачи идут непрерывным потоком.
Почему дырень? Все выполняемые операции абсолютно идентичны и выполняются с идентичной скоростью (количество тактов, количество операций за такт), отличается только время простоя между выполняемыми операциями. Из-за уменьшения времени простоя у процессора меньше времени на то, что бы остыть, температуры держатся на более высокой отметке, что снижает стабильность. Я все это многократно проверял экспериментами, заменяя разгон памяти искусственным повышением температуры до аналогичного уровня - требуемый для стабильной работы вольтаж остается тем же. А аналогия с диваном не правильная, т.к. процессор не устает. У него просто нет таких механик, как "усталость" и "отдых". По поводу потока задач: его нет. Процессор выполняет только конкретную задачу, а все, что было до этого и будет после этого не имеет никакого значения, т.к. у процессора нет никакой "накопившейся усталости", есть только темп выполнения (частота), подаваемый вольтаж и текущая температура. Если процессор на данных параметрах не стабилен, то у него есть вероятность сделать ошибку, например, 1 к 1000000. И только в этом смысле количество операций имеет значение - повторение, до тех пор, пока эта вероятность себя проявит (выстрелит). Ну или не проявит, тогда мы будем считать этот разгон стабильным. Разгон же памяти только пихает эти, потенциально фейловые, операции в процессор чаще, что в контексте стабильности сказывается только в качестве повышения температуры (что, на самом деле, является очень серьезным фактором).
Ребят, заранее извиняюсь что избитый вопрос задаю... Присматриваю процессор на кофейном озере, посоветовали брать 8700, т.к. разгонять его вряд ли буду, а по производительности он должен быть равен 8700к и 8086к. Боксовой версии в нужном мне в продаже к сожалению нет. Если ли хоть какой-то смысл переплачивать пару тысяч(а именно 3) за расширенную гарантию и другие ТТХ? Именно с технической точки зрения, т.к. с моральной проще переплатить). Как у К-шных процессоров по сравнению с обычной моделью по температуре, напряжению(нужна ли мать посерьезнее) и по производительности на стоковой частоте без разгона?
Вольтаж в стоке будет ниже. Моему, например, достаточно 1.008v (4300Mhz) для linx c задачей на всю память. Отказываться от разгона очень глупо, т.к. никакие другие вложения не дают даже близко такого прироста производительности. Что касается боксов и оемов, то своего опыта у меня нет, но есть пара знакомых, которые стояли по ту сторону прилавка и они очень уверенно советуют не брать оемы никогда и не под какими предлогами, каким бы выгодным это не казалось. Не знаю, на сколько это актуально для неразгоняемых моделей, ибо я ими никогда не интересовался и их покупку ни с кем не обсуждал, но вот страшилкам в отношении нормальных процессоров я верю и покупаю именно боксы.
