Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 740534 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
но возможен упор в охлаждение, возможно придется менять
Менял полтора месяца назад , EK AIO ELITE 360 взял . До этого была h150i capellix .. Или я чего то не знаю ? Очень нужна чьята помощь ) на 5.1 в сб23 даже при 1.32 выбивает бсод (((
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 158
madness Он и на 5000 уделывает 5950Х почти везде...Кроме пары числодробилок... Отличный процессор...1.32 жёстко, конечно, у меня при 1.26 5100 бегает, но не хватает СО...
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: А в ветке по гигабайту...У камрада 1.236 для 5100...Вроде как, стабильно...
Щас ллс5 лвл (Асус хиро ) в простое как обычно 30 градусов , в игрушках ну в среднем 50-54 , может в каких то игрушках и 60 , но все в хорошем пределе. Ну хочу 5.1 но не как не могу зависти ((( Идеи нет просто, возьму потом 12900кs походу ( Вода справляется вроде как , но в нагрузке (бенчи) уже горечо . под 85 , а если выствить 1.3 и 5.1 то темпы улетают за 94 .
Добавлено спустя 50 секунд:
Michailovsky писал(а):
Я сильно глубоко не тестировал
А скинь свои настоики биоса и тд , какие знавения напгура ллс , и тд крч все на проц ))) А то я со своим уже растроен
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2018 Откуда: Новороссийск Фото: 118
Michailovsky суть в том что человек явно пишет о напряжении в биосе, а не в просадке под макс нагрузкой. и уж темболее не с ллц полностью компенсирующим просадку. и у асуса в автомате ллц не выставляется максимальным, как в мси. руки бы биосописакам из мси вырвать и в плечи вставить за такое.
на сколько я помню оно просаживает сильнее 100мВ. я бы посоветовал поставить 6 лвл, но компенация станет сильнее, просадка не такой сльной и температуры вырастут. либо поставить на удачу 1,32 ллц6 и 5,1 и не грузить стресс тестами, либо решать с охлаждением. варианта 2. такого напряжения должно хватить для бытовых нужд...
Последний раз редактировалось vagoneo 07.01.2022 21:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Самый прикол без сб23 , в игрушках может бегать на 5.1 при 1.27 ( не много играл в игры , но без бсодов) даже на 5.2 в играх при 1.3 бегает нормально . Про тесты молчу ( Синька.
Сейчас чуть иначе...Са и VDDQ 1,2v, остальное, примерно так...Только в биосе уже показывает 1.28, вроде, короче говоря, у меня ЛЛС 6, отрицательный оффсет(в адаптив мод)...Сейчас на 20 мв...Получается около 1.28 в простое, скачет до такого значения, 1.234в в макс нагрузке(СВ Р23, линХ)...Это с зппасом, можно опускать до 1.210в... Для 5100 надо 1.26 минимум.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: madness Нам не очень повезло с камнями...В ветке по гигабайту, у камрада 5100 на 1.236в...Уже писал выше...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Парни нужна помощь в разгоне проца, вообще даже 5.1 не могу ... Готов даже заплатить есть кто поможет ) 12900к SP85 .. Тупо не могу ничего выставить правильно для 5.1 и выше. У челов с сп79 едет на 5.2 стабильно и тд . Очень прошу помощи ) щас стоит 5.0 на 1.268 . Темпы в сб23 85 на 1 ядро , остальные около 82 . Заранее спасибо ребят
А SP это - Sтопроцентный Prediction? Или кто обещал что оно 5.1 поедет?
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 143
