Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1270550 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
EaST завтра у себя пошаманю, если не выйдет ниче, значит со времен сандалей че-то поменялось и все эти штуки без спидстепа не работают. правда у меня асрок, не асус, но думаю это почти одно и то же
Matisse36 да это мертвому припарка, я свой 3570 по шине 105 разгонял, толку только в линпаке, в дизоноред 2 завис через 2 минуты намертво . да и как по мне, 8700к если брать, то и мамку брать очень хорошую и воду под него кастом, короче разгон так разгон, а не сиськи мять, делать все по максимуму.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: уже кто-то делал по шине 103- черные экраны, так что селяви
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
L.A.V. писал(а):
Есть рекомендуемые значения:
Еще раз спасибо за табличку. Вручную вбил минимальные из возможных (память разгонял выше чем есть профиль xmp) и температура проца упала градусов на 5 в стресс тестах.
Инженеров асус иногда придушить хочется.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
BearGentleman писал(а):
для разгона вкл, это же переводится как расширенный диапазон, типа все фазы на полную
Это не все фазы на полную, а уменьшение эм излучения. Для разгона - Disabled
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
-bender- писал(а):
Сколько под 100% нагрузкой жрет 8400?
145-150w
Dagon хвинфо, запусти линпак, cpu package power увидишь
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: да и так если говорить - это цифры в вакууме, в обычной среде такого не увидишь, плюс лимит урезан у проца, если в биос не лезть и руками не подбавить
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2017
Проверю на досуге, хотя это не важно. Большой + в том что ТДП 65вт, значит меньше нагрев, стабильнее и больше срок службы. Крайне удачный топовый проц в сравнении с прошлой серией топом 7700 и это при большем кол-ве ядер и частотах уложились в 65 вт и дали стабильные 4.3 ггц что просто замечательно. Доволен что взял его а не Райзен 1700х как многие советовали
